forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не встал как надо подрулевой
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Сообщение Stan1931 » Чт, 01 дек 2016, 9:06
Поменял на своей Yeti 2012 простой руль на мультируль - соотв. поменял подрулевой на 569AL + шнурок для подушки.
Итог: все кнопочки работают, ошибок на приборке нет, машина едет но - ВАСЯ ругается при диагностике блока рулевой колонки, говорит есть 2 ошибки (ниже).
Помогите с вопросами пожалуйста:
- опасно ли это в принципе если ездить как есть
- можно ли как то пофиксить эти ошибки? (ибо некруто это)
Спасибо!
P S Калибровку G85 Васей делал (крутим колеса право-лево, едем прямо, далее блок 3, базовые параметры и т д). Вроде все сохраняется, положение - 0.00, а Вася пишет следующее (может я все таки как то не так делаю калибровку?):
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.CLB
Номер блока управления: 5K0 953 501 CQ HW: 5K0 953 569 AL
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 016 0180
Кодировка: 1982100000
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (SK35)
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7BFE0BF5F2CDBF9979-802E
2 Найдены неисправности:
335876 - Шина данных Привод
U0002 00 [009] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 148
Пробег: 58319 km
Дата: 2033.14.24
Время: 18:51:10
1140738 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 58319 km
Дата: 2033.14.24
Время: 18:51:10
UBat: 13.70 V
MC1 interner Fehlercode: 0
MC2 interner Fehlercode: 0
Yeti 2012 1.8 DSG Experience. Доработки: Омыватели фар, Hill Hold Control, Мультируль.
Stan1931
