forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборка - версии блоков и их функ-е возм-ти на Окте II A5FL
Сообщение MaoSan » Пн, 24 июн 2013, 12:09
Данная тема создана с целью разобраться по панелям приборок - прояснить ситуацию по их версиям блоков и их функциональным возможностям на а/м Skoda Octavia II (A5 FL).
На многих форумах постоянно задают вопросы - "а будет-ли доступно на такой-то приборке для активации то-то и то-то...?". Вопрос этот толком до конца нигде не раскрыт и полностью не проработан. Вот именно для этого и создал эту тему, чтобы прояснить - что и на каких версиях приборок доступно для отображения в стоковых прошивках и что доступно для доп. активации по функционалу...
Для начала, справочная инфа по определению модельного года и производственные недели а/м VAG:
Модельный год а/м VAG, начинается с 22-й недели предыдущего календарного года и заканчивается соответственно на 21-й неделе календарного года, совпадающего с модельным годом. Обновления, вносимые в производство а/м и внесение тех. изменений - обычно планово происходит на 45 неделе.
Для удобства понимания дат - вот прямые ссылки на списки производственных недель по годам:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Источник производственных недель календаря: www.epochconverter.com.
Теперь определимся с 3-мя последними цифрами в коде партнамбера блока (803 или 843) и комплектацией приборки (только MaxiDot или MFD, включая MaxiDot):
803 - это только MaxiDot. Это БК, в коротом можно смотреть расход и прочие параметры. Никакого доп. меню, в которое можно было бы зайти - нет;
843 - это MFD (Multi Function Display), включая MaxiDot. MFD - это такое доп. расширенное меню, в котором можно менять пункты с подрулевого переключателя или с кнопок на руле;
903 - то же, что 803, только для правого руля;
943 - то же, что 843, только для правого руля.
Вот сводная таблица по модельным годам, номерам приборок (17- блок) и их функц-м возможностям:
Код: Выделить всё
м/г      верс. блока   MaxiDot/MFD   верс. прошивки   код-ка   WSC   Примечание
2010   1Z0 920 803 B   MaxiDot      KOMBI H20 0107   110900   73430   нет данных.
2010   1Z0 920 843 B   MFD         KOMBI H21 0110   110B00   73430   "темпа масла" -, "место в баке" -,"№ КПП" -.
2010   1Z0 920 843 F   MFD         KOMBI H05 0305   110F00   73430   "темпа масла" +,"место в баке" -,"№ КПП" -.
2011   1Z0 920 803 K   MaxiDot      KOMBI H05 0405   110900   01530   "темпа масла" -,"место в баке" неизвестно,"№ КПП" -.
2011   1Z0 920 843 K   MFD         KOMBI H20 0420   110A00   01530   "темпа масла" +,"место в баке" неизвестно,"№ КПП" -.
2011   1Z0 920 843 L   MFD         KOMBI H04 0406   110D01   00760   "темпа масла" +,"место в баке" -,"№ КПП" -.
2011   1Z0 920 843 M   MFD         KOMBI H20 0420   110A00   73430   нет данных.
2011   1Z0 920 843 K   MFD         KOMBI H04 0406   110B00   01530   "темпа масла" +,"место в баке" -,"№ КПП" -.
2011   1Z0 920 843 K   MFD         KOMBI H04 0406    110B00   01530   "темпа масла" +,"место в баке" неизвестно,"№ КПП" +.
2012   1Z0 920 803 Q   MaxiDot      KOMBI H04 0607   110800   01530   нет данных.
2012   1Z0 920 803 Q   MaxiDot      KOMBI H05 0607   110800   01530   "темпа масла" -,"место в баке" +,"№ КПП" -.
2012   1Z0 920 803 Q   MaxiDot      KOMBI H05 0608   110800   01530   "темпа масла" -, "место в баке" +, "№ КПП" -.
2012   1Z0 920 843 Q   MFD         KOMBI H04 0607   110A01   01530   "темпа масла" +,"место в баке" +,"№ КПП" +.
2012   1Z0 920 843 Q   MFD         KOMBI H05 0607   110E01   73430   нет данных.
