forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - аддитив и мультипликатив на BSE 1,6
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Сообщение finjy » Сб, 06 апр 2013, 7:59
всем привет
пытаюсь найти показания аддитива и мульта в ваг коме , ничего похожего ? перелистал все группы
подскажите может кто знает , в какой группе искать эти показания
в 032 группе отображеется какой то бред
мозги Simos 7PP
двигатель 1,6 BSE
finjy
Re: аддитив и мультипликатив на BSE 1,6
Сообщение ASV » Пн, 08 апр 2013, 14:57
Собственно в 32 группе и есть -поле 1 адитив -14% +14% поле 2 мультипликатив -10% +10%
♦ к изображаемым полям 1 и 2:
♦ Низкие величины означают, что двигатель работает на слишком богатой смеси, поэтому лямбда-
регулирование регулирует на небогатую смесь.
♦ Высокие величины означают, что двигатель работает на слишком бедной смеси, поэтому лямбда- ре-
гулирование регулирует на более богатую смесь.
♦ add = аддитивная (суммированная) - Неисправность (например всасывание побочного воздуха) про-
является с увеличением оборотов чем дальше, тем меньше. У суммированной прочитанной величины
время впрыскивания изменяется на постоянно одинаковую устойчивую величину. Величина не зависит
от основного времени впрыскивания.
♦ mul = мультипликативная (кратная) - Неисправность (например дефектный впрыскивающий клапан)
проявляется с увеличением оборотов чем дальше, тем больше. У кратной прочитанной величины речь
идет о процентном изменении времени впрыскивания. Это изменение зависит от основного времени
впрыскивания.
П.С это для BFQ -так же должно быть и на BSE
ASV
Сообщение anderss » Ср, 22 апр 2015, 20:32
А для AKL такую информацию где достать?
Octavia AKL 2002
anderss
Сообщение wassja » Чт, 03 мар 2016, 21:10
Народ подскажите,почему не обнуляется 32 группа-Аддитив,мультипликатив.
Удалял ошибки(везде),снимал клемму акм. Это косяк "Васи диагност"(лецинзионная)
или такая программа ЭБУ.
двигатель 1,6 BSE 2008год. А5
wassja
Сообщение svl2010 » Чт, 05 янв 2017, 9:07
Есть вопрос по теме: Постоянно вылазит ошибка 16555 — смесь бедная, в 32-й группе при этом на х.х. аддитив иногда доходит до 40, обычно в пределах 25-35. На скорости падает до 10, меньше 4 я не видел в последнее время ни при каких условиях.
Мульт. при этом всегда или 0 или 1,6 других значений не видел ни на х.х. ни при движении.
Подскажите это что получается — гдето непросто подсос воздуха, а огромная дыра уже имеется, при таких значениях аддитива?
Машина октавия тур, двигатель 1,6 BFQ, по сути мотор тот же BSE.
Расходомер показывал 1,1-1,5 г/сек. на х.х. при минимуме по эльзе для этого мотора 2.0. Я его сменил на новый, но результат тот же. как причина тоже вроде как подсос воздуха. Буду конечно опресовывать на днях впуск, но может причина не только в подсосе может еще быть?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
