forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - октавия 1.9 тди начала глохнуть на хх и рывки при движении
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Сообщение nepeu » Вт, 11 апр 2017, 14:28
всем привет!
случилась неприятность. при движении с работы домой резко наала дергатся и падать обороты.
жму педаль - обороты ростут, и чихает. падают на половину. потом опят растут. на хх на светофорах глохла.
с трудом добрался до гаража.
дня 3 назад была такая же ситуация но прошла сама собой через 20 минут. и поехал нормально.
потом начал замечать что на ХХ подтраивает. чихает. причем хаотически, и рывки разной силы.
и вот сегодня вообще атасс...(
все время еще после первого случая комп выдавал такие ошибки
по блоку управления сбросил больше небыло. а вот по датчику золотника выпадала постоянно.
сейчас авто глохнет после 10сек работы с ошибкой датчика золотника.
как то один или 2 раза выпала ошибка ДПКВ.
фишки все что возле тнвд я разьединял контакты чистые.
до этого я выставлял топливоподачу и УОЗ сдвигом мукт. всебыло выставлено четко. Изображение
перед заездом в гараж и разборкой мукта снял видео если присмотрется видно что параметры (топливоподача, ОУЗ, напряжение датчика золотника) скачут. на видео я педаль газа держал ровно чтобы не заглохла. все изменения в параметрах самопроизвольные.
https://www.youtube.com/watch?v=KQ_ohp9IIGY
https://www.youtube.com/watch?v=OCzerKHOUmg
мукт разобрал - ничего криминального неувидел. стружки нету. немного налета на датчике. и все.
какие мысли по этому поводу, что делать? куда копать?
nepeu
Re: октавия 1.9 тди начала глохнуть на хх и рывки при движен
Сообщение nepeu » Ср, 12 апр 2017, 8:22
насос я собрал только вчера ночью. и в нем никаких признаков поломки небыло. это не он. скачет температура вместе с остальными параметрами. датчик температуры прицеплял другой. таже картина...
у меня больше нет вариантов. я в отчаянии(
что делать...
https://youtu.be/cvtSJuJJzkQ
https://youtu.be/PSBfwYayDg0
nepeu
Сообщение DIMITRIO » Ср, 31 июл 2019, 18:04
Жгут проводов от тнвд к блоку управления двигателя. У брата на 1.9 TDI уже раза три разматывал. То не заводилась, то температура, то скорость шалили. Во всех случаях виновата была проводка в жгуте под аккумулятором.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
