forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как протестировать задний дворник?
Сообщение Bond80 » Чт, 26 фев 2015, 11:03
Друзья, помогите разобраться. Имеем Octavia a5 fl elegance с задним дворником. Имеем проблему: задний дворник очень странно себя ведет. Вкратце расскажу все симптомы. В один прекрасный день умер. Снял, разобрал: мотор в идеальном состоянии, при подаче напруги работает. На фишках, которые подключаются к моторчику масса есть, постоянный плюс есть, на управляющих - какое то минимальное напряжение есть. Прогрел феном контроллер. В итоге нашел ОЧЕНЬ странную закономерность - дворник включается только при следующей манипуляции - включаем зажигание, выключаем и очень быстро заново включаем. Тогда он оживает. Больше ничем его в чувство не привести. Отсюда вопрос: проблема в контроллере или вообще в центральной электронике. Есть шнурок VCDS с ross-tech англоязычной программой. Постарался перерыть все тесты в 09 блоке, тестирование переднего дворника легко, заднего так и не нашел. Помогите разобраться в чем проблема? Как может быстрое повторное включение зажигания оживлять сей капризный агрегат? Заранее спасибо и не ругайтесь, если не туда пишу. Мы еще не волшебники - только учимся. Всем добра и ждем весны)
Bond80
Re: Как протестировать задний дворник?
Сообщение Robbin » Чт, 26 фев 2015, 21:30
Никак не протестируешь. Только ручками. Читаем отсюда и далее
Сообщение Bond80 » Чт, 26 фев 2015, 22:15
Ну, тут вы мне америку не открыли. Ручками все смотрел и Эльзу тоже листал. Все ж таки вопросов про тестирование диагностикой там не раскрывается. Хотя похоже нет этой диагностики, хоть и совершенно не логично. Если есть управление компом, значит и сигнал шнурком считать можно. Интересно хоть кто–то разобрался в устройстве контроллера этого моторчика?
Bond80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
