forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборка - версии блоков и их функ-е возм-ти на Окте II A5FL
При поддержке Car2diag.ru.
Re: Приборка - версии блоков и их функ-е возм-ти на Окте II
Сообщение N_A » Пт, 28 июн 2013, 11:29
1.
под круиз контролем товарищи следует понимать не пиктограмку зеленого цвета - а отображение непосредственно на дисплее максидота /БК на месте общего пробега авто.
2.
начиная с 1Z0 920 843 K доступно корректное отображение парковочного автопилота второй версии (PLA II) все панели, что шли до этого момента не умеют отображать перпендикулярную парковку, только параллельную (PLA I / 1,5)
3.
Начиная с 1Z0 920 843 K - произведена замена дисплея маскидота на другую версию (как следствие, используется другой контроллер управления) и естественно, что дисплеи от предыдущих панелей не подходят в последующие и наоборот.
4.
У приборных панелей с черно белым MFA у тигуанов, гольфов, туранов и прочего используются те же дисплеи что и на шкоде - дисплеи взаимозаменяемы (то есть дисплей от тигуана приспокойно работает на шкодовской панели и наоборот), естественно следует учитывать ревизию контроллера дисплея.
5.
Несмотря на то, что в ЧБ панелях что у ФВ, что у Шкоды используется одна и та же ПЛИС (NEC JCP A2Cxxx ), тем не менее загрузка контактов ПЛИС на панелях у ФВ и Skoda разные, (разводка плат разная - соответственно прошивки для панелей скажем у гольфа не подходят к панелям от шкоды)
6.
Приборные панели у супербов полностью аналогичны октавийным - как по железу так и по софту и все вносимые изменения в панелях по версиям для окты справедливы и для супербов.
N_A
Сообщение MaoSan » Пт, 28 июн 2013, 11:43
п.6 - а для Окты РС?
И ещё один вопрос - Андрей, напиши, пожалуйста, версию своей приборки (если ), которая у тебя на фотках в твоём отчете "Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C". Синие стрелки - это "модификация" или такая приборка?
Спасибо!
Skoda Octavia А7 Scout
MaoSan
Сообщение pup » Пт, 28 июн 2013, 11:49
MaoSan писал(а): Синие стрелки - это "модификация" или такая приборка?
Синие стрелки, думаю это день работы. ИМХО
A5FL
pup
Сообщение N_A » Пн, 01 июл 2013, 11:17
RS- ные панели ничем не различаются от октавийных
синие стрелки - тахометр / спидометр - оригинал от гольфа. указатель уровня топлива и температура - "переделанные октавийные" :)
как это было можно посмотреть на фотах
в правой части фото - шкодовская стрелка - в левой стрелки от гольфа
из фото видно что "оперенье" у гольфовой стрелки значительно короче чем у октавийной - поэтому было принято решение переделать октавийные стрелки
так же на фото видно и как крепятся декоративные крышечки стрелок
если внимательно посмотреть - то станет понятно, что нужно кое что подточить у стрелки - чтобы декоративная крышка наделась как надо
место где велась доработка стрелки прижато к пальцу. Для сравнения посмотрите на первую фотографию :)
ну и финальный результат
далее - октавийная стрелка покрашена светоотражающей краской (причем как с внешней стороны так и с тыльной стороны)
гольфовая стрелка покрашена только с тыльной стороны - внешняя кромка отполирована
тоже проделал и я - внешняя сторона была мной отполирована - внутренняя покрашена в синий цвет наиболее подходящий к оригинальным стрелкам. краску подбирал в магазине для "графитистов" - там оттенков ... в общем без проблем
ну и в завершение были перепаяны светодиоды на соответствующие цвету стрелок - какие думаю рассказывать не надо :)
так это выглядит вечером
ну а так днем
Что касается ареола вокруг нижних стрелок - его не будет если надеть стрелки до конца - у меня просто не хватает времени разобрать панель и посадить их как нужно :)
N_A
Сообщение denix80 » Пн, 01 июл 2013, 11:38
Одним словом - красота!
