forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение meteorvit » Вт, 24 дек 2013, 15:51
При сканировании Васей 12.10 неисправностей на а4 2007г тур ,выскочило окно своими словоми" ..... во избежания повреждения блока подушек безопасности не включайте зажигание........",а по верх него кнопка с надписью " ОК,зажигание выключено".
Это "трудности перевода(русификации)" слово двигатель и зажигание одно и тоже.? Глюк?
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение Слаука » Чт, 09 янв 2014, 9:55
Доброго всем дня.
После обновления версии Васи до 12.12 (официальная версия) заметил, что не на всех моторах можно открыть Измеряемые группы (01 блок - Измеряемые группы). Кнопка просто не активна.
На двух Октавиях А7 точно не получилось посмотреть, и на некоторых А5 FL
У кого-нибудь есть такая же проблема?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение DimanX86 » Вс, 19 янв 2014, 22:19
Добрый вечер уважаемые шкодоводы! Вопрос такой, имеется шнурок, Вася 3.11 и собственно моя старушка Тур 98 года, как мне продиогностировать двигатель? Выбираю блок двигатель 01 и он говорит, что не может прочитать, другие кое какие блоки видит, но их мало, но и это понятно машинка то старая, кто поможет в этом вопросе? И еще другой вопрос, чтобы продиагностировать лямбду какую группу нужно выбирать? Не подскажите? А то я делаю просто авто скан и все, но хотелось бы продиагностировать отдельно каждый блок, а еще лучше есть у кого нибудь расписанные блоки на мою старушку? Заранее огромное спасибо!!!!!!!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
DimanX86
Сообщение Diman48 » Вс, 16 фев 2014, 18:12
Geetler писал(а):
sol писал(а):Подскажите пожалуйста как посмотреть реальный пробег на шкода-фабиа 1.4 тди если можно пошагово,заранее спасибо
ВАСЯ диагност - > Приложения.
Найжмите соответствующую кнопку.
Если дубля в двигателе нет, выведет сообщение с ошибкой.
Добрый день!
Скажите, а какая версия программы и какой шнурок для такой проверки?
Автомобиль также Fabia 5J 1.4 TDi BNV без DPF, дата выпуска авто апрель 2008 г.в., пр-во Чехия (для Польши).
У меня kkl шнурок и Вася диагност бесплатная версия 1.1, там такой кнопки нет.
Škoda Fabia Combi 1.4 TDi BNV Ambiente IV.2008 на клубных рамках
Блог моей машины здесь
Diman48
Сообщение Вован 313 » Сб, 26 апр 2014, 21:54
Народ, подскажите пожалуйста.Имею шнурок "KKL-USB адаптер Vag-Com 311",видит все контроллеры кроме подушек,нужно убрать ошибку подушки,которая возникла в следствии включения зажигания при отключенных разъемах приборки.В общем при подключении пишет следующее:"слишком много ошибок связи для продолжения".Подскажите что делать,программа вася 1.1 лайт.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Вован 313 » Вт, 06 май 2014, 20:26
здесь вообще кто-нибудь бывает?
Вован 313
Сообщение 080184 » Вт, 06 май 2014, 20:40
может проблема в лайтовой версии программы? машина-то какая?
080184
Сообщение Вован 313 » Чт, 08 май 2014, 6:40
октавия тур,1.4 вса 2008 г.а какой программой еще можно попробовать?
Вован 313
Сообщение scout-rus » Чт, 08 май 2014, 7:16
попробуй Вася 12.01
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение 080184 » Чт, 08 май 2014, 8:34
нет,с его адаптером 12.01 не покатит. сакай простой ваг-ком и попробуй с ним.
вот ссылка на скачку и установку http://www.audi59.ru/forum/37-104-1
080184
Сообщение Вован 313 » Чт, 08 май 2014, 10:32
спасибо,буду пробовать.
Вован 313
Сообщение Вован 313 » Вт, 13 май 2014, 16:50
попробовал,такая же беда,буду обращаться в сервис.
Вован 313
Сообщение MR_FUNK » Вс, 01 июн 2014, 20:03
всем привет!!! вычитал здесь как отключить предупреждение о не пристёгнутых ремнях безопасности. зделал как написано (поменял кодировку) и что получилось: иконка непристёгнутого ремня пропала, а тошный звук при включении зажигания остался... я вот лично всё эту процедуру проделывал только из за звука, так как загорающаяся на несколько сек лампочка ни как не напрягает. так вот вопрос это у меня так получилось, или у всех только индикатор отключается а звук остаётся????
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение Слаука » Вс, 01 июн 2014, 20:06
У меня тоже звук остался ((
Слаука
