forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
При поддержке Car2diag.ru.
Vag com ошибки подскажите! что менять что делать ?
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 26 окт 2010, 12:01
Skoda octavia rs 2007г 2.0 (200)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 A HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: SKZ7Z0G4171238
Кодировка: 0203000318070160
Мастерская #: WSC 93510 935 05559
VCID: 336F7D892B5D
5 Найдены неисправности:
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 14
Пробег: 88811 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:03:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 19.2 %
Температура: 66.0°C
Температура: 22.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: давление заѓ—Ѓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
P310B - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Частота неисправности: 2
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:59:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 5081 /min
Нагрузка: 66.6 %
Скорость: 101.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
P0087 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 2523 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 5.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
P0087 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 2239 /min
Нагрузка: 64.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 6.0°C
Напряжение: 14.478 V
Павел 150 db+
Re: Vag com ошибки подскажите! что менять что делать ?
Сообщение Zmeyko » Вт, 26 окт 2010, 15:43
Поршень ТНВД проверь.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 26 окт 2010, 15:59
смотрели в сервисе сказали все нормально в 83000 щас 90000,
еще когда в баке мало топлива рядом с красной чертой (еще чуть чуть и загорится лампочка) тупит после 80 км в час :shock:, а заправишься все супер!
Павел 150 db+
Сообщение gegelov » Вт, 26 окт 2010, 16:24
markovueyz писал(а):Skoda octavia rs 2007г 2.0 (200)
VCID: 336F7D892B5D
Стоп-кадр:
Пробег: 88811 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:03:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 19.2 %
Температура: 66.0°C
Температура: 22.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar Напряжение: 14.351 V
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:59:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 5081 /min
Нагрузка: 66.6 %
Температура: 75.0°C
Температура: 6.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 2523 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 5.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 14.351 V
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 2239 /min
Нагрузка: 64.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 14.478 V
Я гоню, или парень без погружного ездит?)))
gegelov
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 26 окт 2010, 16:55
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment ----------------------подскажите это что такое !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 243
Пробег: 88809 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:40:36
Павел 150 db+
Сообщение Глум » Вт, 26 окт 2010, 18:37
Гегелов гонит:)
Смотреть - фильтр топливный, сетку на погружном и сам насос, вентиляцию бака. По ошибкам вроде и так сориентироваться можно чо смотреть.
Глум
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 26 окт 2010, 19:16
VCID: 336F7D892B5D
Стоп-кадр:
Пробег: 88811 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:03:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 19.2 %
Температура: 66.0°C
Температура: 22.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:59:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 5081 /min
Нагрузка: 66.6 %
Температура: 75.0°C
Температура: 6.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 2523 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 5.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 2239 /min
Нагрузка: 64.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 6.0°C
щас проверил на холостых 4900 до 5000 так что все нормуль
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Глум писал(а):Гегелов гонит:)
200 км назад ТО 90000 фильтр меняный,
а сетка отдельно продается если в ней дело будет!
и вентиляцию бака как проверить или прочистить самому
СПАСИБО!
Павел 150 db+
Сообщение link-man » Вт, 26 окт 2010, 20:54
у официалов то было?
мне эти олени топливный фильтр поставили не на 6 бар как положено, а на 4....
сетка отдельно вроде не продается
а по поводу вентиляции почитай по ссылке выше!
VW Golf 5 GTI '08 DSG
link-man
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 26 окт 2010, 21:01
нет не у официалов жена в сервисе работает у неё плохо не должно быть
Павел 150 db+
Сообщение Zmeyko » Ср, 27 окт 2010, 9:25
Сетку можно почистить... Свою снимал как то, выглядела как новая, либо грязь мелкая, либо бенз чистый :)
Zmeyko
Сообщение Павел 150 db+ » Ср, 27 окт 2010, 9:46
читал смотрел по ссылке выше так и не понял номер этого клапана по каталогу
Павел 150 db+
Сообщение Geetler » Чт, 02 дек 2010, 10:41
В этой теме выкладываем логи своих неисправностей.
Geetler
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Valerio » Чт, 02 дек 2010, 12:14
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина этих ошибок, ведь на авто всё работает, а ошибки после стирания сразу появляются вновь.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 18103
Мастерская #: WSC 80420
TMBDK888888888 SKZ7Z0E2981407
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Компонент: 3P Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
Part No: 1U4959801D
Компонент: 3P Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1U4959802D
Компонент: 3P Tхrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1U0959811D
Компонент: 3P Tхrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1U0959812D
Компонент: 3P Tхrsteuer.HR KLO 0202
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 /перевод by Geetler
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Описание ошибок на ВикиРостек смотрел, но не совсем всё понятно.
Valerio
Сообщение Valerio » Пт, 03 дек 2010, 22:58
Так никто и ничего сказать по ошибкам не может? :(
2005 год АКЛ Тур (подпись пока ещё не работает)
Valerio