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение salexander85 » Пт, 05 июл 2013, 21:31
м/г верс. блока MaxiDot/MFD верс. прошивки код-ка WSC Примечание
2011 1Z0 920 843 K MFD KOMBI H04 0406 110B00 01530 935 00200 "темпа масла" +,"место в баке" неизвесно,"№ КПП" +.
salexander85
Сообщение MaoSan » Вс, 07 июл 2013, 16:54
Добавил, хотя..., точно такая же запись уже есть, с одним отличием - "№ КПП" и "№ КПП" +.
MaoSan
Сообщение Stealth96rus » Пт, 22 ноя 2013, 19:36
Добрый вечер.
Проштудировал ни одну тему по поводу устанавки стрекозы и MaxiDotа. С круизом вроде все ясно. Подскажите пожалуйста, если купить стреказу с качелькой на правом переключателе и модуль 5K0-953-549-B то какие функции бортового компьютера потянет моя приборка:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Компонент: KOMBI H05 0608
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 4280B611D5A70E0EC27-8017
Спасибо.
Stealth96rus
Сообщение NightRider » Ср, 02 апр 2014, 20:37
Пробовал на своей 1Z0 920 843 K место в баке не активируется (канал адаптации недоступен).
Очень интересует, на какую версию (мб на Q) можно безболезненно прошить данную приборку.
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
Сообщение Hellcat » Сб, 05 апр 2014, 23:05
NightRider писал(а):Пробовал на своей 1Z0 920 843 K место в баке не активируется (канал адаптации недоступен).
на Q перешить, думаю, не получится по причине разного размера прошивок, а вот K в L, M, N - попробовать перешить можно, (ИМХО, все на свой риск!) - одинаковые размеры прошивок.
Я пробовал свою К без максидота 1Z0920803K перешивать в L-M-N - заветный пунктик с "местом в баке" не доступен. Думаю, после "К-L-M-N" произошло заметное изменение по железу.
p.s. Сегодня без проблем активировал "место в баке" на 1Z0920803Q H04 0607 (без максидота, ну это известная инфа)
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение NightRider » Сб, 05 апр 2014, 23:10
Hellcat писал(а):p.s. Сегодня без проблем активировал "место в баке" на 1Z0920803Q H04 0607 (без максидота, ну это известная инфа)
Спасибо за информацию. А после прошивки ключи нужно заново прописывать? Или они сохраняются?
NightRider
Сообщение Hellcat » Сб, 05 апр 2014, 23:15
NightRider писал(а):А после прошивки ключи нужно заново прописывать? Или они сохраняются?
Я не прописывал. Значит не снеслись :)
Hellcat
Сообщение Novi4ek » Пт, 06 июн 2014, 11:38
Доброго времени суток.
хочу приобрести MaxiDot слышал что нужна панелька с индексом 1Z0 920 843 Q, но предлагают приобрести 1Z0 920 843H,т.к. версий с "Q" уже нет. я так понимаю 1Z0 920 843H выполняет функции MFD?
у меня А5 Амбишен +2пакет, дв. 1.6, BSE. если я правильно понял то машина сборки 6-8 недели 2012г. ОД говорит что MaxiDot на мою машину встанет без проблем, нужно ли еще колдовать с блоком комфорта?
заранее спасибо за ответ.
Novi4ek
Сообщение Hellcat » Вс, 09 авг 2015, 11:45
С запозданием хочу отписаться.
Получилось активировать "место в баке" на моей старой 1Z0920803K с hw:H04 sw:0422. Некоторые подробности тут http://skodapilot.com/2015/03/27/replenished-volume-lowline/ (надеюсь не сочтете за рекламу или нарушение правил форума) и благодарность Skodapilot`у.
Hellcat
Сообщение anndronn » Вт, 29 дек 2015, 18:47
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 507 M HW: 5K0 953 549
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422LG600141
Coding: 0080040000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK35.rod
VCID: 3B75D167B2907BC0359
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 110000
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 428BAC83D57A0A0876F
смогу ли я активировать БК с такой приборкой дисплей чёрно-белый показывает только температуру,пробег,время и межсервисный интервал
anndronn
