forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ошибки 16705 16706 какой датчик менять ?
Сообщение владимир эл » Вс, 19 июл 2015, 22:53
Помогите разобраться! Октавия Тур 1,4л двигатель глохнет во время движения, особенно при наборе скорости после толкания в пробке, глохнет в пробке, глохнет при длительной поездке по трассе. Короче, глохнет в самый не подходящий момент. С ключа заводится, но нужно давить на педаль газа до упора. Загорается значок неисправности двигателя, загорается EPC(неисправность топливной системы). Загораются то одновременно то по очереди. Иногда двигатель входит в аварийку 1000 оборотов на холостом ходу и отсечка после 3200 оборотов. Диагносты на станции (за 1650 рубл) выдают коды ошибок № 16705-датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал, и № 16706-датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала. В МАШИНЕ НЕТ ТАКОГО ДАТЧИКА! Есть датчик положения коленвала -G4 ошибка №16721 и датчик положения распредвала -G40 ошибка №16725(примеры из реестра ошибок). Официалы предлагают поменять датчик колена за 12000рубл. До этого заставили поменять все фильтры, свечи, катушки зажигания, чистили дроссельную заслонку. Не уверен, что после датчика коленвала проблема решится. Придумают, что нужно менять датчики распредвала, детонации и.т.д. ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СЛОВОМ? СПАСИБО!
владимир эл
Re: ошибки 16705 16706 какой датчик менять ?
Сообщение Valery_V » Вт, 28 июл 2015, 23:32
Меняй датчик положения коленчатого вала. ( это и есть G28) бошевский аналог на ВСА - 0 261 210 213. У меня было тоже самое, как ты описал. Замена помогла. Менял сам. Гемморой тот еще.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение владимир эл » Вт, 11 авг 2015, 19:31
Спасибо огромное! Поменял на станции под личным руководством. Ремонтники настаивали на снятии коробки. Запретил, позволил только снять левую полуось. С грехом пополам, на ощупь добрались до датчика. Ты просто герой если справился сам!
владимир эл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
