forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодировка блока ABS Oktavia A7 2015
Сообщение Falther » Сб, 21 янв 2017, 23:05
Доброго времени суток, Господа! Случилась беда, машина потеряла кодировку блока ABS. Нужен донор с похожей комплектацией (1.6 MPI 81кВТ, автомат,2015), дабы счесть код для дальнейшей модификации под мой вин. На панели гирлянда, на душе тоска, на блоке ABS номер: 3Q0 614 517 C . Ежели у кого есть возможность посмотреть у себя код и написать, буду премного благодарен!)
Falther
Re: Кодировка блока ABS Oktavia A7 2015
Сообщение dimp » Вс, 22 янв 2017, 9:37
Falther писал(а):Доброго времени суток, Господа! Случилась беда, машина потеряла кодировку блока ABS. Нужен донор с похожей комплектацией (1.6 MPI 81кВТ, автомат,2015), дабы счесть код для дальнейшей модификации под мой вин. На панели гирлянда, на душе тоска, на блоке ABS номер: 3Q0 614 517 C . Ежели у кого есть возможность посмотреть у себя код и написать, буду премного благодарен!)
Нет на А7 данного блока.
По АБСу вот от 1.6 РКП 2016 г.в. (2017 м.г.), блок соответственно "короткий":
System description MK100 ABS
Software version 0207
Hardware version H65
VW/Audi part number 5Q0907379
Hardware part number 5Q0907379
Coding 1A070091202000720077000300C8205800040000000004A00008000000
ASAM/ODX file identification EV_Brake1UDSContiMK100ABS
ASAM/ODX file version 004001
Пробуй :)
dimp
