forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор программы диагностики и шнурка
Каким диагностом Вы пользуетесь?
VAS5054 (ODIS/VAS-PC)
2
20%
VAS-COM (VCDS)
2
20%
Вася диагност
2
20%
свободно распространяемое ПО
0
Голосов нет
другое
0
Голосов нет
хочу посмотреть результаты/ещё не купил, но хочу
4
40%
Всего голосов : 10
Сообщение korsar_055 » Вт, 12 апр 2016, 20:36
Кончилась гарантия, теперь могу с чистой совестью полазить в программных возможностях авто, чего уже давно хотелось :)
Но, как всегда, упёрся в выбор шнурка, так как в этом ещё ничего не понимаю, а обобщённых FAQ нет, то хочу обсудить плюсы и минусы различных шнурков.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Вариант№1 ODIS
насколько я понимаю, это ПО используют официальные CТО
для его работы необходим адаптер
VAS 5054A или VAS 5055 (первый использует блютус и кабель, второй только кабель)
Также этот адаптер работает с программой VAS-PC, которая является устаревшей версией ODIS, хотя многие используют сразу обе программы
адаптер поддерживает
K-линия (ISO 9141-2)
Высокоскоростная шина CAN (ISO 11898-2)
Низкоскоростная шина CAN (ISO 11898-3)
J1850 (SAE J1850)
Протокол UDS
PWM протокол
(прошу уточнить что за протоколы и с чем их едят)
из плюсов:
имеет большой функционал
из минусов:
цена официального прибора с ПО - 10 тыс и выше
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Вариант 2
VCDS и адаптер HEX-USB+CAN
По всем системам поддерживаются все основные функции:
считывание идентификационных данных блока управления
считывание и расшифровка кодов неисправностей
просмотр групп текущих параметров
активация исполнительных устройств
адаптация
кодирование (в т.ч. длинное кодирование)
перевод блока в режим базовых установок
плюсы:
цена 4000-6000р
минусы:
не полная русификация
не все программы поддерживают полные протоколы тестирования. Если разберусь - допишу
Вариант 3
Вася диагност V16 и старше адаптер HEX-USB+CAN
насколько я понял, вася это русифицированный аналог VCDS, актуальная поддержка, простое использование
автоматический поиск неисправностей;
автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
кодирование блоков управления;
одиночное чтение;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
построение графиков;
просмотр состояния "готовности";
расшифровка и удаление кодов неисправностей;
сведения о блоках управления;
тесты исполнителей
http://саr2diаg.ru/vasja-diagnost-pro.html
плюсы:
простое и понятное ПО
минусы:
цена в 6000р многим покажется многоватой, хотя, на мой взгляд, вполне оправдана
Вариант 4
VAG-COM (k-kl) адаптер+ свободное ПО
плюсы:
небольшая цена (от 300 на али до 1200 в магазинах)
вполне достаточно для тестирования и сброса ошибок
недостатки:
отсутствует поддержка
не поддерживаются новые машины (знающих прошу уточнить с какого года и какие блоки)
Последний раз редактировалось korsar_055 Ср, 13 апр 2016, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
korsar_055
Re: Выбор программы диагностики и шнурка
Сообщение kotbasilio » Вт, 12 апр 2016, 21:31
Это принципиально переплачивать?
Китайские ВАС-ПС и ВАГ-КОМ обойдутся бюджетнее.
И, кстати, зачем нужно было мучиться и ждать окончания гарантии?
Кодировал свою через пару месяцев после покупки.
Прошел несколько ТО у ОД (в разных).
Дилеру, мягко говоря, пофиг.
В одном даже попросили научить некоторым фишкам.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение korsar_055 » Ср, 13 апр 2016, 13:17
брал у друга VAG-COM, но с моей октавией работать он не захотел(точнее почти ничего не увидел из блоков)
рассматриваю васю и ODIS, так как хочу наибольшую функциональность
да и ув. PetranVAG дистанционно работает именно с ODISом, а я хочу попробовать не родные блоки на машину поставить
korsar_055
Сообщение kotbasilio » Ср, 13 апр 2016, 15:01
Сам Петя, так-то погиб.
Кто там сейчас работает и как...
Хотя и Петя хорошо барыжничал.
Но специалист норм был.
Чтож за Октаха такая, что ее ваг-ком не прочитал?
Может слишком древний кабель?
Китайцы сейчас и 14.10 и 15.7 продают.
Не хотите китайца - есть белорусы, по 3,5 тысячи, тот же 15.7 и на русском.
Что такое Одис по вашему?
Нормальный китайский ВАС5054а работает и с Одисом.
Главное муляж не купить.
kotbasilio
Сообщение korsar_055 » Чт, 14 апр 2016, 18:46
жаль что Петя погиб, не знал :-( надеялся с его помощью несколько идей воплотить, но, видимо, не судьба
Октавия 3 2014 года у меня, платформа MQB имеет несколько развитых CAN шин, к примеру, я был сильно удивлён, что двери у меня управляются отдельными блоками по CAN
а кабель китаец, куплен действительно давно для пассата 2008 года выпуска
VAS5054 китайский эт как лотерея, почитав несколько форумов, понял, что даже внешне полноценная плата может быть не полнофункциональной из-за ошибок пайки и "ложных" элементов. При этом, приемлемый вариант стоит около 4 тыс.
korsar_055
Сообщение kotbasilio » Пт, 15 апр 2016, 9:46
По А7 тебе скажу следующее.
Недавно приезжала одна совсем свежая.
К сожалению, ничего активировать не удалось.
Блоки читаются, логины принимаются, но адаптации не принимаются (брал из "азбуки" по А7 проверенные), пишет вне диапазона.
И тут 2 варианта.
Либо машине мало моего 15.7.0 (но не во всех же блоках тогда такое будет).
Либо на свежих машинах есть какие-то изменения по кодировкам (другие каналы).
Тогда рекомендую купить все-таки ВАСЯ диагност, здесь на форуме у оф. дилера Хитлера за 5 тысяч (скидка для клуба).
Он будет регулярно обновляться и это несомненный плюс.
kotbasilio
Сообщение longipas » Вс, 24 апр 2016, 13:29
Ребята подскажите хочу купить vas5054a, на саr2diаg.ru нет скидки для клуба?
Тут kotbasilio писал что и китайские отлично работают, подскажи пожалуйста как определить нормальный китайский vas или ссылочку дай :) цена китайца в 2 раза дешевле, можно и подождать 1-2 месяца
longipas
Сообщение kotbasilio » Вс, 24 апр 2016, 16:05
рекомендую сходить на аутопрогс.орг
kotbasilio
