forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
При поддержке Car2diag.ru.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение allander » Вт, 10 янв 2017, 10:07
Здравствуйте.
Моя ситуация такая:
После КЗ (перетерлось несколько проводов между минусовым проводом АКБ и шиной на ЭБУ) провода изолировал, сбросил ошибки Васей.
Но осталась ошибка EPC и машина не выдает более 2200 оборотов и нет резвости. Сообщение на Максидоте - "Неисправность двигателя! Тех. обслуживание".
Диагностика показывает ошибки как при подключенной педали, так и без нее.
адаптацию делал раз 10.
Я педаль снял, вытащил плату и установил назад. Снял ошибки и машина целый день ездила исправно.
На следующее утро не сразу, но ошибка выскочила опять идентична прошлым.
Вот отчет:
Шасси: 1Z (7N0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8BJ21Z2BK264931 Пробег: 130830km-81293miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
Компонент: MED17.5.5 G 5295
Ревизия: LCH12--- Серийный номер:
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 68D444B95B5B040184-803C
1 неисправность:
008504 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P2138 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -40.0°C
Абс.давл-е: 0.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0000 0000
Подскажите куда копать. Конечно, лучший вариант педаль найти на проверку, но ее НЕТ В БРЯНСКЕ :sorry:
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение EarlRomario » Ср, 11 янв 2017, 11:47
Всем привет. Народ подскажите где искать косячок?! Пред история, машина 2008г. 1,6 BSE. пробег 100500км. Хозяин я один.
подобные ошибки были, заменил катушку зажигания(оказалась треснута), заменил, провода месяца два назад, и с ними свечи зажигания.
какое то время ошибок не возникало. В начале декабря снова появились, съездил к диагносту, сказал умер 1-ый лямбда-зонд, заменил в конце декабря.
Пару дней все было нормально, потом снова подобное, заменил аккумулятор, т.к. не менял с покупки авто.
Сейчас вот такие картинки на ОДИСе, (дали шнурок погонять).
https://yadi.sk/i/OK7oPrbI38N2Ss
https://yadi.sk/i/XMEBucJu38N2id
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI МКПП
EarlRomario
Сообщение SkodaLove » Пн, 23 янв 2017, 9:59
Всем привет. Прошу помочь оживить авто. Игрался я с васей диагностом, менял кодировку в разных блоках. Ничего критического вроде не менял. Но не успел я закончить, как из выхлопной трубы начало "булькать", начало троить и трясти. Мигает Джеки чан и есп. Вася показывает пропуск в 4 свече. Мог ли я так накосячить, или это банальное совпадение ? Полные логи смогу выложить позже. За ранее спасибо
P. S. Кодировку вернул в исходное значение
SkodaLove
Сообщение rassel » Пн, 23 янв 2017, 17:28
SkodaLove писал(а):Всем привет. Прошу помочь оживить авто. Игрался я с васей диагностом, менял кодировку в разных блоках. Ничего критического вроде не менял. Но не успел я закончить, как из выхлопной трубы начало "булькать", начало троить и трясти. Мигает Джеки чан и есп. Вася показывает пропуск в 4 свече. Мог ли я так накосячить, или это банальное совпадение ? Полные логи смогу выложить позже. За ранее спасибо
иногда случается и такое: стоишь продолжительное время на морозе с заведенным двигателем, бензин не высокого качества, свечи старые... Проверь свечи, катушки
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение SkodaLove » Пн, 23 янв 2017, 21:41
Все оказалось куда проще. Дело было в свече. Просто с перепугу подумал что я накосячил, потому что когда затроило - я в этот момент кодировал. Всем спасибо :)
SkodaLove
ошибка Р1072
Сообщение deni7772 » Вс, 19 фев 2017, 7:42
кто сталкивался с этой проблемой помогите дельным советом(Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи)
Škoda Octavia A5 FL Ambition 1.6 ручн.-5 WR2- Platinum (Čech)
deni7772
Сообщение vanzzz » Вс, 19 фев 2017, 23:12
просьба помочь. предохранитель салонного освещения менял, но судя толку 0. и вообще данные ошибки критичны? вылезают не слишком часто, но вылезают. освещение в салоне косячит: на авто то не включается при открытии двери, то не выключается при закрытии двери, поэтому пользуюсь вручную, что неудобно.
