forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Сообщение Петля » Ср, 25 мар 2015, 16:23
Думаю очень большая шапка получиться, на пару страниц. :D
Skoda Octavia А 7 1.4 DSG 7 Ambition+пакет WRB
Жизнь нужно прожить так, что бы США наложили на тебя санкции!!!
Петля
Сообщение Andr1971 » Чт, 26 мар 2015, 8:00
Ну можно же списком со ссылками на соответствующие страницы.
P.s. Как мне кажется, для этого в принципе и создавалась эта тема?!
P.s.s. Ну даже если на несколько страниц, ничего в этом плохого не будет!
Andr1971
Сообщение Петля » Пт, 27 мар 2015, 10:50
Было бы не плохо.
Петля
Сообщение MRAK » Ср, 01 апр 2015, 10:29
Andr1971 писал(а):Ну можно же списком со ссылками на соответствующие страницы.
подобные списки в интернете давно висят.
если для себя стоит почитать по более, чтобы знать какие могут быть косяки и чем делать не стоит. а если еще чтобы что-то поиметь с этого - тем более читать, а потом выбирать что и как делать. а то потом много разных криков о помощи появляется...
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Петля » Пт, 03 апр 2015, 14:25
По просьбе Andr1971
Что бы посмотреть данные различных систем, датчиков платформы MQB, делаешь так: Васей диагностом заходишь в тот или иной блок, затем выбираешь "настраиваемые группы", откроется два окна: в правом ставишь галочки напротив того что интересует, в левом смотришь показания. http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/kodirovanie-novoi-platformy-mqb-vag-com-5119/index1109.html
Петля
Сообщение krox » Сб, 11 апр 2015, 10:22
Добрый день !
У меня OCTAVIA ELEGANCE 2014 с Bolero и функцией BT, но нету кнопки голосового набора , вместо кнопки Voice есть кнопка TP , кнопки справа на мультируле так же без опции ответа на телефон и без голосового набора .
Установка нормального мультируля с соответствующими кнопками решит проблему голосового набора ... это на уровне кодирования - активации или нет ?
Второй вопрос , можно ли подключить оригинальную камеру заднего вида ?
Заранее спасибо .
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение жешка » Ср, 13 май 2015, 14:27
Ребят!!! Подскажите как посмотреть температуру акпп у октавии а7? В блоке измерений кнопка не активна!!!! Подскажите кто знает почему!!!! Спасибо!
жешка
Сообщение MRAK » Сб, 16 май 2015, 17:32
krox писал(а):Добрый день !
Заранее спасибо .
не припомню голосовой набор для славянских языков. уже появился?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
жешка писал(а):Ребят!!! Подскажите как посмотреть температуру акпп у октавии а7? В блоке измерений кнопка не активна!!!! Подскажите кто знает почему!!!! Спасибо!
чем смотришь?
MRAK
Сообщение Unit1982 » Вт, 22 мар 2016, 20:56
Обновлю тему и задам пару вопросов...
Есть сборник (собранный с разных интернет источников) для а7. Но есть несколько НО... У меня лицензионный Вася Диагност, и на обновленной версии не все меню совпадают (основная инфа собиралась до обновления, и не учтен перевод). Как будет время - постепенно буду поправлять.
В следующем сообщении представлю весь свой список, а пока задам пару вопросов.
Есть 2 пункта, в которых я явно что-то делаю не то (или есть какая-то хитрость), так как ни на моей машине, ни на ещё 2-х не срабатывает.
Не срабатывает "Изменение количества морганий "ленивого" поворотника", и не срабатывает " активация 2-й ПТФ". Всё делаю точно по конспекту.
Так же не могу разобраться с "Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS)".
А) Блок 03 → кодирование → копируем значение (текущей кодировки) в поле (новая кодировка), далее меняем последние 6 цифр на следующие значения для 30 байтного блока «30C002», для 29 байтного блока «30C0» нажимаем кнопку выполнить.
У меня 29-тибайтный блок. Я не могу понять, Какие цифры мне надо менять? Последние 6 на 4 новых («30C0») - глупо. Последние 4 на эти новые - не срабатывает.
Заранее благодарен за ответы!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
ВВЕДЕНИЕ, КОДЫ ДОСТУПА.
