forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение asg » Пн, 28 мар 2016, 8:51
Кудрявый79 писал(а):Спасибо за ответ,но так у меня получается активировать контроль давления,но пропадает ассистент подъема в гору.
В 16 байте 0 бит активирован?
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение kotbasilio » Пн, 28 мар 2016, 21:31
Отчитаюсь чуть.
Сейчас подъезжал данный Суп.
Проверили кодировки.
Действительно при активации Контроля давления 2-го поколения выдает ошибки в 03 блоке, которые не очищаются и блокирует в том числе функцию HHC.
Есть мнение, что проблема в приборке, которая это не поддерживает, последние 3 цифры в партнамбере приборки 841 (18-й байт в ней, кстати, есть).
Все делалось строго по инструкции.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение asg » Пн, 28 мар 2016, 21:49
Давайте на лог 3 блока посмотрим :)
Я на Драйве
asg
Сообщение kotbasilio » Пн, 28 мар 2016, 22:06
Суп уже уехал, логи не сохранял, увы.
Если еще раз приедет - восполним.
З.Ы. Из Дебага же можно вытянуть кодировку блока?
kotbasilio
Сообщение asg » Пн, 28 мар 2016, 22:24
kotbasilio писал(а):Суп уже уехал, логи не сохранял, увы.
Можно
Я на Драйве
asg
Сообщение kotbasilio » Пн, 28 мар 2016, 22:56
Странно, но по приборке ничего не сохранилось в дебаг-файле...
По 3 блоку следующее: номер - 1K0 907 379 BS, длинный код - 60990ABCEC8718C0400800C0710089EC4B7000AE73208F60808040040040
kotbasilio
Сообщение asg » Пн, 28 мар 2016, 23:10
kotbasilio писал(а):Странно, но по приборке ничего не сохранилось в дебаг-файле...
Какая-то чересчур длинная кодировка :shock: ... Кодировка этого блока состоит из 19 байт.
Я на Драйве
asg
Сообщение kotbasilio » Пн, 28 мар 2016, 23:50
В личку написал весь дебаг.
kotbasilio
Сообщение nihon33 » Пн, 02 май 2016, 1:53
Здравствуйте,
активировал косвенный контроль давления в шинах согласно инструкции, но появилась ошибка, что отсутствует сигнал от эл.мех ручника, которого нет в комплектации.. методом тыка, в 3 блоке 16 байте 1 бите поменял 1 на 0 (отсутствует вкладка с галкой) и ошибка ушла.. 4С активировался без ошибок.. появилась пиктограмма на приборке, через MAXI DOT запомнил давление в шинах.. решил проверить как работает и спустил заднее колесо до 1,1 атм и проехал более 1км со скоростью 50-55 км/ч.. никакого эффекта.. вылезли ошибки , в т.ч. и в 4С.. все стираются, кроме одной в 17 блоке (приборка) - не проходит сообщение :Search:
Посоветуйте что делать! :beer:
авто - SKODA YETI 1.8 DSG 4X4 Monte Carlo 2016
шнурок ВАСЯ (последняя версия) честно предупредил в начале, что знает не все..
nihon33
Сообщение Spanja » Пн, 02 май 2016, 12:48
Добрый день,
Хотел уточнить про отключение дворников на Octavia A5 ( 1z, до ФЛ, 2005).
Дто этого писали тако вариант:
9 блок, Кодирование 7, Длинное кодирование, Байт 21, Бит 1 - ставим галку и задний дворник больше НЕ работает!
Отключение омывателя:
9 блок, Кодирование 7, Длинное кодирование, Байт 21, Бит 0 - снимаем галку и омыватель заднего дворника НЕ работает!
но он был для ФЛ версии, но подойдет ли он для до ФЛ версии?
Сам шнур будет на руках завтра-после завтра, поэтому решил сразу уточнить этот вопрос.
Spanja
Сообщение kotbasilio » Пт, 06 май 2016, 12:09
У доФЛ разве есть длинное кодирование в 9-м блоке?
kotbasilio
Сообщение bedas » Пн, 10 окт 2016, 17:06
Братцы, подскажите решение дистанционно. Нахожусь в Крыму, поэтому некуда сунуться. Делали ТО 60 000 + меняли масло в ДСГ, аккумулятор несколько часов был отключен. После чего перестала работать камера заднего вида (всё штатное, не колхоз, с парковочными линиями). Куда лезть, что делать?
Skoda Superb Combi 2.0 REVO (2012 м.г.)
bedas
Сообщение rassel » Пн, 10 окт 2016, 18:51
bedas писал(а):Братцы, подскажите решение дистанционно. Нахожусь в Крыму, поэтому некуда сунуться. Делали ТО 60 000 + меняли масло в ДСГ, аккумулятор несколько часов был отключен. После чего перестала работать камера заднего вида (всё штатное, не колхоз, с парковочными линиями). Куда лезть, что делать?
Без диагностики VAG-COMом полагаю никак :pardon:
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение bedas » Пн, 10 окт 2016, 19:07
Очень полезный ответ. Одис пишет«отсутствует доступ к блоку управления»,т.е. к 6С
bedas
Сообщение Oznik » Ср, 26 окт 2016, 15:44
Добрый день!
Для установки ПТФ заменил блок 085P на 087AE.
Через Васю залил длинное кодирование, адаптировал ключи. Вылезла ошибка 09 блока:
02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
002 - Превышен нижний предел
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 62
Пробег: 90659 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.25
Время: 00:03:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Нужен владелец vas pc в Воронеже для параметриризации блока под имеющеюся оборудование на машине. :oops:
Шкода Октавия 1.6 АКПП 2012
Oznik
