forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доступные функции для кодирования на Fabia II (5J)
Сообщение Orlan » Вт, 22 июн 2010, 5:40
Добрый день. да простят меня модераторы но просмотрев все темы раздела такую не нашел.
Вопрос в следующем кто какие функции знает.
И еще вопрос. Вчера подключал кабель Вася диагност который на ветке фабии новой продают так сказать. Комп показал что нет подключения по КАН шине. Оно ваще возможно? А то без него нет входа в длинное кодирование. Вот без этого входа смог только через адаптацию сделать три функции. А есть еще желание штуки три подключить.
Так что прошу подсказок как включать функции (ну например: активация второй задней противотуманки, функция дневной свет через передние противотуманки и аварийная сегнализация поворитниками при резком АБС торможении.
Orlan
Re: Vag-Com. Функции с подробной их активацией.
Сообщение Geetler » Вт, 22 июн 2010, 15:00
Сообщение "кан не готов" свидельствует о том что машина диагностируется только по К линии.
Длинное кодирование на 5J поддерживается только одним блоком - Dance с буквой А на конце.
Все перечисленные опции невозможо активировать на платформе 5J.
Geetler
Сообщение Orlan » Вт, 22 июн 2010, 17:09
Тогда подскажите какие функции можно еще включить по К каналу через адаптацию а не через кодирование. Заранее спасибо :)
Orlan
Сообщение Geetler » Ср, 23 июн 2010, 9:23
Orlan писал(а):Тогда подскажите какие функции можно еще включить по К каналу через адаптацию а не через кодирование. Заранее спасибо :)
Вы самите можете полазить по блокам, но ничего особо интересного и не найдете.
5j - музейный экспонат.
Geetler
Сообщение Orlan » Ср, 23 июн 2010, 15:53
Ну тогда еще вопрос, Можно через противотуманки организовать дневной свет как на А5?
Orlan
Сообщение Orlan » Чт, 28 окт 2010, 8:50
Скажите как отключить функцию Корнеру ПТФ. Необходимо всвязи с установкой в птф светодиодов без обманки
Orlan
Сообщение AlexGor » Пн, 15 ноя 2010, 23:59
Geetler писал(а):Сообщение "кан не готов" свидельствует о том что машина диагностируется только по К линии.
А чё это за блок и за что он отвечает?
AlexGor
Сообщение Invicta » Ср, 01 дек 2010, 14:06
Это штатная магнитола, по-моему, номер блока 56. Через длинное кодирование в нем, к примеру, можно изменить звуковую схему - выставить от Октавии или Суперба, возможно ощутите разницу в звучании ))
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Re: Vag-Com и Фабия (5J)
Сообщение Orlan » Сб, 05 фев 2011, 9:12
у нас нет длинного кодирования. только адаптация (((
Orlan
Сообщение Robbin » Пт, 04 мар 2011, 13:35
Вот всё, что можно закодировать в 09 блоке (блок центральной электрики) на Фабии New (II) 5J:
Кодирование (перечень и значения кодировки видны во всплывающем окне):
- активация функции "ЕКР" - предварительная подкачка топлива после открытия двери водителя (создание давления в системе до включения зажигания, начиная с VII/01 г.)
- cтeклooчиcтитeль зaднeгo cтeклa c кoмфoртaбeльным включeниeм
- рacфикcирoвaниe зaмкa крышки бaгaжникa c импульcным упрaвлeниeм
- вcтрoeнный дaтчик дoждя
- вcтрoeнныe фaрooмывaтeли
- oбoгрeвaeмыe нaружныe зeркaлa зaднeгo видa
- oбoгрeвaeмoe вeтрoвoe cтeклo – до IV/02 г.
- oбoгрeвaeмыe cидeнья
- чeтырexдвeрнoe иcпoлнeниe (двуxдвeрнoe иcпoлнeниe = 0) до IV/02 г.
- идентификация положения спинки заднего сиденья – начиная с IV/02 г.
- упрaвлeниe внутрeнним ocвeщeниeм кузoвa (после вытягивания ключа из замка зажигания (разъединение контакта "S") загорается внутреннее освещение кузова)
- aктивнoe элeктричecкoe рeгулирoвaниe нaгрузки (управляемое выключение электропотребителей (обогрев заднего стекла, обогрев сидений, наружных зеркал заднего вида, кондиционер) в случае высокой нагрузки генератора переменного тока)
- вcтрoeнный электромexaнизм рacфикcирoвaния зaмкa крышки бaгaжникa
- вcтрoeннoe тягoвo-cцeпнoe уcтрoйcтвo
Приcпocoблeниe (блок 10 - адаптация), каналы с 00 по 09
(наименование и значения также видны во всплывающем окне в каждом канале):
- замедление при отсоединении зажима "30G" (40,96 с ... 173 мин.) через сколько заснет машина отключив всё питание, обычно 30 мин.
- время отключения обогрева ветрового стекла (40,96 с ... 173 мин.)
- время отключения обогрева наружных зеркал (40,96 с ... 173 мин.)
- время отключения обогрева заднего стекла (40,96 с ... 173 мин.)
- время разблокировки крышки багажника с применением дистанционного управления (320 мс ... 81,6 сек.)
- комфортабельный указатель поворота (время активации 40 мс ... 10 сек)
- комфортабельный указатель поворота (число циклов 0 ...255)
- дополнительное протирание после опрыскивания (чрез 0 ... 255 сек.)
- стеклоочистители ветрового стекла (число нажатий выключателя стеклоочистителя для ветрового стекла, необходимое для опрыскивания фар) 0 ...255
Не все блоки центральной электрики поддерживают полный перечень возможностей по кодировнию.
Точно проверено, что блок 6Q0 937 049F поддерживает все вышеперчисленные функции кодирования.
По блокам 6Q1 и 6Q2 точной информации нет.
Сообщение zf210 » Сб, 31 дек 2011, 14:13
тоесть если выставить 30 сек то все освещение погаснет при включённом переключателе в положение "вкл. ближний свет"?
Последний раз редактировалось zf210 Чт, 02 фев 2012, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение Geetler » Пт, 13 янв 2012, 14:46
zf210 писал(а):..................
тоесть если выставить 30 сек то все освещение погаснет при включённом переключателе в положение "вкл. ближний свет"?[/quote]
6Q0 937 049F У вас не может стоиять такой блок.
Если можете проверить - проверьте самостоятельно.
Geetler
Сообщение zf210 » Пт, 10 фев 2012, 13:50
Geetler писал(а): 6Q0 937 049F У вас не может стоиять такой блок.
а где посмотреть какой блок у меня?
zf210
Сообщение Robbin » Пт, 10 фев 2012, 14:43
zf210 писал(а): а где посмотреть какой блок у меня?
Только вагком-ом - см. в поле VAG номер:
Re: Доступные функции для кодирования на Fabia II (5J)
Сообщение bemmer » Пн, 15 июн 2015, 10:26
А доступны ли какие-нибудь Адаптации в блоке двигателя? мотор BTS.
В частности интересует возможность поднять обороты ХХ и отключить автоматическое поднятие оборотов ХХ при понижении напряжения зарядки.
bemmer
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