31347 — 09
20103 и 40168 – 03 17 5F
14117 — 13
27971 — 01
19249 — 44
1. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА.
1.1 Настройка рулевой рейки (профиль вождения).
Описание
Особенности
«Characteristic curve of steering assistance» имеет 5 значений: Driver profile …, Comfort, Automatic, Dynamic, Default.
При значении Dynamic руль всегда остается тяжелым, Comfort — при медленной езде руль легкий, по мере ускорения руль утяжеляется.
«Driving Profile switchover» имеет 2 значения: direct, incremental.
Кодировка:
Блок 44 → логин-пароль 19249 → кодиров. длин.кодиров. → Байт 0 → включить Бит 7 (было 01, стало 81)
Затем: Блок 44 → адаптация → Characteristic curve of steering assistance → выбираем нужное значение→ сохранить
и Driving Profile switchover (Переключение профиля вождения) → выбираем нужное значение → сохранить
Примечания
Кто любит легкий руль выбираем Comfort и incremental.
1.2 Активация ESC Sport.
ВНИМАНИЕ! Для активации у вас должен быть блок ABS с 30 байтным кодированием.
Кодировка:
Блок 03 → кодиров. длин.кодиров. → Байт 29 →заменить значение на «09»
Чтобы, ESP не включалась обратно при скорости выше 100км/ч
Блок 03 → адаптация → ESP activation depending on speed (Electronic stabilitin program) → деактивировать → сохранить
1.3 Меню ESC.
Кодировка:
Блок 03 → кодиров. длин.кодиров. → Байт 29 → заменить на «05» (даёт менюшки ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.)
заменить на «06» или «08» (даёт менюшки ESC ВКЛ, ESC Sport, ESC выкл.)
1.4 Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
Особенности
Есть 3 значения Strong, Normal, Maximum
Кодировка
Блок 03 → логин-пароль 20103 → адаптация → «Starting vibration reduction» → выбираем нужное значение → сохранить
Примечания
Тот кто не хочет стирать резину ставим Maximum но движок душится. Значение Strong с завода.
1.5 Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы)
Описание
TSC – Компенсация крутящего момента. Эта функция позволяет исключить и в каких-то моментах свести на минимум увод руля вправо при резком ускорении.
Особенности
Есть 3 значения: 00-Torgue Steer Compensation (TSC) inactive, 04-Torgue Steer Compensation (TSC) with learned Value active, 08-Torgue Steer Compensation (TSC) without learned Value active.
Важно! Кодируя китайским шнурком скорее всего список этих 3-х значений будет не доступен, поэтому включаем нужный бит 2 это 04- значение или бит 3 дает 08- значение, выключенные бит 2, бит 3 дают 00- значение.
Кодировка
Блок 44 → логин-пароль 19249 → кодир-длин.кодир → Байт 0 → включить Бит 2 или Бит 3
1.6 Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
Описание
HHC (Hill Hold Control) — удержание автомобиля в начале движения при спуске или подъеме на склон, пока водитель не нажмет педаль газа.
Кодировка
Блок 03 → кодир-длин.кодир → Байт 25 → «20» заменить на «21»
1.7 Адаптация HHC.
Особенности
Есть 3 значения: early (рано), normal, поздно.
Кодировка
Блок 03 → адаптация → (10) Berganfahrassistent → выбираем нужное значение → сохранить
1.8 Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).*
Описание
Эта информация берется из блока ABS. В случае если колесо спущено, то его радиус уменьшается и частота вращения увеличивается. Если это изменение сохраняется на протяжении определенного времени, то бортовой компьютер выдает предупреждение о необходимости проверки.
Кодировка
Б) Блок 5F → адаптация →
(13)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение «active»
(14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение «Suspension data bus»
(56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение «active»
(58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение «active»
В) Блок 17 → кодир-длин.кодир → 4 Байт → включить Бит 0: Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
Примечания
В настройках магнитолы должно появиться меню датчика, там можно сохранять/сбрасывать память давления шин.
1.9 Просушка дисков.
