forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гирлянда как на новый год
Сообщение SkodaNeBoley » Сб, 30 июн 2018, 16:59
Купил машину — через год загорелся чек — поменял два кислородника — через 1.5 года загорелась ЕПС, почистил и обучил дроссельную заслонку — через пол года снова загорелась ЕПС, оказалось что сломана гофра воздуховода от фильтра в заслонку, и вода во время дождя попадает в двигатель — починил трубку — потом стал мигать датчик открытой двери (только водительской), ездил с этим пол года, потом в сильный дождь загорелся датчик руля, датчик подушки, ЕПС (но машина как ехала так и ехала нормально, двигатель работал ровно, как всегда), чек тоже загорелся, потом начала то выключаться то включаться подвсетка панели приборов, стрелка оборотов то падала на 0 то поднималась, стрелка спидометра работала нормально. Остановился, синул клему, ничего не исправилось, поехал дальше, когда падала стрелка оборотов и отключалась подсветка то гасла лампочка ЕПС (потом все вместе загоралось), ехал и молился (был на трассе), дождь лил и лил. ПОтом на ходу загорелся датчик масла, и появился писк, через равные промежутки времени пищало. Я остановился, заглушил, проверил масло (все норм), посмотрел что смог разглядеть, не увидел никаких обрывов или деформации датчиков (я хз что где, гуглил на ходу). Постоял, накинул провод на акум, машина завелась и тут же заглохла. Пробовал каждые 15 минут, машина завелась и я поехал, проблемы остались, через 20 минут снова загорелся красным датчик масла и сработал пищащий зумер. Я еще постоял. Потом добрался до электрика, он сбросил ошибки, сказал что в левый блок мозгов не до конца вставлен штекер. Отдал 500 рублей и поехал дальше, горела только подушка безопасности желтым. Нормально ездил до следующего дождя, все повторилось, у электрика компьютер показал вообще все ошибки которые могли быть. Мы запаяли провода в двери, все стало нормально. Ездил 1 месяц, попал в очень сильный дождь, и все по новой. ЗАвтра поеду к электрику, не знаю даже с чего начинать разбирать машину и что искать. Потому что когда машина постоит и высыхает, то ошибок, кроме подушки нет и едет нормально.
SkodaNeBoley
Re: Гирлянда как на новый год
Сообщение spion30 » Сб, 30 июн 2018, 22:29
коробка рядом с акумулятором - вода попала скорее всего = купить очиститель электроконтактов пробрызгать и просушить
spion30
Сообщение SkodaNeBoley » Вс, 01 июл 2018, 5:29
там много коробок, какая именно?
SkodaNeBoley
Сообщение Robbin » Вс, 01 июл 2018, 7:23
Е-бокс с предохранителями
Сообщение DIMITRIO » Ср, 31 июл 2019, 17:26
Месяц прошёл, но всё же напишу. У друга на а5 тоже похожая проблема была. Гирлянда на панели, и постепенный отказ всего. Размотали жгут от двигателя под аккумулятором, и обнаружили кучу проводов с трещинами изоляции, и прущей оттуда зеленью. После ремонта все пришло в норму.
DIMITRIO
