Как правильно делать диагностику датчиков?
Ср, 29 янв 2014, 22:38
Paradox66
Такой вопрос приобрел vag com шнурок вася дигност с прогой разобрался но интересны параметры датчиков в пределах нормы, расход воздуха,впрыск,процент дросселя и т.д где можно найти такие данные по шкодам перерыл все не нашел,чтобы сделать для себя по параметрам работы датчиков нормальную диагностику
Re: Как правильно делать диагностику датчиков?
Чт, 30 янв 2014, 8:14
Serj-77
Paradox66 писал(а): где можно найти такие данные по шкодам
На старые авто были инструкции по ремонту в ПДФ и там все это было , в старых версиях ELSA ,соответственно на старые авто ....тоже было...
Paradox66 писал(а): перерыл все не нашел,
Да не рыли вы.....
Ср, 05 мар 2014, 16:40
trollbob
Скорость впрыска, процент дросселя и нагрузка двигателя точно есть, температура впуска есть, про расход воздуха не уверен.
Вс, 23 мар 2014, 19:06
aknod
Народ есть кто тестил Васей лямбду ? именно как ее проверить работу через Васю. Ошибок по ней нет, расход в норме тяга стала вялой вроде едет но не то с машинкой стало, предварительно стал грешит на датчик 218 000 пробега может он стал помирать...
Пн, 24 мар 2014, 21:17
aknod
Оказалось все не так и сложно, пару страниц Elsa и Вася вытащил косяки, переходим в ветку разбора полетов.
Пт, 15 авг 2014, 12:02
Rama
а можно сюда данные (параметры) по датчикам выложить? ...в плане какие они должны быть на рабочем датчике...интерисуют датчики давления турбины, ДМРВ, ламбда-зонды...двигатель AUM
Вт, 19 авг 2014, 7:56
Rama
люди добрые...посмотрите шнурком что у вас датчик ДМРВ показывает...какие цифры на холостом и к примеру на 3х тыс.оборотах....сравню со своими показаниями