Особенности
Есть 3 значения: weak, strong, по умолч. стоит (weak)
Кодировка
Блок 03 → адаптация → Disk drying → выбрать нужное значение → сохранить
1.10 Перенастройка педали газа
- главное меню -> 01 блок -> закрытая область -> вводим код 27971 -> кодирование -> длинное .кодирование-> байт 0 -> бит 0 -> меняем на бит 1 (было 01 (skoda), стало 02 (audi)
-> кодирование -> длинное кодирование -> 0 байт -> прописываем 0С
После чего необходимо выполнить адаптацию заслонки.
Но наиболее полный эффект будет после адаптации ДСГ-7.
P.S. могут быть ошибки
1.11 Электронная программа стабилизации (расширенная функция ESP)
- главное меню -> 03 блок -> адаптация -> канал Electronic stabilitin program -> активировать
2. СВЕТ.
2.1 Включение задних габаритов в режиме только ДХО (с подсветкой номера и приборки).
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(6)-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen → активировать → сохранить
2.2 Включение задних габаритов в режиме только ДХО (без подсветки номера и приборки).
Особенности
Незабываем отключить пункт 2.1 .
Кодировка
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 → выбираем → Daytime running lights → сохранить → затем →
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить
Примечания
!CE говорит:
В обоих случаях 10 каналом идет настройка яркости, которая по умолчанию имеет значение 65, я поменял на 85. Таким образом, я добился того, что в режиме ДХО кроме передних огней горят еще и крайние внешние отделы задних фар (вертикальные полосы). Так понравилось больше, но можно, конечно, габариты зажечь полностью, активировав еще по два канала на фару.
2.3 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (5)- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten → активировать → сохранить
Примечания
Отключение ДХО также появится в меню мафона, также отключение ДХО можно сделать в следующей кродировке.
2.4 Отключение ДХО через меню.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAD oder Bedienfolge möglich → активировать → сохранить
2.5 Режим работы стояночных огней. Непроверил!
Особенности
Есть
Кодировка
(4)-Driving light and parking light-Parklicht ueber LSS aktiviert → выбираем нужное значение → сохранить
2.6 Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения.
Кодировка
(2)-Turn signal control → «3» выставляем нужное количество «5» → сохранить
2.7 Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света. Непроверил!
Кодировка
Блок A5 → адаптация → Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent (activation speed for high-beam assistant) → выставляем скорость (по умолчанию 57) → сохранить
2.8 Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку).
Кодировка
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 → вводим значение «43» → сохранить
(6)- Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25→ вводим значение «127» → сохранить
2.9 Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home. Непроверил!
Кодировка
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten → Fog Light
2.10 Вкл./откл. системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости. Непроверил!
Кодировка
(3)-… (Static AFS) → вводим значение «0»
(4)-… (Static AFS) → вводим значение «50»
2.11 Система адаптивного освещения (Corner) в поворотах. Непроверил!
Кодировка
Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 → Abblendlicht links
Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B 13 → Abblendlicht rechts
2.12 Активация функции Coming Home (провожание светом, 40с). Непроверил!
Кодировка
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus → было avtomat → выбираем → manual → сохранить
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung → было not active → выбираем → active → сохранить
(3) -Comfort illumination-Menueeinsteliung Cominghome → было «0» вводим «40» → сохранить
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten → оставляем «low beam»
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis → оставляем «ignition»
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung → было «0» вводим «1» → сохранить
Затем, в бортовом компьютере. сделать сброс в заводские настройки. Перед выходом с машины моргнуть дальним светом
2.13 Надпись (Coming Home / Leaving Home) в меню. Не проверил!
Кодировка
(11)-driving light and parking licht → menueeinstellung CHO LHO → выбираем → Menuesteuerung Zeit aktiveren → сохранить
2.14 Активация двух задних ПТФ.
Кодировка
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить → затем →
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr → сохранить
2.15 Стробоскоп (перемигивание ДХО (галоген) с дальним светом и поворотниками).
Особенности
Эта кодировка для машин с комплектацией «галогенных» ламп ДХО.
