forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка и кодировка громкой связи на шкода октавия FL 2012
Сообщение СергейХХ77 » Вт, 25 ноя 2014, 19:33
Добрый вечер! Прошу помощи кодировки громкой связи 7P6 035 730 N, а именно выдает ошибку:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 7P6-035-730.clb
Номер блока управления: 7P6 035 730 N HW: 7P6 035 730 N
Компонент и/или версия: TELEFON H15 4217
Кодировка: 0B00000000010110
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (SK35)
VCID: 3D7AC5EDAC5971F6BF5-8068
1 неисправность:
9455635 - Микрофон для телефона
B1048 13 [009] - обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Пробег: 38271 km
Дата: 2032.14.03
Время: 18:48:14
Подключение еще раз все проверено, согласно оригинальной схеме подключения микрофона. Может быть проблемы с самим блоком, неисправен сам микрофон, или обрыв самой проводки кабеля?
Скажите был ли у кого такой опыт с подключением комплекта для подключения моб. телефона?
СергейХХ77
Re: Установка и кодировка громкой связи на шкода октавия FL
Сообщение сирожа555 » Ср, 26 ноя 2014, 11:46
А микрофон то работает? Вас слышат? Как подключали?
сирожа555
Сообщение СергейХХ77 » Ср, 26 ноя 2014, 12:37
Микрофон не работает, я слышу, меня нет. Подключение
выполнялось с готовым кабелем, т.е. кабель был в комплекте.(пины с подключением кабеля к магнитоле сверил с оригинальной электрической схемой в ELSA)
СергейХХ77
Сообщение сирожа555 » Ср, 26 ноя 2014, 12:50
Есть один нюанс подключения микрофона. Голова Болеро?
сирожа555
Сообщение СергейХХ77 » Ср, 26 ноя 2014, 14:05
да на русском языке
СергейХХ77
Сообщение сирожа555 » Ср, 26 ноя 2014, 14:27
так проводка блютуза заточена под каламб,то вам из этой черной фишки нужно будет вытащить 4 черных провода и скрутить между собой
причем важен порядок соединения!
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Re: Установка и кодировка громкой связи на шкода октавия FL 2012
То есть маленькой иголочкой вытаскиваете пин 7 и пин 1, зачищаете и скручиваете их. так же поступаете с 9-м и 4 пинами. Этот вопрос не раз в теме про установку блютуза поднимался
сирожа555
Сообщение СергейХХ77 » Ср, 26 ноя 2014, 20:08
Речь идет о зеленом (блютуз) разъеме или черном, а если потом устанавливать коламб, то все обратно!
СергейХХ77
Сообщение сирожа555 » Ср, 26 ноя 2014, 20:22
ничего обратно не надо. я после Болеро установил Каламб. все работает четко
сирожа555
Сообщение СергейХХ77 » Ср, 26 ноя 2014, 22:13
Спасибо Вам большое за помощь, завтра буду пробовать подключить микрофон, потом напишу. (только зеленый разъем у меня немножко другой, нового образца)
Добавлено спустя 12 часов 40 минут 22 секунды:
сирожа555 писал(а):так проводка блютуза заточена под каламб,то вам из этой черной фишки нужно будет вытащить 4 черных провода и скрутить между собой
Поясните, пожалуйста:
1. Нужно ли после скручивания (пин 7 и пин 1), (пин 9 и пин 4) вставлять их обратно в штекер? (что делать с контактами?)
2. В итоге получается какая скрутка по пинам (7х1) и (9х4) или (7х1х9х4)?
А то не хочу что нибудь накосячить!
СергейХХ77
Сообщение сирожа555 » Чт, 27 ноя 2014, 11:24
Обратно ничего вставлять не нужно. Контакты можете откусить. Провода зачищаете, соединяете, изолируете изолентой и все. Повторюсь-проводка для соединения с Каламбом. В Болеро нет микрофона поэтому черные провода от микрофона не соединяются с блоком блютуза.
Про соединение пинов: если на пальцах объяснять, то два черных провода в верхнем ряду черной фишки это плюс и минус микрофона. Соответсвенно плюс в верхнем ряду соединяется с плюсом в нижнем ряду черной фишки, минус с минусом. То есть: 7-ой пин соединяется с 1-ым пином (он прямо под ним) И 9-ый пин соединяется с 4-м пином.
сирожа555
Сообщение СергейХХ77 » Чт, 27 ноя 2014, 12:36
ОК! понятно, только меня смущает схема подключения микрофона в ELSA № 110/3 там указано два варианта подключения микрофона: 1. с радио-навигационной системой (т.е каламб) 2. без радио-навигационной системой (т.е Болеро).
В первом варианте идет соединение как раз через 12-ти пиновый зеленый штекер (пин 1 х 4) и (пин 7 х 9), в второй вариант напрямую в блок интерфейса (пин микрофона 1(-) в блок интерфейса пин 12(-) и пин микрофона 2(+) в блок интерфейса пин 11(+)). Так вот смутило, что согласно схемы получается раз в болеро нет микрофона, нужно ли соединять напрямую без этого зеленого штекера (только пин 1х4 и 7х9, а не 1х7 и 4х9)? - это последний непонятный момент для меня.
СергейХХ77
Сообщение сирожа555 » Чт, 27 ноя 2014, 12:47
Точняк! Сорри напутал. Седьмой пин с девятым, первый с четвертым.
Старею...
сирожа555
Сообщение СергейХХ77 » Чт, 27 ноя 2014, 12:59
Ну Вот наконец все прояснилось!
СергейХХ77
Сообщение vadim716 » Вс, 01 мар 2015, 8:11
Мне тоже пришлось доработать, но повезло что провода разных цветов,соединил белый с белым ,черный с черным все ок!
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение Sprutolog » Ср, 20 май 2015, 12:51
подскажите, есть похожая проблема, меня не слышат, но микрофон не работает ПЕРИОДИЧЕСКИ.
где копнуть?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
