forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функция Corner (подсветка поворота) на А5 FL
Сообщение N_A » Пн, 21 дек 2009, 9:22
Уважаемые форумчане.
Данный список функций подходит для машин A5 Octavia FL, Yeti, Superb, Golf VI и других основанных на новом блоке центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)
Только для блоков 1K0-937-08x
Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование
Активация/деактивация Функции "Corner"
Когда работает функция :
работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) вариант от положения датчика руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
Итак чтобы активировать корнер на ФЛ понадобится Байт 14, ставим Бит 0 и Бит 7
N_A
Сообщение N_A » Вс, 10 янв 2010, 20:58
Итак, для активации функции "Corner" при включении повторителей поворотов отмечаем Байт 17, Бит 0
N_A
Сообщение N_A » Чт, 14 янв 2010, 11:53
1. если поставить галку на 7 бите 14 байта, то получим срабатывание корнера только в зависимоти от положения руля
2. если прописать то значение которое я указал для 17 байта, дополнительно корнер будет работать и от указателя поворотов и от положения руля, приоритет будет иметь поворотник, тоесть руль выкручиваем влево, а поворотник включаем на право загорится правая туманка
3. не проверял (никто не просил пока делать корнер только от поворотников, а мне не надо :) ), но скорее всего если снять галку с 7 бита в 14 байте получите корнер только от поворотников
4. если снимите галку с 0 бита в 14 байте у Вас перестанут работать не только корнер, но и туманки вообще, предусмотрено это скорее всего для того, что если в туманку залетит камень, расколет стекло, то туманка будет открыта для грязи. капель дождя и брызг из под колес впереди идущего авто - в итоге можно получить КЗ. Вот и предусмотрел Ваг отключение туманок на то время пока Вам будет идти новая заказанная на замену.
Сейчас услышу, что есть защита, мол выгорит предохранитель либо сработает защита диагностики цепей питания ламп - но это крайней случай, а если туманка разлетелась летом в сухую погоду и вы успели заехать к дилеру за новой туманкой - так зачем ждать пока сгорит предохранитель или появится ошибка диагностики, когда можно снять просто одну галку :) - Ну это так рассуждение в слух и мое личное ИМХО предназначения этой галки
N_A
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Kolyan_A5 » Чт, 27 май 2010, 11:29
Включение функции корнер на Октавии не FL (блок электроники 3C0-937-049-30-H).
Работают при включенном ближнем. Реагируют как на поворот руля, таки на включение сигнала поворота.
Блок 9 - центральная электроника. Длинное кодирование. Байт 23 бит 2 3 4.
Kolyan_A5
Неудачное кодирование Corner
Сообщение dielectric » Сб, 19 мар 2011, 22:03
Вчера активировал корнер приятелю на Octavia A5 FL. В результате пропал дневной свет через доп. лампы в ПТФ. Кодировал только 14 и 17 байты, более ничего не трогал. Корнер работает, если активировать дневной свет через ближний- работает, кодирование дополнительных ламп проходит но сами лампы не загораются ошибок никаких нет, все остальное работает штатно. Может кто сталкивался с такой засадой? Делал это не в первый раз, использую ноутбук с VAS5054 и VAS-PC версия18.01.01
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Re: Неудачное кодирование Corner
Сообщение Zustus » Вс, 20 мар 2011, 11:37
dielectric писал(а):Вчера активировал корнер приятелю на Octavia A5 FL. В результате пропал дневной свет через доп. лампы в ПТФ.
в 14 байте поставь значение 85 ручками. помогло? нет? тогда и в 15 Е4 тоже ручками. Не забудь стрелками вверх/вниз перейти на неотредактированный байт перед выходом.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: Функция Corner (подсветка поворота) на А5 FL
Сообщение ruslan83 » Пт, 13 май 2011, 9:44
Есть ли возможность чтоб еще и дополнительная лампа в ПТФ загоралась при поворотах?
А то у меня только ПТФ (основная) загорается.
ruslan83
Сообщение CHERN » Пт, 13 май 2011, 9:48
ruslan83 писал(а):Есть ли возможность чтоб еще и дополнительная лампа в ПТФ загоралась при поворотах?
Нет, т.к. дополнительная секция это только дневной свет (читайте форум - в профильной ветке уже десяток раз обсуждалось).
CHERN
Сообщение andre7 » Чт, 21 июл 2011, 10:16
А можно ли сделать включение функции Corner через VAS ?
Был вчера у ОД, включал дневной свет, хотел заодно и включить corner, мне ответили что не знают как это сделать :(
Если найдешь как, приезжай, включим. VAGcoma у них нет.
Машина октавия 2010г элеганс 1.4 DSG
andre7
Сообщение N_A » Вт, 26 июл 2011, 10:34
я конечно все понимаю, но ОД берет наверняка с вас денюжку, не за спасибо же они Вам собирались его активировать. И если все что я перед этим написал так, так пусть потрудятся отработать их
С какого ... я или клубни должны напрягаться и искать за неродивого ОД способы, активации той или иной функции через VAS, чтобы накормить ленивых ничего не желающих и не хотящих разобраться в своих же аппаратных и программных инструментах "специалистов"? Да они обязаны знать что и как делать - это же их хлеб.
Если они не умеют работать с VAS, пусть тогда хотя бы приложат усилия для зарабатывания денег на населении и "вложаться" в покупку вагкома. А то прям как в сказке про Иванушку - дурачка, лишь бы лежать на печи да жрать калачи, а все остальное пусть делают то двое из ларца, то золотая рыбка, то царевна лягушка с 33 богатырями.
N_A
Сообщение dielectric » Вт, 26 июл 2011, 23:54
andre7 писал(а):А можно ли сделать включение функции Corner через VAS ?
Лентяй Ваш дилер! Прямо внутри дилерской программы VAS-PC есть файл с названием "Длинный код А5 бортовая сеть" Скажите им пусть почитают-там описаны многие кодировки. Дело 5-ти минут. Хотите найдем способ даже официально решить Ваш вопрос.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение AnBanderos » Вт, 02 авг 2011, 9:33
Всем привет!!! Подскажите, вчера пытался включит функцию корнер по второму варианту (функция "Corner" при включении повторителей поворотов отмечаем Байт 17, Бит 0). Галочка ставиться, блок изменения принемает, а сама функция не работает. При это функция по первому варианту
(вариант от положения датчика руля, Байт 14, ставим Бит 0 и Бит 7) включилась без проблем. В чем может быть проблема. У брата на етьти все включилось без проблем, все два варианта.
Авто: октавиа А5 FL, декабрь 2010 года, комплектация амбиент+ 2 доп. пакет.
AnBanderos
Сообщение Geetler » Вт, 02 авг 2011, 14:49
AnBanderos писал(а):Всем привет!!! Подскажите, вчера пытался включит функцию корнер по второму варианту (функция "Corner" при включении повторителей поворотов отмечаем Байт 17, Бит 0). Галочка ставиться, блок изменения принемает, а сама функция не работает. При это функция по первому варианту
Какая версия блока и прошивка?
Geetler
Сообщение AnBanderos » Вт, 02 авг 2011, 16:09
Блок версия: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 06 15
Мастерская: tmp 392 WSC 66893
Не знаю то я написал или не то?
AnBanderos
Сообщение N_A » Пт, 05 авг 2011, 9:52
для вашего блока отдельно не сделать, надо активировать совмещенный вариант "от датчика руля + от переключателя повторителей поворотов "
так что ставьте в 14 байте 7 бит и в 17 байте нулевой бит.
N_A