Кодировка
(16)-Leuchte 4TFL LB4 Lichtfunktion G4 → выбираем → Blinken Links Hellphase → сохранить
(17)-Leuchte 4TFL LB4 Lichtfunktion Н4 → выбираем → Lichthupe generеll → сохранить
(18)-Leuchte 4TFL LB4 Dimmwert GH4 → значение «0» остается
(19)-Leuchte 4TFL LB4 Dimming Direction GH4 →выбираем → minimize → сохранить
(16)-Leuchte 5TFL RB32 Lichtfunktion G5 → выбираем → Blinken rechts Hellphase → сохранить
(17)-Leuchte 5TFL RB32 Lichtfunktion Н5 → выбираем → Lichthupe generеll → сохранить
(18)- Leuchte 5TFL RB32 Dimmwert GH5 → значение «0» остается
(19)- Leuchte 5TFL RB32 Dimming Direction GH5 →выбираем → minimize → сохранить
2.16 Стробоскоп (дальний + ПТФ).
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → driveng light and parking lightZahl der aktivern Sheinwerfer Auf 2 limitieren → активировать → сохранить
2.17 Перемигивание поворотников с ДХО (LED).
Кодировка
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 → выбираем → Blinken links aktiv (Hellphase) → сохранить
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 → вводим значение «0» → сохранить
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 → выбираем → minimize → сохранить
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 → выбираем → Blinken rechts aktiv (Hellphase) → сохранить
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 → вводим значение «0» → сохранить
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 → выбираем → minimize → сохранить
2.18 Активация ПТФ совместно с ДХО.
Кодировка
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion С12 → выбираем → Tagfahrlicht (Daytime Running Light) сохранить
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D12 → not active
Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD12 → значение «100» → сохранить
Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD12 → выбираем → maximize
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion С13 → выбираем → Tagfahrlicht (Daytime Running Light) → сохранить
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D13 → not active
Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD13 → значение «100» → сохранить
Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD13 → выбираем → maximize → сохранить
2.19 Активация ДХО совместно с ближним светом.
Особенности
Здесь мы заменяем Coming Home/Leaving Home, значит при провожании и встрече светом лампа ДХО не будет гореть.
Кодировка
(передний левый ДХО)
(8)-Leuchte 4TFL LB44-Lichtfunktion C4 → Сoming Home oder Leaving Home Active → меняем на → Abblendlicht Links
(10)-Leuchte 4TFL LB44-Dimmwert CD4 значение «30» меняем на «100» → сохранить
(передний правый ДХО)
(8)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion C5 → Сoming Home oder Leaving Home Active → меняем на → Abblendlicht Rechts → сохранить
(10)-Leuchte 5TFL RB32-Dimmwert CD5 → значение «30» меняем на «100» → сохранить
Примечания
Будьте внимательны! Запоминайте предыдущие значения.
2.20 Отключение передних габаритов при включенном ближнем свете.
Кодировка
(12)-Leuchte 4TFL LB44-Lichtfunktion G4 → выбираем → Abblendlicht links → сохранить
(13)-Leuchte 4TFL LB44-Lichtfunktion H4 → остается → not active
(14)-Leuchte 4TFL LB44-Dimmerwert GH4 → значение «0» → сохранить
(15)-Leuchte 4TFL LB44-Dimming Direction GH4 → выбираем → minimize → сохранить
(12)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion G5 → выбираем → Abblendlicht rechts → сохранить
(13)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion H5 → остается → not active
(14)-Leuchte 5TFL RB32-Dimmerwert GH5 → значение «0» → сохранить
(15)-Leuchte 5TFL RB32-Dimming Direction GH5 → выбираем → minimize → сохранить
2.21 Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами.
Кодировка
(8)-Leuchte 26NSL LA72-Lichfunktion C26 → Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → меняем на → Break Light → сохранить
(10)-Leuchte 26NSL LA72-Dimmerwert CD26 → значение «16» заменить на «100» → сохранить
(8)-Leuchte 27NSL RC6-Lichfunktion C27 → Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → меняем на → Break Light → сохранить
(10)-Leuchte 27NSL RC6-Dimmerwert CD27 → значение «16» заменить на «100» → сохранить
2.22 Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами.
