forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестал работать круиз контроль
Сообщение lelik@1984 » Сб, 22 ноя 2014, 16:54
Вобщем недавно заметил, что не работает круиз контроль. При диагностике в 66 канале концевики сцепления и тормоза работают нормально, а вот кнопки на круиз-контроле не работают... Ручку разбирал, контакты все чистые в смазке. Решил, что может слетела кодировка, но не могу вписать код 11463 в блоке 01 не активна вкладка кодирование2 - 11. почему? может кто знает? и как узнать приходит ли питание на выключатель круиз-контроля? :(
skoda octavia A5. 1.8 BZB на ручке.
lelik@1984
Re: Перестал работать круиз контроль
Сообщение Robbin » Сб, 22 ноя 2014, 20:56
Для BZB вроде как круиз по-другому прописывается, а не изменением кодировки на 11463. Там в длинном кодировании 01 блока нужно в нулевом бите шестого байта поставить галку - значение в длинном кодировании должно измениться на 01.
Попробуй вот эту кодировку прописать 0203000318070160 и обязательно должны быть указаны код мастерской и номер импортера. Можешь проставить соответственно 00191 и 264.
Сообщение lelik@1984 » Сб, 22 ноя 2014, 22:49
галочкой круиз активирован. просто странно почему кодирование 2 не активно. с номером мастерской попробую. спасибо за помощь!
lelik@1984
