forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
При поддержке Car2diag.ru.
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение VladimirVR » Пн, 29 июн 2015, 20:43
Не давно поставил на W 8.1, работает!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение cukanchik » Вт, 14 июл 2015, 17:21
Парни нужен совет , сегодня не смогли сделать диагностику , специалист сказал что не конектится , типа нет сигнала в разъёме . Не давно снимал мотор , менял ГБЦ и вкладыши , может ли это являться причиной ? Год назад диагностику делал , всё работало , по чему то сейчас нет связи . Да и ещё не горит чек , совсем не горит .
cukanchik
Сообщение PPDron » Чт, 16 июл 2015, 16:53
AxL писал(а):Всем привет!
подскажите пожалуйста, какой шнурок вагком нужен для шкоды ети (г.в. конец 2014г.), мой вагком про не подхоит, вообще как будто там другой разъем :shock:
У отца ети октябрь 14 года, разъем стандартный как на А5, Вася подключаетя без проблем. Единственное, необходимо обновлять прошивку шнурка, т.к. со старой прошивкой не все блоки видит.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
АВТОМОЛЛ – у нас есть все для Вашей SKODA!
Сообщение artfad » Чт, 16 июл 2015, 18:08
АВТОМОЛЛ знает, как помочь владельцу поддерживать свою SKODA в идеальной форме без лишних затрат!
Все очень просто! Большой выбор оригинальных и неоригинальных запчастей и аксессуаров для SKODA в АВТОМОЛЛ позволит экономить на гарантии и после ее окончания. Не секрет, что расходные материалы от официальных дилеров обходятся значительно дороже.
АВТОМОЛЛ – это 19 павильонов с запчастями и аксессуарами SKODA. Это значит, что Вы точно найдете именно то, что нужно.
artfad
Сообщение sdsrvo » Чт, 23 июл 2015, 21:08
Всем привет, народ поделитесь программой VCDS 12.10 китай англ вер или может подскажете где скачать
sdsrvo
Сообщение cukanchik » Пн, 17 авг 2015, 15:57
Парни нет сигнала в диагностическом разъёме ,у кого не будь было такое , как лечили ? или может есть подробная схема электрики , буду очень благодарен.
cukanchik
Сообщение ЙожЪ » Сб, 22 авг 2015, 21:40
cukanchik писал(а):или может есть подробная схема электрики , буду очень благодарен.
"подробная схема электрики" называется "Elsa", скачать можешь например на rutracker.org
ЙожЪ
Сообщение Vadim4ik » Пн, 24 авг 2015, 17:53
помогите с кодировкой мультируля ...руль четырёхспицевый и подрулевой модуль 5K0.953.569.E уже с проводом. Skoda Octavia 1.6 TDi (07.2010)
Vadim4ik
Сообщение AxL » Пн, 05 окт 2015, 10:02
Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался, а ситуация следующая:
- есть ФВ джетта 2014г.в. комплектация базовая, мафон был заменён на ANS 510 (это по факту копия RNS, но дешевле, система работает на винде;
- после установки всё работает включая нави, но есть желание выводить навигацию на приборку и аудиотреки, а на монитор климат (вообщем по аналогии с болеро);
- в 19м блоке навигация активирована, 56й блок ваг ком не видит вообще...соответственно на приборке тоже ничего не отображается;
Спецы, подскажите что делать и куда копать и есть ли такая возможность?
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
Сообщение vinnipuk » Пн, 05 окт 2015, 11:22
Чтобы выводилась инфа на приборку должен быть включён BAP-протокол ( включается vag-com в 56 или 37 блоке, LC - 7 байт - 7 бит). Скорее всего авто не видит по can-шине Вашу копию RNS.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение AxL » Пн, 05 окт 2015, 12:56
vinnipuk писал(а): Скорее всего авто не видит по can-шине Вашу копию RNS.
а может быть что изначально кроме питания к родной магнитолле ничего не подводилось?
AxL
Сообщение vinnipuk » Пн, 05 окт 2015, 13:24
Если магнитола установлена изначально на заводе то к ней подключенно:
питание
динамики
can-шина
ну и антенна
Думаю что китайский ANS не поддерживает can-шину.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Halfpipe » Пн, 21 дек 2015, 22:26
Установил круиз контроль с ручкой 513G, поменял кодировку в длинном кодировании с 0 на 3, не помню какой блок, круиз не заработал. Выполнил адаптацию в 1 блоке забив новое значение 11463, круиз заработал, лампачка горит. Зашел в 56 блок хотел активировать cruise control module, но Вася выдает "ошибка нет доступа к каналу" Как быть?
Halfpipe
Сообщение Geetler » Ср, 23 дек 2015, 12:58
Halfpipe писал(а):Установил круиз контроль с ручкой 513G, поменял кодировку в длинном кодировании с 0 на 3, не помню какой блок, круиз не заработал. Выполнил адаптацию в 1 блоке забив новое значение 11463, круиз заработал, лампачка горит. Зашел в 56 блок хотел активировать cruise control module, но Вася выдает "ошибка нет доступа к каналу" Как быть?
56 блок магнитола, 17 приборка. На скриншоте одно, пишите другое.
Если блок пишет - канал не доступен, это значит что канал не доступен.
Geetler
Сообщение Koyote@A5 » Пт, 01 янв 2016, 14:07
Есть адаптер Вася rev.R s/n 7856.
Возникли вопросы: можно ли его использовать для диагностики а/м Volvo XC70 и какое для этого нужно программное обеспечение?
Будет ли адаптер работать с Вольвовской VIDA?
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
