forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с подогревом передних сидений
Сообщение eclipsemmc » Пн, 30 сен 2013, 21:08
Всем привет. Имеется a5fl 12 года, элеган + 6 пакет. Похолодало однако. Включаю обогрев водительской сидушки на максимум и... ноль реакции. Приезжаю в гараж, включаю обогрев переднего пассажирского сидения - тоже не работает. Ползу на задний диван, включаю - работает. По весне одевал чехлы со снятием сидений... забыть подключить колодки под сидениями исключаю, хотя на выходных проверю на всякий. На счет обрыва пока сказать тоже ни чего не могу, не проверял. Полез в блок предохранителей. Преды на 30А №37 и №38 целы, менял местами - ноль. Достал тестер на прозвонку, выдернул оба преда из блока предохранителей, воткнул плюсовой щуп тестера, задние есть питание, передние НЕТ. Мысли... приплыли млин. Достаю ВАСЮ диагноста. Выкладываю лог, на ошибку аирбэгов не смотрите:
Monday,30,September,2013,20:43:45:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: XW8BK61ZXCK292885
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CDA) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 115 M HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C19070160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3B7133DF01A5
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 ML HW: 09G 927 750 ML
Component: AQ 250 6F 1995
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0008201
Shop #: WSC 01530 935 104959
VCID: 87191F2F8DED
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B401C0A2B00FC881302EC501E0041340000
Shop #: WSC 66893 392 00200
VCID: 79FDE9D74B19
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Component: Climatronic H18 0506
Revision: 00001007
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7DF5FDC75F31
1 Fault Found:
9479443 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
B10A5 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 23851 km
Date: 2014.14.24
Time: 20:21:41
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 4E000AB8E05BB1C040080080730095E447F800AE736D8D20808440040040
VCID: 3F8947CF15BD
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
Component: Wischer 14051 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 040512 05 54 0403
Coding: 0715ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32961212700493
Coding: 10810E
Shop #: WSC 01530 935 00935
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 33611BFF29F5
Это то, что ВАСЯ показал в режиме автосканирования или как там его. Версия ВАСИ на буржуйском языке. Но далее говорит, что полечить можно только платной версией. Помогите расшифровать коды ошибок. Или подскажите в каком блоке находятся "попогреи", что бы руками сбросить ошибку... может вся трабла только в наличии ошибки и заключается. Да, максидот при этом ни чего не говорит.
ЗЫ: авто на гарантии, но в силу того, что собственноручно устанавливал карписи, автозвук, два усилителя, регистратор и много чего еще к официалам пока не тороплюсь ехать ибо боюсь, что пошлют меня с гарантией на электрику... так сказать оставлю на самый последний случай. Ткните пальцем кто сталкивался и куда посмотреть. Заранее спасибо.
Skoda Octavia A5FL 2012 г.в. АКПП, WR6.
eclipsemmc
Re: Проблема с подогревом передних сидений
Сообщение eclipsemmc » Пт, 04 окт 2013, 9:05
Починил. Сам дурак. В полу под пассажирской сиделкой был не довоткнут разъем на обогрев, хотя на первый взгляд все выглядит отлично )) Не понятно только почему из-за этого и обогрев водительской сиделки не работал.
eclipsemmc
Сообщение sergtr » Вт, 08 окт 2013, 12:02
блок стоит род сиденьем пассажира ближе к водителькому сиденью. один на обе сидухи
sergtr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
