forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Can не работает
Can не работает
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Пн, 05 фев 2018, 11:00
Шнурок Вася диагност приобретался через форум. На машинке Шкода Фабия 2008 г.в. не может определить Can. Почитав форум понял что начать поиски нужно с проверки питания на 6 и 14 контакте. Отсюда первый Вопрос: напряжение чему должно быть равно? И при каких условиях(ключь вставлен, повернут или просто по факту там должно оно быть и все.А если его нет то с чего можно начать поиски? Мною было обнаружено что все предохранители имели налет ржавчины. Почистил, протереть поставил. Суть не поменялась. Куда можно ещё искать?
Skoda Fabia Combi FL, г.в. 2011. Двигатель: 1,2tsi CBZA. Сборка: Чехия. Эксплуатация до 2016г.: Чехия. С 2016 года в России. Вася диагност 17.5.0 обновляемый
doktor_sem@bk.ru
Re: Can не работает
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 06 фев 2018, 13:27
Если пишет "can не готов", то на машинах до 2010 года его нет.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды:
Если быть точным, can не используется в диагностике.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Вт, 06 фев 2018, 17:47
Тогда он должен как я понимаю использовать к линию. Но он не может блоки прочитать и автоматический поиск тоже не работает.
doktor_sem@bk.ru
Re: Can не работает
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 07 фев 2018, 6:21
Вы что-то не так делаете. На первом окне после подключения кнопка "тест" работает?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Драйвера может не установили.
KinZ@Z@
Re: Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Ср, 07 фев 2018, 7:01
Тест работает. Пишет везде найден, ок а can не найден или как то так
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
KinZ@Z@ писал(а):Вы что-то не так делаете. На первом окне после подключения кнопка "тест" работает?
Программа и шнурок работают. У меня самого skoda fabia но 2011 г.в. все подключается и работает. Ноутбук используется только для диагностики, снёс систему. Поставил заново и на чистую систему установил все. На тигуане проверял все работает. А тут нет...
doktor_sem@bk.ru
Re: Can не работает
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 07 фев 2018, 8:19
В таком случае Вам надо выбрать модель из выпадающего списка в ручную.
KinZ@Z@
Re: Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Ср, 07 фев 2018, 10:15
Подскажите пожалуйста где это можно найти, прочитал всю инструкцию с сайта васядиагност и не нашел
doktor_sem@bk.ru
Re: Can не работает
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 07 фев 2018, 11:49
Найдите такое окно:Изображение
KinZ@Z@
Re: Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Ср, 07 фев 2018, 14:33
Спасибо, понял. Это в поиске неисправностей
doktor_sem@bk.ru
Re: Can не работает
Сообщение kotbasilio » Ср, 07 фев 2018, 20:53
Не мучай машину. Все правильно работает.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Re: Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Чт, 08 фев 2018, 8:15
kotbasilio писал(а):Не мучай машину. Все правильно работает.
Тоесть шнурком Вася диагност я не смогу ни чего узнать о машине и проверить блоки тоже за гранью возможностей этого прибора? Я правильно понял?
doktor_sem@bk.ru
Re: Can не работает
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 08 фев 2018, 9:32
Можно проверить на ошибки, сбросить , можно немного изменить кодировки, но их мало. Я например корректировал уровень топлива после замены датчика.
KinZ@Z@
Re: Can не работает
Сообщение kotbasilio » Чт, 08 фев 2018, 20:40
Можешь продиагностировать, как тебе сказали выше.
Автоопределение через старую версию кана не работает.
А вручную выбрав свой авто - будет тебе диагностика.
Во все определившиеся блоки ты потом сможешь зайти и покодировать/адаптировать все, что возможно на твоем авто.
kotbasilio
Re: Can не работает
Сообщение doktor_sem@bk.ru » Пт, 09 фев 2018, 4:33
Спасибо за помощь!!
doktor_sem@bk.ru
