forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение Сергей НЧ » Пн, 23 авг 2010, 20:35
Купил китайский CAN+HEX USB VCDS 912Beta для Fabia FL. Старый KKL шнур видит только двигатель. Новый видит побольше: Изображение
Блока комфорта отдельного нет, видимо, по аналогии с Октавией ФЛ совместили с блоком электроники 09. Но тут то самое интересное и начинается - 09 блок электроники имеет какой то странный идентификатор 6R7 937 086 F, который не знает ни VCDS, ни гугл, ни экзист:
В результате единственное что удалось включить - тест стрелок, больше ни для чего описания нет. Видимо придется отложить шнур в долгий ящик и ждать появления описания для нового блока управления.
Сергей НЧ
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение Geetler » Пн, 23 авг 2010, 22:35
Вот только описание Вы на свой шнур не получите.
начиная с 10 версии лейблы больше не совместимы, т.е. лейблы от 10.6 будут работать только с 10.6.
Аналогично по адаптациям и т.д.
Geetler
Сообщение Сергей НЧ » Чт, 26 авг 2010, 22:12
Получилось включить автозакрытие дверей при 15км/ч и открытие при вытаскивании ключа - открытие. Отвечает за это в 9 модуле 0 байт: нужно включить 3 и 4 биты. Информацию нашел на испанском форуме. Осталось найти как включить Corner и задачу минимум можно считать выполненной.
Сергей НЧ
Сообщение Сергей НЧ » Сб, 04 сен 2010, 22:36
Блок 9, байт 5, бит 0 - моргание при закрытии/открытии ЦЗ. Звуковой сигнал пока включить не получилось.
Skoda Fabia FL 1.4 Sport+ Candy White
Сергей НЧ
Сообщение белка23 » Пт, 10 дек 2010, 10:24
corner можно только там где адаптивная оптика :cry:
белка23
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Вс, 06 фев 2011, 18:50
А что, в случае с Фабией ФЛ оптика не адаптивная? И в чем это заключается?
aadriver
Сообщение InterPaul » Пн, 07 фев 2011, 11:34
С каких это пор на птф ставят адаптивную оптику? что на фабии, что на октавии птф обычные.
называется просто криво эта функция - "статическое адаптивное освещение", а по сути - обычные птф, просто включаются по одной..
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Magnum » Вт, 08 фев 2011, 23:11
Я так понимаю, что под адаптивной оптикой автор понимал поворотные фары головного света
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение InterPaul » Ср, 09 фев 2011, 8:34
Тогда при чем здесь корнер?
Небольшой ликбез:
Адаптивная оптика ставится на октавии и супербы, вместе с ксеноном. На Фабии РС Шкода отказалась ставить ксенон, поэтому там адаптивная оптика идет с галогеном. Сам термин означает способность фар подстраиваться под режим вождения. На октавиях (и фабии рс) это означает поворот фары вслед за поворотом руля ("поворотный ксенон", как его тут на форуме называют), на супербах же еще и изменяется форма пучка в зависимости от скорости. Официально у шкоды опция называется "динамическое адаптивное освещение", а реализуется именно с помощью адаптивной оптики - линзы в фарах двигают моторчики.
Есть и другая опция - "Статическое адаптивное освещение", в просторечии - "корнер". Как видно из названия, здесь никто никуда ничего не двигает, все статично. Опция заключается во включении соответствующей птф (правой или левой) в зависимости от поворота руля. Никакой дополнительной ОПТИКИ это не предполагает.
Исходя из вышесказанного -
белка23 писал(а):corner можно только там где адаптивная оптика
это бред. Опция есть на ВСЕХ октавиях ФЛ и ВСЕХ фабиях ФЛ, где есть птф, независимо от комплектации головного света.
InterPaul
Сообщение dielectric » Ср, 09 фев 2011, 23:07
Сергей НЧ писал(а):Получилось включить автозакрытие дверей при 15км/ч и открытие при вытаскивании ключа - открытие. Отвечает за это в 9 модуле 0 байт: нужно включить 3 и 4 биты. Информацию нашел на испанском форуме. Осталось найти как включить Corner и задачу минимум можно считать выполненной.
Включить Corner на Вашем автомобиле, просто с помощью VAG-COM, без пересоединения ПТФ не получится. Если функция не была заказана с завода, или не присутствует в комплектации по умолчанию, то ПТФ подключены непосредственно к выключателю фар а не к блоку управления бортовой сети. Для реализации функции Corner нужно вносить изменения в жгуты проводов, а это как вы понимаете уже серьезное вмешательство в электрику автомобиля, хотя все возможно!
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение InterPaul » Чт, 10 фев 2011, 8:51
Тогда почему на Октавиях, где стоят обычные птф (и не заказывался корнер), он спокойно включается вагкомом и отлично работает? Разводка и подключение то такое же, как Вы описали...
InterPaul
Сообщение nooze » Чт, 10 фев 2011, 10:52
В принципе у меня вопрос тот же
fabia II fl - 2011 модельный год. Блоки туманок такие:
Раньше на таких был corner light с завода, но потом почему-то пропал (есть только дневной свет, как на фото горит). На новой машине corner light не активирован.
Вопрос - достаточно ли будет для активации включить опцию в vag-com'e или нужно мудрить с проводкой? Дилер предлагает активацию что-то в районе 2-3 тыс рублев
Машина 1.6АТ Elegance + WFI (№9) пакет
Мой "Пандамобиль" на drive2
nooze
Сообщение dielectric » Чт, 10 фев 2011, 23:30
InterPaul писал(а):Тогда почему на Октавиях, где стоят обычные птф (и не заказывался корнер), он спокойно включается вагкомом и отлично работает? Разводка и подключение то такое же, как Вы описали...
Потому что общего в этих автомобилях, по большому счету, только первое слово в названии! У А5 изначально было электронное включение ПТФ а у Fabia включение ПТФ по "силе", и ДХО на ней включаются просто выключателем. А вот почему есть у Fabia два совершенно разных варианта проводки не знаю,и этот вопрос лучше задать производителям.
nooze писал(а):В принципе у меня вопрос тот же
Для начала нужно сделать небольшую проверку ПТФ. Отключите любую из ламп ПТФ, и включите их, если загорится индикатор неисправности ламп, то активировать corner будет скорей всего возможным, если нет-то нет!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение белка23 » Пт, 11 фев 2011, 14:15
корнер был там где двигались линзы !сейчас этот пакет убрали вместе с омывателем !если-бы у меня сохранились фото этой фары спор закончился-бы не начавшись!там был тупо автокоректор фар с возможностью поворотов в зависимости от поворота руля ! а на СУПЕРБЕ фары еще и поднимаются в зависимости от скорости !этим отличается статичная от динамической а не только корнером! :shock:
белка23
Сообщение InterPaul » Пт, 11 фев 2011, 14:48
белка23 писал(а):корнер был там где двигались линзы !
да нету в птф никаких линз! нет и быть не может!
мне кажется проблема в том, что под корнером Вы понимаете не то что все (включение правой/левой птф), а факт поворот луча основных фар при повороте руля на скорости (как это реализовано на октавиях)...
Отсюда и недопонимание :)
InterPaul