2012   1Z0 920 843 Q   MFD         KOMBI H06 0608   110A00   01530   "темпа масла" +,"место в баке" +,"№ КПП" +.
2012   1Z0 920 843 Q   MFD         KOMBI H06 0608   110801   00866   "темпа масла" + ,"место в баке" +, "№ КПП" -.(замена приборки 803 Q на 843 Q).
2013   1Z0 920 843 S   MFD         KOMBI H05 0607   110E01   73430   нет данных.
Примечание: Модельный год в табличке для некоторых а/м может быть указан не совсем верно, т.к. текущий владелец не знает начальную дату покупки и дату производства а/м (второй владелец).
Пояснения по табличке:
+ да;
- нет;
неизвестно - функция на данном блоке на активацию не пробовалась;
"темпа масла" - отображение на экране панели приборов температуры масла;
"место в баке" - возможность активации функции отображения свободного места в баке;
"№ КПП" - отображение на экране панели приборов рекомендуемой передачи КПП для МКП или текущей передачи для АКП.
Модификации номеров приборок, устанавливаемых на а/м Skoda Octavia II (A5 FL):
- дo 01.11.2009 - 1Z0 920 ХХ3 B K D0, включая модификации: ХХ3 С, ХХ3 D, ХХ3 E;
- oт 02.11.2009 пo 30.05.2010 - 1Z0 920 XX3 F K D0, включая модификации: ХХ3 H, ХХ3 G, ХХ3 J;
- oт 31.05.2010 пo 29.05.2011 - 1Z0 920 XX3 F K D0, включая модификации: ХХ3 K, ХХ3 L, ХХ3 M, ХХ3 N, ХХ3 P (более глубокая детализация по датам - в ЕТКА);
- oт 30.05.2011 по "текущий момент" - 1Z0 920 XX3 Q K D0, включая модификации: ХХ3 Q, ХХ3 S, ХХ3 T, ХХ3 N.
Доп. инфа по поколению приборок от Ув. N_A от 05 сен 2010 г. (процитировано мною тезисно):
N_A писал(а):Итак проясню всем про температуру масла и вообще по приборным панелям. Во первых, если изначально данного пункта меню нет, то это значит что ваша приборка первого поколения. Данные приборные панели не отображают т. масла и подсказку перехода на высшую низшую передачу для механики. Так же данные приборки имеют множество ошибок в плане перевода пунктов меню.
Приборки второго поколения имеют т. масла подсказки по передачам а так же исправленный частично перевод менюшек. Для данных приборок можно активировать показания т. масла, но с одним но - если у вас есть физически датчик т. масла, если нет, то увы и ах, одним вагкомом не обойтись.
Приборки третьего поколения имеют существенно переработанный перевод и к функция второго поколения добавлена возможность просмотра на максидоте списка радиостанций из так называемого Station list - то есть вы видите список радиостанций при прокрутке правой крутилки в максидоте, если он в режиме аудио.
Ну и наконец, приборки четвертого поколения имеют так же улучшенный перевод менюх и отображают ко всему прочему надпись выжмите сцепление при заводе авто с механикой. Данные приборки пошли с 22недели 2010 года.
Приборки условно мной поделены на поколения и вот почему - на самом деле они отличаются последними буквами, но прошивать их можно только своми прошивками, то есть - приборку с буквой С не прошить прошивкой для приборки с буквой В и наоборот. Скорее всего это связано с использованием в приборках ПЗУ разного объема.
И еще, начиная со второго поколения есть возможность активировать показания круиз контроля в максидоте, но только тем, у кого 1.4 двигатель TSI и, если у вас коробка автомат. Данные эти предоставляет контроллер управления двигателем, а он для двигателей 1.4 и 1.8 разный, не говоря уже о 1.6 BSE.
Пока мне не удалось даже активировать показания круиз контроля для 1.4 TSI но с мешалкой, думаю что дело опять упирается в прошивку блока движка и наверняка они для мешалки и автомата разные.
