forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема после установки стрекозы с КК-БК
Сообщение E_A » Пт, 06 сен 2013, 11:28
Здравствуйте.
Сегодня установил стрекозу с КК-БК по ссылке http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=5936 и http://www.club-yeti.ru/forum/showpo...6&postcount=27. Сделал кодировку в 01 и 16 блоках. БК уже был! Вот лог с "Васи":
1- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: Не найден
Part No SW: 5L0 907 115 H HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 020300101C0F0160
Мастерская #: WSC 33361 790 00077
VCID: 306B14F3D8E3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AC HW: 5K0 953 549
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: 90440LJ700060
Кодировка: 5880140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: Нет данных
VCID: 71EDD1F71369
Нет данных ASAM для: "EV_SMLSNGKUDS" (SK35)
После этого на правом рычаге перестал работать стеклоочиститель и обмыв лобового стекла, с задним все нормально! Вы не сталкивались с такой проблемой?? Помогите советом!!!
1. После кодировки на панели приборов должна загореться зеленая лампочка круиза? Ну когда все горят лампы при включении зажигания. У меня не загорается ни при "ON" и "OFF". Надо дополнительно кодировать включение лампы?
2. При подключении старой стрекозы, правой стороны, дворники и омыватель не работают.
С уважением.
E_A
Re: Проблема после установки стрекозы с КК-БК
Сообщение alekseytihomirov » Вт, 10 сен 2013, 21:04
E_A писал(а):1. После кодировки на панели приборов должна загореться зеленая лампочка круиза? Ну когда все горят лампы при включении зажигания. У меня не загорается ни при "ON" и "OFF". Надо дополнительно кодировать включение лампы?
С уважением.
Нет. Сигнальная лампа горит только, когда активен круиз-контроль. То есть когда машина едет на нем. В остальных случаях ничего не горит.
alekseytihomirov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
