forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подтверждающие сигналы при закрытии ЦЗ пультом ДУ
Сообщение Diman48 » Вс, 14 окт 2012, 17:08
Всем доброго дня!
Натыкался вроде на такую тему, но не смог найти и создал новую =(
Включил данную функция через вагком 3.11 (шнурок kkl 409.1 синий китайский)
Машина Fabia II не FL (выпуск апрель 2008г.)
Функция включилась, но звук не появился. Функция моргания поворотниками при закрытии/открытии выключается и включается и это действительно происходит. Звук - только в мозгах.
Заводской сигналки нет, просто ЦЗ с ДУ
Другие функции включились нормально (количество морганий поворотником при одинарном нажатии, автолок дверей).
Сигнал стоит один, высокий тон. Комплектация Ambiente.
Škoda Octavia Combi 5E5 1.6 CWVA 2014
Блог моей машины здесь
Diman48
Re: Подтверждающие сигналы при закрытии ЦЗ пультом ДУ
Сообщение spion30 » Вс, 14 окт 2012, 17:45
пикалка к сигналке идет с завода и стоит где-то в районе переднего крыла - прилепите на провода поворотников пикалку - будет сигнал :)
spion30
Сообщение Сергей C » Вс, 14 окт 2012, 18:29
И будет пикать при повороте.
Мой авто Шкода Йети 1.8
Сергей C
Сообщение spion30 » Вс, 14 окт 2012, 19:15
зато пешеходам будет и видно и слышно - можно запатентовать такую штуку - так как подойдет и для слепых и для глухих :D
spion30
Сообщение Diman48 » Вс, 14 окт 2012, 20:37
То есть он это делает не штатной бибикалкой?
вот как здесь на видео на 42 секунде
http://www.youtube.com/watch?v=StvLp0vzK7Y&feature=youtube_gdata_player
Diman48
Сообщение MiStar » Вс, 14 окт 2012, 22:15
Звуковое подтверждение закрытия дверей на всех Шкодах, производится с помощью сирены штатной сигнализации. Если ее в данной комплектации автомобиля нет, то соответственно "пищать" нечему. Штатный звуковой сигнал для данной опции использовать путем программирования не получится.
MiStar
Сообщение Diman48 » Вс, 14 окт 2012, 22:37
жаль
всем спасибо за ответы
Diman48