Если хотите добавить инфу по приборке, которой ещё нет в таблице: пишите, пожалуйста, данные в "формате таблички". Инфа в виде, например, просто "есть круиз" - будет бесполезна, т.к. нет подробного описания и нет полной детализации - ни модельного года, ни версии блока приборки, её прошивки и всего прочего, так, чтобы эту инфу можно было-бы сопоставить с другой приборкой. Нужна - именно детализированная инфа! Если ваша инфа - полностью совпадает с уже имеющейся в табличке, то полностью дублирующаяся инфа - вносится в табличку не будет.
По ВСЕМ вопросам активации функций - пожалуйста, смотрите в соответствующую профильную тему по кодированию для вашего а/м, в разделе - Компьютерная диагностика и кодирование.
ЗДЕСЬ - пожалуйста, только по приборкам для Окта II FL. Приборки для Йтьки, Фабы, Супа - другие...., если хотите их обсудить - выносите, пожалуйста, в отдельную тему, иначе мы тут потом все ва-а-а-ще запутаемся, что куда и к чему. :pardon:
Спасибо!
Последний раз редактировалось MaoSan Вс, 07 июл 2013, 16:56, всего редактировалось 21 раз(а).
MaoSan
Re: Приборка - версии блоков и их функ-е возм-ти на Окте II
Сообщение denix80 » Вт, 25 июн 2013, 8:33
Предлагаю в сводной таблице по приборкам, в примечании добавить наличие или отсутствие ТРМ-II.
Последний раз редактировалось denix80 Вт, 25 июн 2013, 9:17, всего редактировалось 1 раз.
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 8:52
По TPMS версии II - 4C (адаптация и сброс - через пункт меню в MFD, без кнопки "SET"), прочитав тему и так станет всё понятно - только для приборок 843 Q (с MFD), начиная 06.2011 г/в и с ESP на борту а/м.
По TPMS версии I (с кнопкой "SET" под консолью климы) - поддержка есть начиная с начала выпуска Окта ФЛ, с 06.2008 г/в, как с ESP так и с ASR на борту а/м.
Денис - длина таблички не ограничена, там конечно можно много чего вписать, но наверное - тогда она будет слишком большой и будет выглядеть громоздко...
Вопрос такой - имеется ли всё таки возможность перепрошить приборку одного типа, например, с MFD серии 843 B старой версии, на более новую версию 843 K или даже 843 Q? Какова процедура прошивки - каким инструментом (железом и софтом) и как именно выполняется эта процедура?
Последний раз редактировалось MaoSan Вт, 25 июн 2013, 19:27, всего редактировалось 4 раз(а).
MaoSan
Сообщение denix80 » Вт, 25 июн 2013, 9:25
MaoSan писал(а):По TPMS версии II - 4C (адаптация и сброс - через пункт меню в MFD, без кнопки "SET"), прочитав тему и так станет всё понятно - только для приборок 843 Q (с MFD), начиная 06.2011 г/в и с ESP на борту а/м.
По TPMS версии I (с кнопкой "SET" под консолью климы) - поддержка есть начиная с начала выпуска Окта ФЛ.
На эту тему общался с waskadagama, он написал, что мою приборку 1Z0 920 843 F можно прошить на 1Z0 920 843 K.
denix80
Сообщение Robbin » Вт, 25 июн 2013, 11:10
MaoSan писал(а): По TPMS версии I (с кнопкой "SET" под консолью климы) - поддержка есть начиная с начала выпуска Окта ФЛ, с 06.2008 г/в, как с ESP так и с ASR на борту а/м.
По TPM с кнопкой всё куда проще - это доступно с самого начала производства А5, то бишь дорестайла :D !!!
Пару лет назад я поставил TPM с кнопкой деду (т.е. моему тестю), а у него А5 (BKD) с ASR аж 15.11.2004 г.в.!
Ну и напомню, что у всех выпускаемых А5 была возможность заказать с завода эту опцию (допы раньше были без пакетов).
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 12:01
Сергей - точно! Про А5 - как-то совсем вылетело из головы. Спасибо за поправку. :friends:
Ребята, мой вопрос остался всё таки без ответа - нужно детально прояснить ситуацию по возможности перепрошивки приборок.
Кто-то перепрошивку реально делал? Можно ли приборку 1Z0 920 843 B перепрошить в приборку 1Z0 920 843 Q?