Thursday,05,January,2017,17:25:02:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: TMBJF25L4C6086996 Номерной знак:
Пробег: 64040km-39792mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 5L (7N0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBJF25L4C6086996 Пробег: 64040km-39792miles
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 040512F1000477
Кодировка: 356302
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
VCID: 3A70CEF1B577469122-806E
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
014 - Неисправен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 62872 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.17
Время: 15:46:42
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 104
Пробег: 62428 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.26
Время: 15:45:02
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
Компонент: BCM PQ35 M+ 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8A00508B04010008251000164430000AE504D8D605C8040000040
Мастерская #: WSC 35110 377 00999
VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9939-806E
Подсистема 1 - Part No: 5L1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: SK356 26 0604
Кодировка: 00F7B5
1 Найдены неисправности:
00059 - Клемма 30 Освещение салона
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Индекс забывания: 94
Пробег: 64925 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 13:07:27
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Добавлено спустя 48 секунд:
толкового ответа не нашел
vanzzz
Сообщение SiteMaster » Пн, 06 мар 2017, 9:13
Поймал непонятный букет ошибок.
Изначально довольно давно выскакивает ошибка P0010 сбой в работе регулятора фаз газораспределения
Иногда она зажигала check engine. Купил фазорегулятор, планирую замену. Грешил на него.
Однажды машина отказалась запускаться. Считывание ошибок выдало вот такой букет:
P0261 Форсунка цилиндра 1 короткое замыкание на массу
P0264 Форсунка цилиндра 2 короткое замыкание на массу
P0267 Форсунка цилиндра 3 короткое замыкание на массу
P0270 Форсунка цилиндра 4 короткое замыкание на массу
P0445 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание.
Сбросил и поехал. Периодически ситуация повторялась, устранялась так же - сбросил и запустилась машина.
2 недели назад проблема стала прогрессировать - сброс ошибок стал помогать раза с пятого, десятого. Сильно напрягает.
Первая мысль - на жгут. Но это два жгута, клапан абсорбера идет вместе с датчиком уровня ОЖ и отдельным жгутом идут провода на форсунки, датчик наддува, датчик распредвала, детонации и фазорегулятор. Какой то странный букет.
Посоветуйте - где копать, может кто то сталкивался? :(
Спасибо.
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Сообщение Leksistver » Сб, 18 мар 2017, 16:58
Всем привет! Помогите понять возникшую проблему:
Сегодня после 2-х часовой поездки, сбросил газ перед поворотом, перестроился и получите. Двигатель потерял мощность и загорелась лампа ASR, авто потерял тягу и тупил примерно полминуты,далее подхватил и проблема исчезла. По приезду сделал диагностику:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
VCID: 69D241BD40513D08F0-803C
1 неисправность:
17756 - Вывод зажигания 1
P1348 - 009 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2176 /min
Возд. масса: 321.6 мг/ул
Коэф.лямбды: 0.984
(нет узла): 203.0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0105
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BFE0BF53ACDBF9812-802E
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Все остальное ОК
Помогите куда копать, езжу постоянно, не хотелось бы где-нибудь встать наглухо.
Leksistver
Сообщение Foxbat25 » Пн, 20 мар 2017, 9:02
Skoda Superb 1.8 TSI DSG7 2009 г.в.
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 E HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Ревизия: AAH03--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070160
VCID: 336EE3D5521DB7DB11-8066
3 Найдены неисправности:
006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 17
Пробег: 155488 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.07
Время: 13:50:22
Стоп-кадр:
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 105.0°C
Температура: 75.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.081 V
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 155601 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.08
Время: 11:28:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 1911 /min
Нагрузка: 20.8 %
Скорость: 86.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - неверная пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 155759 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.09
Время: 15:33:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 35.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 9059
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501308285035
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A70CEF175774693D2-806E
006011 - Фрикцион 1
P177B - 007 - достигнута граница допуска - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Частота появления ошибки: 141
Пробег: 152828 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.07
Время: 08:02:59
006012 - Фрикцион 2
P177C - 007 - достигнута граница допуска - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 135
Пробег: 152829 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.07
Время: 08:04:34
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AJ HW: 3T0 907 044 AJ
Компонент: Climatronic 122 0203
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0100000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 7AF00EF1FDF7869392-802E
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 21
Индекс забывания: 189
Пробег: 154728 km
Дата: 2017.03.07
Время: 22:09:12
9479443 - Включение подогрева переднего правого сиденья
B10A5 13 [008] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 156
Пробег: 153064 km
Дата: 2017.01.19
Время: 12:20:08
9479699 - Включение подогрева переднего левого сиденья
B10A6 13 [008] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 37
Пробег: 152948 km
Дата: 2017.01.15
Время: 06:15:58
Part No SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Компонент: BCM PQ35 H+ 020 0358
Ревизия: 00020000
Кодировка: 40990ABADC43F1C04008008511008DE403711BAE6320AD605C0048000000
Мастерская #: WSC 33361 790 00777
VCID: 2F66EFA57E35933B75-807A
Подсистема 1 - Part No: 3T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 20030 22 0602
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 020409 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H03 1301
6 Найдены неисправности:
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 61
Пробег: 152828 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.07
Время: 05:33:31
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02382 - Датчик освещенности(G399)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 46
Индекс забывания: 191
Пробег: 154294 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.20
Время: 12:44:02
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 181
Пробег: 153059 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.11
Время: 00:25:33
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 75
Пробег: 153395 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.18
Время: 13:40:23
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 154736 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.29
Время: 22:17:34
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря(L47)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 154736 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.29
Время: 22:17:39
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272
Компонент: Standheizer 022 3905
Ревизия: 00022000 Серийный номер: 09017794000000
Кодировка: 0021012
Мастерская #: WSC 00124 935 999999
VCID: 6DDA35AD74B9212B07-8038
01409 - Повторное затухание пламени
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 40
Пробег: 152845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.07
Время: 09:51:36
Стоп-кадр:
Пуск
Температура: 78.0°C
Температура: 75.0°C
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Дата: 2063.15.31
Время: 20:40:27
Стоп-кадр:
Полная нагр.
