forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка приборки с MAXI-dot в г. Архангельске
Сообщение morrozilla » Вт, 11 авг 2015, 10:23
Добрый день.
Люди добрые подскажите кто может помочь с кодированием?
Дано: а/м Skoda fabia 2009г.в. (до ФЛ) Сейчас стоит приборная панель с БК (пробег ~43т.к.) хочу поставить приборную панель с MAXI-DOT (5J0920841B) пробег ~70,
ключ доступа от старой панели есть , от новой нет.
Возможно ли установить новую панель, прописать ключи, сделать на новой панели такой же пробег как и на старой?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Re: Установка приборки с MAXI-dot в г. Архангельске
Сообщение Robbin » Ср, 19 авг 2015, 7:49
Все можно, но нужно знать пин-код новой панели. Смотри мой отчет в разделе Фабия2, там все расписано.
Сообщение morrozilla » Ср, 19 авг 2015, 9:05
пина новой как раз нет, но как я понял его будет возможно вытащить. А можно ссылочку на отчет, если не трудно конечно.
p.s. нашел вашу статью, но там не указано как вернуть пробег старой приборки
morrozilla
Сообщение Robbin » Чт, 20 авг 2015, 7:46
Я уже сейчас точно не помню, но в каком-то из каналов адаптации блока 17 новой панели это легко делается. Но только новой, со статусом 4! Единственное нужно помнить, что вводить надо значение пробега в десятках километров. Например, если нужен пробег 24560, то вводить надо 2456.
Сообщение irkut » Пт, 20 ноя 2015, 15:19
Я не могу понять что означает -я на драйве- нажимаю а там ошибка?..
irkut
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
