forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ошибки 01517 и 02510
Сообщение zadolbalo! » Чт, 04 июн 2015, 13:03
спрашиваю тут, так как те, кто кодируют, кодируют не только шкоды.
Есть ауди А8. знакомые машину купили б/у. первый хозяин снял фаркоп. на магнитофоне парктроник не рисуется. к блоку J345 подключиться не могу. я так понял его сняли, но не докодировали. в 19 блоке (гетвей) я 69 блок отключил (убрал галку). не помогло. я так понял, что еще надо где-то отключать прицеп. на магнитоле нельзя выбрать настройки подвески "без прицепа". не дает поставить в "выкл". сама на "вкл" сбрасывает.
если не ошибаюсь (прочитал в инете): в кодировке 76 блока "0211108" надо "0201108" сделать. но только через закрытую область. какой код закрытой области?
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4E0-910-468.clb
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Компонент: Gateway H06 0040
Ревизия: 06 Серийный номер: 0000302C1401A4
Кодировка: FDFE7FDF2B7504
Мастерская #: WSC 00000 128 00289
VCID: E5CACD8D2C499936875-80B0
1 неисправность:
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 193
Пробег: 163529 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2002.09.14
Время: 16:05:22
и
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4E0-910-283.clb
Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 08720519200751
Кодировка: 0211108
Мастерская #: WSC 00481 935 51548
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
2 Найдены неисправности:
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 163529 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2002.09.14
Время: 16:08:57
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 66
Индекс забывания: 201
Пробег: 163529 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2002.09.14
Время: 16:05:20
и по рулевой колонке - не работают электрорегулировки. ошибка:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4E0-910-279.clb
Part No SW: 4E0 910 279 A HW: 4E0 907 279 A
Компонент: ILM Fahrer H11 0070
Кодировка: 0011001
Мастерская #: WSC 00481 935 53967
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
Подсистема 1 - Part No: 4E1 910 113
Компонент: Wischer WWS D3 H30 0310
Кодировка: 00000029
1 неисправность:
02510 - Регулировка рулевой колонки
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Частота появления ошибки: 122
Индекс забывания: 79
Пробег: 153438 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2002.09.15
Время: 22:52:27
вроде пишут, что надо сделать базовые настройки в закрытой области. там код 40168 или 61378 или другой?
в другом месте пишут, что надо делать адаптацию. как ее делать? в 3х словах....
в общем прошу помощи и советов по этим ошибкам.....
upd:
руль победил. че делать с парктрониками? выглядит так: машину завел, включил заднюю, на секунду мигнул рисунок машины (как парктроник рисует), потом опять показывает экран, который был до включения задней.
в 19 блоке отключил блок 69,
в 76 блоке (4E0 910 283 C) было 0211108, поставил 0201108,
в 34 блоке (4E0 910 553 D) было 0015500, поставил 0015510 что еще я забыл (не сделал)?
есть подозрение, что засада может быть в блоке 7
Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4E0-910-7xx-07.clb
Part No SW: 4E0 910 769 G HW: 4E0 035 729 A Компонент: Interfacebox H43 5540
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 300FW057555699
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 00422 935 57132
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
нет ни у кого вариантов кодирования этого блока? есть подозрение, что в адаптациях надо поставить отображение парктроника.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199134 <-- прочитано тут.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