Кодировка
(9)-Leuchte 0BLK VL B36 Lichtfunktion D0 → Not Active → меняем на → Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → сохранить
(10)-Leuchte 0BLK VLB36 Dimmwert CD0 → значение «0» меняем на «30» → сохранить
(12)-Leuchte 0BLK VLB36 Lichtfunktion E0 → Not Active → меняем на → Blinken Links Dunkelphase → сохранить
(15)- Leuchte 0BLK VLB36 Dimming Direction EF0 → maximize → меняем на → minimize → сохранить
(9)-Leuchte 1BLK VRB20 Lichtfunktion D0 → Not Active → меняем на → Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → сохранить
(10)-Leuchte 1BLK VRB20 Dimmwert CD0 → значение «0» меняем на «30» → сохранить
(12)-Leuchte 1BLK VRB20 Lichtfunktion E0 → Not Active → меняем на → Blinken Rechts Dunkelphase → сохранить
(15)- Leuchte 1BLK VRB20 Dimming Direction EF0 → maximize → меняем на → minimize → сохранить
2.23 Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийки.
Кодировка
(8)-Leuchte 28RFL LC11 Lichtfunktion C → Active → меняем на → Blinken Links Hellphase → сохранить
(9)-Leuchte 28RFL LC11 Lichtfunktion D → остается → Not Active
(10)-Leuchte 28RFL LC11 Dimmwert СD → остается «0» → сохранить
(11)-Leuchte 28RFL LC11 Dimming Direction CD → maximize → меняем на → minimize → сохранить
(8)-Leuchte 29RFL RA64 Lichtfunktion C → Active → меняем на → Blinken Rechts Hellphase → сохранить
(9)-Leuchte 29RFL RA64 Lichtfunktion D → остается → Not Active
(10)-Leuchte 29RFL RA64 Dimmwert СD → остается «0» →
(11)-Leuchte 29RFL RA64 Dimming Direction CD → maximize → меняем на → minimize →
3. КОМФОРТ
3.1 Отключение оповещения о не пристегнутом ремне.
- главное меню -> 17 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> байт 0 -> бит отключения 2-4
3.2 Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
- главное меню -> 08 блок -> длинное кодирование -> функция 07-> байт 11 -> бит 6 - включить вентилятор «Status Display» в автоматическом режиме активной
3.3 Сохранение последнего набор сиденья стадии нагрева.
- главное меню -> 08 блок -> адаптация -> выберите канал «Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer» -> отрегулируйте значение в активное (Значение по умолчанию: не активирован) -> выберите канал «Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer» -> отрегулируйте значение в активное (Значение по умолчанию: не активирован)
3.4 Авто рециркуляция печки после выключения зажигания.
- главное меню -> 08 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> байт 4 -> прописать 10 (кнопка рециркуляции остаётся активной после выключения и включения зажигания)
3.5 Наклон правого зеркала при движении задним ходом.
- главное меню -> 52 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> байт 4 -> активировал бит 2 и 3.
далее -> блок 9-> адаптация
-> (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt -> Aktiv
далее
-> идем туда же -> (20) Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung -> aktiv
3.6 Складывания боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей.
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация -> 22 канал (Access control 2-Funk) by convenience operation
3.7 Закрытие окон при дожде.
3.8 Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании.
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> адаптация -> канал 13
(доступ 2): Acces control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen-
значение Activ поменять на Not Activ
-подъёмники будут активны после выключения зажигания
3.9 Увеличение времени обогрева заднего стекла.
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация -> 3 канал (Window heater) ставим 1200
3.10 Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка.
3.11 Брелок работает при включенном зажигании.
3.12 Звуковое сопровождение открытия и закрытия пультом.
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация -> 1 канал – YES -> 2 канал – YES -> канал – Activ -> 7 канал – Activ -> 3 канал – Normal.
P.S. на елегансе активируется через болеро
3.13 Увеличение интервала срабатывания омывателей фар.
- главное меню-> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация -> 1 канал (Windshield wiper –Anzahl) ставим 15
3.14 Увеличение времени срабатывания омывателей фар.
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код — 31347 -> выполнить -> адаптация -> 2 канал (Windshield wiper-SRA) ставим 1500
3.15 Сервисное положение дворников.
