Кодирование RCD-510 Delphi
Пт, 08 авг 2014, 19:26
Oilchem
Поставил себе RCD-510 Delphi, но при попытки кодирования через ВАСЯ диагност 12.12.04 (официальный) столкнулся вот с какой фигней
Может кто поможет исправить данный косяк или скинет скрины с расшифровкой битов.
Написал в поддержку саr2diаg.ru, но чета пока молчат.
Re: Кодирование RCD-510 Delphi
Пт, 08 авг 2014, 20:58
Robbin
Переподключи шнурок к машине и войди в 56 блок еще раз. У меня тоже такое бывало.
Вс, 17 авг 2014, 14:53
Oilchem
Robbin писал(а):Переподключи шнурок к машине и войди в 56 блок еще раз. У меня тоже такое бывало.
Раза три подключался, не помогает!
Пт, 22 авг 2014, 22:16
josi
3TD - это китаец, для его поддержки в файле 3T-56.lbl следует дописать:
- Код: Выделить всё
REDIRECT,5M0-035-1xx-56.CLB,3TD-035-156-??? ; China Bolero
Сб, 23 авг 2014, 11:01
Oilchem
josi писал(а):3TD - это китаец, для его поддержки в файле 3T-56.lbl следует дописать:
- Код: Выделить всё
Заработалоооооо! Выражаю огромную благодарность "josi"!!!!! А вот тех. поддержке Вася Диагност большой минут, до сих пор ни ответа ни привета.
Сб, 23 авг 2014, 18:33
josi
Только смотрите - на авто в подписи с его оригинальным CAN-гейтвеем это радио скорее всего будет сажать аккумулятор.
Сб, 23 авг 2014, 19:42
Oilchem
josi писал(а)::)
Gateway поставил другой. Сожать не должно.
Пн, 25 авг 2014, 10:39
Юрий Дмитрич
ну как заработало то? просто интересно, у меня такой же мафон, лейблы цепляю, толка мало, кодировку не особо дает сменить
Пн, 25 авг 2014, 14:45
Oilchem
Юрий Дмитрич писал(а):ну как заработало то? просто интересно, у меня такой же мафон, лейблы цепляю, толка мало, кодировку не особо дает сменить
Стали видны описания битов. Галки стояли в окошках которые не были подписаны, теперь ясно. Звук поставил как на SuperB
Ср, 27 авг 2014, 9:13
Юрий Дмитрич
Лейбл можешь на почту скинуть?
Ср, 27 авг 2014, 9:38
Oilchem
Юрий Дмитрич писал(а):Лейбл можешь на почту скинуть?
Не проблема. Почту кидай.
Ср, 27 авг 2014, 15:52
Юрий Дмитрич
Oilchem писал(а):Юрий Дмитрич писал(а):Лейбл можешь на почту скинуть?
в личке, спасибо!
Чт, 25 сен 2014, 8:34
Jmax23
Можно мне тоже лейбл?)
Чт, 20 ноя 2014, 18:05
night_SHIFT
А будет эта голова работать на Фабии-2? Что необходимо добавить, чтобы корректно работала с мультирулем и BT (также будут доустанавливаться)?
Чт, 20 ноя 2014, 19:16
Oilchem
Вообще-то ничего не нужно, если у Вас до этого штатная голова стояла. Если у Вас просто аудиоподготовка, то нужно еще CAN адаптер ставить.