Расскажите, пожалуйста, чем и как вообще делать перепрошивку...?
Последний раз редактировалось MaoSan Вт, 25 июн 2013, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение timurzilka » Вт, 25 июн 2013, 13:12
Привет всем! У меня на MFD с завода есть функция показания круиз контроля. Машинка Октавия FL Ambition 1.6 BSE. Вот и я выкладываю свою приборку. 1Z0 920 803 Q. KOMBI H06 0608. Кодировка: 110901. WSC 01530. Дата: 05.06.12. Пишу что у меня не Maxi Dot. :)
Последний раз редактировалось timurzilka Вт, 25 июн 2013, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia New.1.6 BSE.AКПП.Серебристый Leaf Металлик
timurzilka
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 13:29
Привет! :friends: Если хотите добавить полезную инфу, то пишите, пожалуйста, в "формате таблички", как в первом посте, а так, в таком виде, например, "есть круиз" - инфа будет бесполезна, т.к. нет указания - ни модельного года, ни версии блока приборки, её прошивки и всего прочего, так, чтобы эту инфу можно было-бы сопоставить с другой подобной инфой другого а/м. Нужна именно детализированная инфа. Просто "у меня есть" - здесь писать не надо..., такая инфа - бесполезна.
Последний раз редактировалось MaoSan Вт, 25 июн 2013, 19:28, всего редактировалось 3 раз(а).
MaoSan
Сообщение nk-pasha » Вт, 25 июн 2013, 14:06
2012 1Z0 920 803 Q MaxiDot KOMBI H05 0608 110800 01530 "темпа масла" нет данных , "место в баке" +, "№ КПП" -.нет данных. стояла раньше
2013? 1Z0 920 843 Q MFD KOMBI H06 0608 110801 00866 "темпа масла" + , "место в баке" +, "№ КПП" -.нет данных. стоит сейчас(1.03.2013 г.в)
A5 Fl 2012 ambiente 1.6 BSE МКПП. P.S.(как активировать показание рекомендуемой передачи КПП для МКП)
nk-pasha
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 14:24
Спасибо, добавил инфу в шапку в своей редакции (на сколько её понял):
По ВСЕМ вопросам активации - пожалуйста, в соответствующую профильную тему по кодированию для Вашего а/м. Конкретно, для Окта II FL - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02.13). Остальные темы для других а/м - в разделе по кодированию.
ЗДЕСЬ - пожалуйста, только по приборкам для Окта II FL. Приборки для Йтьки, Фабы, Супа - другие.... Хотите их обсудить - выносите пожалуйста в отдельную тему, иначе мы тут потом все ва-а-а-ще запутаемся, что куда и к чему. :pardon:
MaoSan
Сообщение nk-pasha » Вт, 25 июн 2013, 14:32
почти по поводу КПП не смог проверить, так как не знаю как закодировать эту функцию. и температуру масла на maxidot не пробовал
nk-pasha
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 14:47
Добавил несколько доп. абзацев сводной инфы в шапку, если тема приживётся и будет интересна - буду продолжать развивать и поддерживать! Ну, а если - нет и умрёт, значит - народу это не надо и неинтересно. :pardon:
MaoSan
Сообщение InterPaul » Вт, 25 июн 2013, 18:18
Отпишусь по своей (со старой машины)
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 L HW: 1Z0 920 843 L
Компонент: KOMBI H04 0406
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110D01
Мастерская #: WSC 00760 039 82249
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 4182B91DD092D33
Приборка выпуска август 2010. Вариант исполнения - "РС" (оцифровка до 270 км-ч), максидот.
Температура масла - да, место в баке - нет (что логично), № КПП - нет (что тоже логично, т.к. предназначалась для РС)
Последний раз редактировалось InterPaul Ср, 26 июн 2013, 9:42, всего редактировалось 1 раз.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 18:46
Паша, спасибо. Поправь, пожалуйста, свой пост и впиши ещё инфу - по модельному году а/м, кодировку и WSC (код мастерской) из лога сканирования.
MaoSan
Сообщение timurzilka » Чт, 27 июн 2013, 18:07
timurzilka
