forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Деактивация ESP/Не видит 56 блок SKODA Yeti FL 2015
Сообщение bo0ma » Чт, 14 май 2015, 10:31
Всем доброго времени суток.
Что имеем:
Машина - SKODA Yeti FL 2015 г.в. 1.8 TSI, DSG-6, 4x4 (10 пакет опций), магнитола последняя Bolero (как в MQB).
ПО: ВАСЯ Диагност 15.3.3, оригинальный шнурок "Вася Диагност"
Что не получается:
1. Не получается включить косвенный контроль в шинах, а именно:
после включения контроля в приборке maxidot предлагает сохранить текущее значение давления, далее идет сохранение - а потом пишет "не удалось сохранить значения"). При этом никаких ошибок Вася не показывает - т.е. всё включилось нормально. Есть решение?
2. Как полностью выключить ESP на моей Йепти?
3. Не видит блок 56 (магнитолы), просто пишет "Не удается соединиться"
Помогите пожалуйста. Заранее Спасибо. :sorry:
bo0ma
Re: Деактивация ESP/Не видит 56 блок SKODA Yeti FL 2015
Сообщение bo0ma » Пт, 15 май 2015, 9:41
UPDATE:
56 блока не видит, потому что его просто нету - вместо него есть блок 5F как на MQB.
Контроль давления в шинах активировал, значения стал сохранять - нужно было сделать примерно следующее:
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт
→ 2 бит → включить
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт
→ 2 бит → включить
19 блок → список оборудования → пункт «4C – Контроль
давления в шинах II» → включить →
сохранить
17 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт →
0 бит → включить
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 19 Байт
→ 0 бит, 1 бит → включить
Спасибо Евгению Squader(DRIVE2) за информацию и помощь.
Вопрос по ESP остается очень актуальным, т.к. в новом блоке его пока никто еще не победил.
bo0ma
