forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация косвенного контроля давления в шинах
Сообщение goshann » Сб, 25 июл 2009, 23:40
Активация косвенного контроля давления шин.
Блок-03, Кодирование-07, по всплывающей подсказке от текущего кода отнимаем 0016384 и записываем в то же поле
Так было
так стало
goshann
Re: Активация косвенного контроля давления в шинах
Сообщение CrewMember » Чт, 23 дек 2010, 12:21
Для первой Октавии видимо это не доступно да? (как и все остальные вкусности)
А если доступно то какая индикация?
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение God » Вт, 28 дек 2010, 23:17
Допустима для первой Октавии.
God
Сообщение Cherry » Ср, 29 дек 2010, 19:30
God писал(а):Допустима для первой Октавии.
По-моему на Турах такого нет, мы об одной и той же Октавии говорим?
Cherry
Сообщение Octopus » Ср, 29 дек 2010, 21:26
А что получится и как это работает?
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение CrewMember » Чт, 30 дек 2010, 0:06
Вот мне тоже интересно, какая будет индикация
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Agent-008 » Сб, 08 янв 2011, 4:36
Активация косвенного контроля шин - без кнопки. Для FL
Всё обсуждение и ссылки здесь - viewtopic.php?f=81&t=39499&hilit=eddycop&start=120
"Проредить" бы её.... да перенести сюда. Еddycop из Израиля уже рассекает во всю на своём "болиде" с TPMS.
У меня пока процесс обучения идёт...скорости маленькие для завершения. :pardon:
По комплектации - для установки с кнопкой - http://vw-golfclub.ru/forum/archive/ind ... -3593.html
Здесь подробности по активации для разных машин - http://jetta-club.org/viewtopic.php?p=62041#p62041
Если кто будет заморачиваться - чтобы осуществить старт\рестарт системы и начать обучение\слежение заново, необходимо:
1. зайти прогой VCDS в блок 03 ABS, раздел - "Базовые установки 04", ввести код 042 (можно и 42) - при этом произойдёт сброс памяти EEPROM (вы увидите в 3-ем окошке диалог на 1-2 секунды, потом - готово), всё....начнётся новый отсчёт по датчикам!
Последний раз редактировалось Agent-008 Пн, 14 ноя 2011, 0:27, всего редактировалось 6 раз(а).
Agent-008
Сообщение maydond » Сб, 08 янв 2011, 13:30
и не только для FL :)
maydond
Сообщение dvit » Пн, 10 янв 2011, 18:28
Доброе время суток!
В машине установлен блок АБС - 1K0 907 379 AK (MK70 M MASR) в поле код, установлено значение 0017665, а не 0017025 как в примере. Вычитание от моего кода 16384 результата не дают. VCDS 908 всплывающей подсказки не даёт, может кто знает что надо отнять из моего кода, чтобы данная функция заработала.
dvit
Сообщение Agent-008 » Вт, 11 янв 2011, 0:41
dvit писал(а):Доброе время суток!
Решение на - http://jetta-club.org/viewtopic.php?p=62041#p62041
Agent-008
Сообщение Space » Вт, 11 янв 2011, 10:39
Привет!
блок такой как у тебя:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0104
Revision: 00H35001
Coding: 0001281
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
и значение было таким же 0017665 сделал так 17665-16384=1281, прописываем в блоке 0001281, блок принимает код и на приборке загарается значок косвенного давления в шинах.
Далее еще выбрал в адаптации в 01 канале выставил значение 16inch(более подробно как это сделать написано тут) что соотвествует 16" колесам. Кнопку для калибровки пока себе не поставилв гараже холодно :)
Space
Сообщение dvit » Вт, 11 янв 2011, 21:55
Space писал(а):
Привет!
Revision: 00H35001
Coding: 0001281
Прописывал данный код 1281, блок его принял, но на панели не загорелся индикатор ( ! ). Наверное у меня в панели приборов у данного индикатора нет лампочки, может завод экономит на них :)
Попробую прописать еще раз код 1281 и выставить в канале адаптации 16inch.
Попутно возник вопрос - Можно ли в vag-com посмотреть работает ли данная система или нет?
dvit
Сообщение Agent-008 » Сб, 15 янв 2011, 15:32
dvit писал(а):...Попутно возник вопрос - Можно ли в vag-com посмотреть работает ли данная система или нет?
Всё можно посмотреть (отработку и активацию) - в 16, 17, 18 и 31 группе. Я уже писал...и перевёл группы на русский.
viewtopic.php?p=1128957#p1128957
Нужен изменённый файл - 1K0-907-379-MK70.lbl , где эти группы прописаны.
Он "лежит" на форуме Jetta-клуба...ссылку тоже давал - выше
Как только вы проедите несколько километров, то "0" в 31 группе сменится на "1" - Обучение первого порога завершено.
Значит система - обучается! Хоть с кнопкой хоть - без.
Код: Выделить всё
031,0,Система контроля давления в шинах установлена (TPMS) IV
; 0 = Ничего не обучено
; 1 = Только 1-ый порог обучен по движению
Agent-008
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 16:21
Я думаю, что данная функция будет плохо сочетатся на нормально дороге на большой скорости, так как давления не будет соответствовать давлению покрышек в связи с дорожным покрытием.
Drako
Сообщение Novый » Чт, 27 янв 2011, 19:44
Drako писал(а):Я думаю, что данная функция будет плохо сочетатся на нормально дороге на большой скорости, так как давления не будет соответствовать давлению покрышек в связи с дорожным покрытием.
Сами то поняли что сказали ? Тему с начала читали, или решили воздух сотрясти?
Система "контроля давления в шинах" ничего не знает о реальном давлении в шинах. Ей важно, чтобы на прямой колеса вращались с одной угловой скоростью, а в поворотах - угловые скорости каждого колеса не должны уходить за пределы рассчитаные системой для указанной размерности шин и угла поворота рулевого колеса.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
А... блин.... у чела словесный понос случился оказывается....
Зря я только старался
Passat Alltrack.
Novый
