Страница 27 из 30
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Пн, 29 июн 2015, 20:43
VladimirVR
Не давно поставил на W 8.1, работает!
Вт, 14 июл 2015, 17:21
cukanchik
Парни нужен совет , сегодня не смогли сделать диагностику , специалист сказал что не конектится , типа нет сигнала в разъёме . Не давно снимал мотор , менял ГБЦ и вкладыши , может ли это являться причиной ? Год назад диагностику делал , всё работало , по чему то сейчас нет связи . Да и ещё не горит чек , совсем не горит .
Чт, 16 июл 2015, 16:53
PPDron
AxL писал(а):Всем привет!
подскажите пожалуйста, какой шнурок вагком нужен для шкоды ети (г.в. конец 2014г.), мой вагком про не подхоит, вообще как будто там другой разъем
У отца ети октябрь 14 года, разъем стандартный как на А5, Вася подключаетя без проблем. Единственное, необходимо обновлять прошивку шнурка, т.к. со старой прошивкой не все блоки видит.
АВТОМОЛЛ – у нас есть все для Вашей SKODA!
Чт, 16 июл 2015, 18:08
artfad
АВТОМОЛЛ знает, как помочь владельцу поддерживать свою SKODA в идеальной форме без лишних затрат!
Все очень просто! Большой выбор оригинальных и неоригинальных запчастей и аксессуаров для SKODA в
АВТОМОЛЛ позволит экономить на гарантии и после ее окончания. Не секрет, что расходные материалы от официальных дилеров обходятся значительно дороже.
АВТОМОЛЛ – это 19 павильонов с запчастями и аксессуарами SKODA. Это значит, что Вы точно найдете именно то, что нужно.
Чт, 23 июл 2015, 21:08
sdsrvo
Всем привет, народ поделитесь программой VCDS 12.10 китай англ вер или может подскажете где скачать
Пн, 17 авг 2015, 15:57
cukanchik
Парни нет сигнала в диагностическом разъёме ,у кого не будь было такое , как лечили ? или может есть подробная схема электрики , буду очень благодарен.
Сб, 22 авг 2015, 21:40
ЙожЪ
cukanchik писал(а):или может есть подробная схема электрики , буду очень благодарен.
"подробная схема электрики" называется "Elsa", скачать можешь например на rutracker.org
Пн, 24 авг 2015, 17:53
Vadim4ik
помогите с кодировкой мультируля ...руль четырёхспицевый и подрулевой модуль 5K0.953.569.E уже с проводом. Skoda Octavia 1.6 TDi (07.2010)
Пн, 05 окт 2015, 10:02
AxL
Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался, а ситуация следующая:
- есть ФВ джетта 2014г.в. комплектация базовая, мафон был заменён на ANS 510 (это по факту копия RNS, но дешевле, система работает на винде;
- после установки всё работает включая нави, но есть желание выводить навигацию на приборку и аудиотреки, а на монитор климат (вообщем по аналогии с болеро);
- в 19м блоке навигация активирована, 56й блок ваг ком не видит вообще...соответственно на приборке тоже ничего не отображается;
Спецы, подскажите что делать и куда копать и есть ли такая возможность?
Пн, 05 окт 2015, 11:22
vinnipuk
Чтобы выводилась инфа на приборку должен быть включён BAP-протокол ( включается vag-com в 56 или 37 блоке, LC - 7 байт - 7 бит). Скорее всего авто не видит по can-шине Вашу копию RNS.
Пн, 05 окт 2015, 12:56
AxL
vinnipuk писал(а): Скорее всего авто не видит по can-шине Вашу копию RNS.
а может быть что изначально кроме питания к родной магнитолле ничего не подводилось?
Пн, 05 окт 2015, 13:24
vinnipuk
Если магнитола установлена изначально на заводе то к ней подключенно:
питание
динамики
can-шина
ну и антенна
Думаю что китайский ANS не поддерживает can-шину.
Пн, 21 дек 2015, 22:26
Halfpipe
Установил круиз контроль с ручкой 513G, поменял кодировку в длинном кодировании с 0 на 3, не помню какой блок, круиз не заработал. Выполнил адаптацию в 1 блоке забив новое значение 11463, круиз заработал, лампачка горит. Зашел в 56 блок хотел активировать cruise control module, но Вася выдает "ошибка нет доступа к каналу" Как быть?
Ср, 23 дек 2015, 12:58
Geetler
Halfpipe писал(а):Установил круиз контроль с ручкой 513G, поменял кодировку в длинном кодировании с 0 на 3, не помню какой блок, круиз не заработал. Выполнил адаптацию в 1 блоке забив новое значение 11463, круиз заработал, лампачка горит. Зашел в 56 блок хотел активировать cruise control module, но Вася выдает "ошибка нет доступа к каналу" Как быть?
56 блок магнитола, 17 приборка. На скриншоте одно, пишите другое.
Если блок пишет - канал не доступен, это значит что канал не доступен.
Пт, 01 янв 2016, 14:07
Koyote@A5
Есть адаптер Вася rev.R s/n 7856.
Возникли вопросы: можно ли его использовать для диагностики а/м Volvo XC70 и какое для этого нужно программное обеспечение?
Будет ли адаптер работать с Вольвовской VIDA?