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация ->Service position
По умолчанию 166.505329 градусов Меняем в меньшую сторону -> выполнить
Там же есть upper stop - я так понял это конечное положение дворников - по-
Там же есть upper stop - я так понял это конечное положение дворников - по умолчанию 166.505329 градусов
3.16 Дотирка окон.
3.17 Активация меню «Распознавание усталости»
- главное меню -> 19 блок -> закрытая область -> вводим код 20103 -> байт 6 (было 57, ставим 64).
-> байт 11 (было 00 ставим 08)
-> байт 12 (было 00 ставим 08)
-> 5F блок -> адаптация -> канал weariness recognition:
-> 178к – menu display weariness recognition over threshold high — Active
-> 176к – menu display weariness recognition — Active
-> 65к – weariness recognition 0*22 — Active
4. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
4.1 Тест стрелок.
- главное меню -> 17 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> байт 1 -> бит включения — 0
4.2 Деактивировал (звук. сообщение) о включенном зажигании при открытии двери.
- главное меню -> 17 блок комбинация приборов -> адаптация -> выбираем канал: Ignition active message; trigger выбираем значение - No display
4.3 Отображение состояния батареи в бортовой компьютер.
- выключаем зажигание -> нажимаем и держим кнопку "Set" на приборке до тех пор пока не появится надпись
« Нажмите кнопку Кнопка / поездки поездка одометра (кнопка 0.0 / SET)» и удерживайте ->отпустите кнопку, когда индикаторы состояния дисплей батареи-> отображается индикатор батареи
4.4 Стартовая заставка магнитолы.
4.5 Смена скина магнитолы и приборки.
4.6 Режим автошкола на болеро.
4.7 Деактивация AM диапазона в магнитоле.
- главное меню -> 5f блок -> 14 байт -> 1 бит
4.8 Предупреждение о превышении скорости 120км/ч.
- главное меню -> 17 блок -> закрытая область -> вводим код 20103 -> кодирование -> длинное кодирование -> байт 0 -> отмечаем бит 6
4.9 Часы в режиме 12ч или 24ч.
- главное меню -> 17 блок -> закрытая область -> вводим код 20103 -> кодирование -> длинное кодирование -> байт 1 -> бит 7 отключить (24ч)
4.10 Пробег в км. до следующего ТО.
- главное меню -> 17 блок -> адаптация (без пароля) -> Канал: SIE: maximum Value of distance to service (пробег в км. до следующего ТО) -> выставляем нужный показатель
4.11 Количество дней до следующего ТО.
- главное меню -> 17 блок -> адаптация (без пароля)-канал: SIE: maximum Value of time to service (колличество дней до следующего Т.О)
4.12 Таймер круга.
Unit1982
Сообщение asg » Пн, 28 мар 2016, 11:14
Unit1982 писал(а):Так же не могу разобраться с "Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS)".
В 27-м байте активируете 4,5 и 6 биты, в 28-м байте - 7 бит.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Unit1982 » Пн, 28 мар 2016, 21:00
И на этом всё? Заморачиваться с изменением общего кода в длинном кодировании не надо?
Unit1982
Сообщение asg » Пн, 28 мар 2016, 22:21
Unit1982 писал(а):И на этом всё? Заморачиваться с изменением общего кода в длинном кодировании не надо?
Да, этого достаточно.
Я на Драйве
asg
Сообщение Unit1982 » Пн, 28 мар 2016, 22:27
Спасибо большое! Завтра попробую! А по поводу "Изменение количества морганий "ленивого" поворотника" и " активация 2-й ПТФ" не поможете?
Unit1982
Сообщение asg » Вт, 29 мар 2016, 9:27
Unit1982 писал(а):Спасибо большое! Завтра попробую! А по поводу "Изменение количества морганий "ленивого" поворотника" и " активация 2-й ПТФ" не поможете?
Активация 2-й ПТФ и изменение количества морганий делается, как написано Вами выше. Что-то не так делаете, смотрите внимательнее каналы адаптаций.
Я на Драйве
asg
Сообщение Unit1982 » Вт, 29 мар 2016, 21:07
Делал всё как написано. Не один раз. И на 3-х авто... ну не срабатывает и всё тут. Есть ли тонкости с вкл/выкл зажиганием, или например с постановкой/снятием с охраны... может что-то такое...
Unit1982