Температура: 33.0°C
Температура: -48.0°C
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0210
Ревизия: H16 Серийный номер: 3400K09330074B
Кодировка: EDA1FF06500A12003302
VCID: 3776D7C546655BFB2D-8062
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 154232 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.19
Время: 10:48:35
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 154232 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.19
Время: 10:48:35
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1376839
VCID: 346CE0C95713B0E308-8060
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000021
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000021
1 неисправность:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101010
Частота появления ошибки: 35
Индекс забывания: 152
Пробег: 155141 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.04
Время: 20:01:27
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.77 V
Скорость: 28.6 km/h
ABS 1
Этот набор ошибок постоянно активен. Особенно интересуют неисправности вентилятора (работает нормально) и корректора фар (не работает вообще). И почему постоянно идет замыкание на массу?
Octavia A5 FL 1.8 TSI MT6, CZ
Foxbat25
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 20 мар 2017, 9:47
У вашего авто ужасно много неисправностей, все запущено, а по вентилятору- скорее всего система контролирует по потребляемому току и естественно может действительно подклин идет, меняйте, обычно такие вещи не ремонтируют. Замыкание на массу возможно перетирание проводов и попадание влаги.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Foxbat25 » Вт, 28 мар 2017, 16:49
И это всё? Больше никто не подскажет?
Foxbat25
Шкода октавия 2 АКПП-2008 1,6
Сообщение saifiddin77 » Пн, 10 апр 2017, 16:39
Уважаемые форумчане Помогите с разобраться с ошибками найденные Васей 10,6 версией.
18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасностЄ
P1636 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг / ул
Бин.биты: 00000001
Hex значение: 0x0004
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 5792 /min
Бин.биты: 00100000
Угол: 160.9 °
Угол: 288.0 °
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
(нет узла): 10.0
(нет узла): 0.0
28884 - Блок управления рулевой колонки: нет связи
U0212 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Готовность: 0010 0101
saifiddin77
Сообщение Arty_Skoda » Вс, 21 май 2017, 16:58
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться в логе
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 110 0651
Кодировка: 40000AB8E05BB1C040080080510091E4437000AE726D8D605C8440000040
Код мастерской: WSC 00736 935 94097
VCID: 3F86BFE5AE5563B87E-806A
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 208
Пробег: 28373 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 28373 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 00:00:00
03156 - Датчик охранной сигнализации
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 248
Пробег: 28619 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.27
Время: 23:47:33
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Sunday,21,May,2017,16:04:13:10463
ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
Пробег: 29270km-18187mi Номер заказ-наряда:
Стоп-кадр:
Пробег: 28373 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 28373 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Пробег: 28619 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.27
Время: 23:47:33
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
2013 Skoda Yeti DSG 1.8TSI Elegance WR8
Arty_Skoda
Сообщение allander » Ср, 24 май 2017, 10:20
Может кто подскажет, куда копать:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5E0 920 861 B HW: 5E0 920 861 B
Компонент: KOMBI 233 2210
Кодировка: 07AD02082080000810085A00040000
Мастерская #: WSC 73430 031 00004
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 26480A8159CFD27704-8072
1 неисправность:
16777022 - Ограничение работы из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 92619 km
Дата: 2017.05.20
Время: 13:51:05
allander
