случилась неприятность. при движении с работы домой резко наала дергатся и падать обороты.
жму педаль - обороты ростут, и чихает. падают на половину. потом опят растут. на хх на светофорах глохла.
с трудом добрался до гаража.
дня 3 назад была такая же ситуация но прошла сама собой через 20 минут. и поехал нормально.
потом начал замечать что на ХХ подтраивает. чихает. причем хаотически, и рывки разной силы.
и вот сегодня вообще атасс...(
все время еще после первого случая комп выдавал такие ошибки
по блоку управления сбросил больше небыло. а вот по датчику золотника выпадала постоянно.
сейчас авто глохнет после 10сек работы с ошибкой датчика золотника.
как то один или 2 раза выпала ошибка ДПКВ.
фишки все что возле тнвд я разьединял контакты чистые.
до этого я выставлял топливоподачу и УОЗ сдвигом мукт. всебыло выставлено четко.
перед заездом в гараж и разборкой мукта снял видео если присмотрется видно что параметры (топливоподача, ОУЗ, напряжение датчика золотника) скачут. на видео я педаль газа держал ровно чтобы не заглохла. все изменения в параметрах самопроизвольные.
https://www.youtube.com/watch?v=KQ_ohp9IIGY
https://www.youtube.com/watch?v=OCzerKHOUmg
мукт разобрал - ничего криминального неувидел. стружки нету. немного налета на датчике. и все.
какие мысли по этому поводу, что делать? куда копать?
