forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не уменьшается громкость при включении заднего хода
Сообщение sid_spb » Вс, 01 сен 2013, 20:26
Добрый вечер!
Недавно заметил, что при включении задней передачи (1,6АКПП, maxi dot, bolero, штатный парктроник) перестал автоматически убавляться звук магнитолы. Не подскажите гдеможно посмотреть данную настройку(есть вася диагност).
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду:
Забыл написать, включал Васей настройку звука от Суперба... Но в какой момент перестала громкость убавляться, после поограммирования или нет, не знаю. Может специалистам эта инфа подскажет решение проблемы
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Re: Не уменьшается громкость при включении заднего хода
Сообщение Mutabor84 » Пн, 02 сен 2013, 0:26
В самой болеро настройка этой штуки есть, у тебя она видимо отключена
Skoda Оctavia A5 FL, Black Magic, TSI, DSG, Elegance была, стала на 6 АКПП
Mutabor84
Сообщение alexiv » Пн, 02 сен 2013, 8:24
sid_spb писал(а):Забыл написать, включал Васей настройку звука от Суперба...
Тут собака и порылась. Вася сбросил настройку. Лезь в Болеро и перенастраивай громкость при задней передаче.
alexiv
Сообщение sid_spb » Пн, 02 сен 2013, 9:09
вчера во все меню болеро залез (сервисное меню включено, там копался) и ничего не нашел. Кто-нибудь помнит в каком конкретно меню эта функция находится?
sid_spb
Сообщение alexiv » Пн, 02 сен 2013, 10:00
У меня англ: 1 ноты, 2 громкость, 3 ищем где написано "PDC".
alexiv
Сообщение sid_spb » Пн, 02 сен 2013, 10:14
alexiv писал(а):У меня англ: 1 ноты, 2 громкость, 3 ищем где написано "PDC".
у меня тоже англ, большое спасибо, после работы попробую.
Добавлено спустя 23 часа 22 минуты 22 секунды:
Вчера зашел в меню магнитолы PDC, там 4 варианта: Off, Low, Medium, High.
При выставленном Off, Low, Medium звук магнитолы (при включении задней передачи) не изменяется.
При выставленном High звук магнитолы выключается, остается только звук парктроника.
Подскажите, где еще что-то не включено?
sid_spb
Сообщение sid_spb » Чт, 05 сен 2013, 21:44
Видимо задача нерешаема... Странно, но ведь раньше звук становился тише :(
sid_spb
Сообщение Robbin » Пт, 06 сен 2013, 19:09
sid_spb писал(а): При выставленном Off, Low, Medium звук магнитолы (при включении задней передачи) не изменяется.
Так и должно быть.
Сообщение sid_spb » Пт, 06 сен 2013, 20:24
Так и должно быть.
А что надо выставить и где, чтобы звук просто становился тише, а не полностью отключался?
sid_spb
Сообщение Champion » Пт, 06 сен 2013, 23:03
sid_spb писал(а):Видимо задача нерешаема... Странно, но ведь раньше звук становился тише :(
Странная какая-то настройка :shock: :crazy: У меня просто звук выключается.
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение Robbin » Вс, 08 сен 2013, 8:52
sid_spb писал(а): А что надо выставить и где, чтобы звук просто становился тише, а не полностью отключался?
Должен быть на ГУ установлен очень высокий уровень звука при включении, чтобы он приглушался.
Сообщение sid_spb » Вс, 08 сен 2013, 21:05
Я всегда примерно на одном уровне музыку в машине слушаю(в основном радио), точно знаю, что раньше на подобной громкости звук приглушался... У меня точно не глюки, что-то в настройках стало не так
sid_spb
Сообщение sid_spb » Вт, 10 сен 2013, 13:15
вчера попробовал поставить звук на половину мощности (конкретно орет при этом) и включить заднюю передачу, в итоге звук просто отключился, а не уменьшился.
sid_spb
Сообщение Robbin » Вт, 10 сен 2013, 14:02
sid_spb писал(а):вчера попробовал поставить звук на половину мощности .
В настройках мафона или просто ручкой регулировки громкости?
Сообщение alexiv » Вт, 10 сен 2013, 20:44
Я тоже сегодня вспомнил. У меня стоит Medium и звук приглушается, при Low нет. НО стоило громкость прибавить (ручкой) и при Low эффект приглушения стал проявляться тоже.
alexiv
