forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не уменьшается громкость при включении заднего хода
При поддержке Car2diag.ru.
Re: Не уменьшается громкость при включении заднего хода
Сообщение sid_spb » Чт, 12 сен 2013, 20:27
Robbin писал(а):
sid_spb писал(а):вчера попробовал поставить звук на половину мощности .
В настройках мафона или просто ручкой регулировки громкости?
Просто ручной регулировкой. А где надо было? При medium у меня ничего не происходит. Вспомнил, что включал Васей настройку звука от Суперб, может это стало причиной?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Robbin » Пт, 13 сен 2013, 10:32
sid_spb писал(а): Просто ручной регулировкой. А где надо было? При medium у меня ничего не происходит. Вспомнил, что включал Васей настройку звука от Суперб, может это стало причиной?
Попробуй изменить в настройках минимальную громкость при включении мафона - сделай по-больше. Кмк от типа звуковой системы это не зависит.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение sid_spb » Чт, 19 сен 2013, 20:44
Извиняюсь, не было доступа к инету, завтра попробую поискать где там эта минимальная громкость настраивается.
sid_spb
Сообщение sid_spb » Пн, 23 сен 2013, 11:00
все перерыл в Болеро... нашел в настройках только Volume settings -> Maximum switch-on volume . Значение громкости в данном пункте не влияет на громкость звука при задней передаче, все равно просто пропадает звук.
sid_spb
Сообщение Robbin » Пн, 23 сен 2013, 12:35
Что и требовалось доказать. У меня тоже самое.
Сообщение alexiv » Пн, 23 сен 2013, 17:02
Robbin писал(а): У меня тоже самое.
Перестало работать или не работает приглушение?
Дается мне эта штука именно от перенастройки "звук суперба" Лично меня он не устроил, вернул взад, но громкость парктроников пришлось перенастраивать. Видать после процедуры что-то скидывается.
Теперь работает как и было (приглушает) не выключает. Да я все писал.
alexiv
Сообщение Robbin » Пн, 23 сен 2013, 17:49
alexiv писал(а): Перестало работать или не работает приглушение?
Вот не могу сказать, работало ли раньше. Вообще не помню, чтобы работало.
Сообщение alexiv » Пн, 23 сен 2013, 17:58
А у меня работает sid_spb ранее было.
Шняга после "апгрейда". Да и в теме про балеро на А5 никто проблему вроде не озвучивал.
alexiv
Сообщение Airborn » Вт, 24 сен 2013, 11:09
Может быть болеро с коламбусами так задуманы? На стриме именно приглушался звук, на болеро вообще ничего не происходит
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение sid_spb » Чт, 26 сен 2013, 12:59
alexiv писал(а):А у меня работает sid_spb ранее было.
попробую вернуть стандартную схему звука и отпишусь по результату. Мне кстати звук от Суперба очень нравится, иногда даже спрашивают где стоит саб.
sid_spb
Сообщение sid_spb » Вс, 20 окт 2013, 21:10
Включил обратно схему звука от Октавии - при включении задней передачи звук магнитолы по прежнему просто выключается, сделал сброс настроек Болеро на заводские - все равно просто выключается. Не знаю где еще что менять, чтобы звук просто становился тише. Кто знает, расскажите.
sid_spb
Сообщение priZrak » Ср, 04 дек 2013, 15:56
звук от суперба рассчитан на ЕГО 12 качественных колонок... у нас же их 8, поэтому, как мне показалось, бухтеть стало чрезмерно.... вернул на заводские.
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение sid_spb » Пт, 06 дек 2013, 20:15
Молодец! А по теме то есть что сказать?
sid_spb
Сообщение Ready » Чт, 26 дек 2013, 13:29
Предлагаю все же добить эту тему (к самого звук только отключается, а не приглушается).
Сначала давайте соберем статистику. Форма следующая: тип магнитолы, версия прошивки, менялась ли звуковая схема (да/нет), поведение при включении заднего хода (звук не отключается и не приглушается/звук только отключается/звук и отключается и приглушается в зависимости от настроек). Что скажите?
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение RiHard » Пт, 27 дек 2013, 21:20
Columbus, звук от Superb. На сильном значении звук отключается, на среднем - выходит на некий уровень не зависящий от минимальной громкости включения, на легком уровне ничего не меняется. Мафон не родной, а дополнительно устанавливался
Skoda Candy Driver | Skoda71 Admin
RiHard
