forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение опроса ламп
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: Отключение опроса ламп
Сообщение Tiffus » Чт, 02 июн 2011, 15:15
для до фл
9 блок, 18 байт.
LR-D4
Tiffus
Сообщение dielectric » Чт, 02 июн 2011, 23:05
Tiffus писал(а):для до фл
9 блок, 18 байт.
Ну можно попробовать. ТОЛЬКО ДЛЯ ДО FL
Byte 18 Bit 2 Диагностика передних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Front Fog Lights active
Byte 18 Bit 3 Диагностика задних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Geetler » Сб, 04 июн 2011, 12:25
Работать может.
Отключив холодную диагностику мы отключаем проверку по сопротивлению, но при этом блок также контролирует токопотребление в режиме работы.
А тут, как повезет! Если мощности диодов хватит - ошибок уже не будет, если не хватит - или сопротивление или доп.лампу в подкапотное пространство.
Geetler
Сообщение Robbin » Сб, 04 июн 2011, 16:29
Я проверял по всякому - в итоге только обманки типа этих помогут, ну или лампа накаливания в параллель диодам.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение Tiffus » Сб, 04 июн 2011, 21:55
завтра их ставлю. уже купил. отпишусь...
отписался тут
LR-D4
Tiffus
Сообщение Pann » Чт, 14 июл 2011, 9:43
Скажу сразу машина RS FL. Вчера с другом пробовали отключить проверку диодных противотуманок. А в итоге переписали 18 байт и машина стала радовать глаз как новогодняя елка. После со звона с Андрей ( N_A )(http://faq.skoda-club.ru/Partnery/Druz% ... o71?v=1ekf), я подъехал к нему. В течении 20-30 минут он восстановил старую программу и потом отключил проверку противотуманок. ВАСЕЙ ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЕМ ОФИЦИАЛОВ И ТОЛЬКО СО ЗНАНИЕМ КОДОВ. Все обошлось в 1 рубль. Но он сказал если попрет народ с измененным 18 байтом, то ценник возрастет прилично ( чтобы никто не лазил туда).
1.8Т + АКПП.Владелец RS FL.
Pann
Сообщение N_A » Пт, 15 июл 2011, 12:33
а цена и попрет только потому, что тысячу раз везде писалось не трогайте 18 байт, особенно это касается РСочников.
Ну не отключить Васей диагностом на шкодах начиная с 9 модельного года опросы ламп и прочее.
Если вам необходимо отключить диагностику передних ПТФ для установки LED от фабии, или если вы хотите активировать 2 задние противотуманки, или если вы ставите бампер на обычную октавию от РСки с LED дневным светом - проще и в последствии дешевле просто обратиться ко мне
N_A
Сообщение OKTAN » Вт, 19 июл 2011, 17:21
N_A писал(а):а цена и попрет только потому, что тысячу раз везде писалось не трогайте 18 байт, особенно это касается РСочников.
Андрей, привет. Не знаю может ты писал где, я не видал. Вопрос такой, удалось ли на Октавии ФЛ полностью отключить тест задних фонарей? Спрашиваю применительно к тому, что возможна ли сейчас установка задних диодных фонарей без пайки доп.сопротивлений и прочих "колхозов" с проводкой?
aka SHIIST at Drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/shiist/
OKTAN
Сообщение Parlamentier » Пт, 19 авг 2011, 15:10
OKTAN писал(а): Андрей, привет. Не знаю может ты писал где, я не видал. Вопрос такой, удалось ли на Октавии ФЛ полностью отключить тест задних фонарей? Спрашиваю применительно к тому, что возможна ли сейчас установка задних диодных фонарей без пайки доп.сопротивлений и прочих "колхозов" с проводкой?
вопрос остался без ответа?
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Сб, 20 авг 2011, 13:18
По-моему ничего перепаивать и не требуется,просто заливается другая кодировка в блок борт.сети.Другой вопрос где ее взять,т.к. в Васе и ваг-коме она не указана.Есть знакомый с диодами,надо кодировочку у него слить и все тайное окажется явным.
-МАЛЬЧИК-
Сообщение Geetler » Сб, 20 авг 2011, 17:35
-МАЛЬЧИК- писал(а):По-моему ничего перепаивать и не требуется,просто заливается другая кодировка в блок борт.сети.Другой вопрос где ее взять,т.к. в Васе и ваг-коме она не указана.Есть знакомый с диодами,надо кодировочку у него слить и все тайное окажется явным.
МАЛЬЧИК, вы слишком наивный:)
Решение есть, вполне рабочее, но с минусами...
Для начала приведите в пример авто с диодами сзади и полным соответствием авто нашим европейкам...
Найдете главное отличие от наших октавий?
Geetler
Сообщение Robbin » Вс, 21 авг 2011, 12:56
Geetler писал(а): Найдете главное отличие от наших октавий?
Дык, Серег - сзади светодиодные фонари :oops: . Они вроде как для кетайского рынка :)
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Вс, 21 авг 2011, 19:48
Я так понял что в передних ПТФ нет ламп дневного света?
Так что за готовое решение с минусами?
-МАЛЬЧИК-
Сообщение OKTAN » Пн, 22 авг 2011, 11:51
Андрей ответил, что пока нет решения...
OKTAN
Сообщение N_A » Пн, 22 авг 2011, 12:45
В связи с фактически отсутствием времени довести до конца работу над задними LED фарами все никак не получается. Так что, либо ждать придется, либо - паяльник и вуаля.
еще раз по свету - только для фейслифтовых авто начиная с 2009 г.в.
1. Отключение диагностики передних ПТФ - для Octavia / RS /Scout - возможно.
2. Активация второй задней ПТФ для для Octavia / RS /Scout - возможно.
3. Активация LED полосок (рсных) - фактически для тех кто решил поставить РСный бампер на обычную Octavia - возможно
4. Отключение "притухания" LED полосок дневного света только для RS при включенных габаритах/ближнем - возможно
5. Для Yeti (у кого нет ПТФ в базе) - совместная работа ламп дневного света и ближнего света - возможно
6. Активация передних габаритов совместно с дневным светом для Octavia /Scout - возможно
7. Активация задних габаритов совместно с дневным светом для Octavia /RS/Scout - возможно
9/ Активация передних и задних габаритов совместно с дневным светом для Octavia /Scout - возможно
N_A
