forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тест стрелок спидометра и тахометра на A5 FL
Сообщение N_A » Вт, 16 мар 2010, 17:37
Итак очередные новости в среде коддинга фейслифта
Немного предыстории
Мне уже давно известны были кое какие фичи, но активировать их не представлялось возможным в связи с тем, что версия вагкома 908.1 и ниже не имели этих возможностей.
Но теперь от ростеча вышла новая версия 912 и стараньями наших парней Ув. dipo71 и Ув. Geetler выпустившие русский вариант ВАСЯ Диагност 9.3 возможности эти появились
Итак, на данный момент проверена и протестирована функция теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (например как на гольфе 6, РСке, супербе) смотрим видео http://www.youtube.com/user/markuspauss#p/a/u/2/4oR6L96xKpE
Для этого идем в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10
выбираем канал с именем "Staging" и активируем его :)
Усе.
Провожу дальнейшую работу по изучению адаптации комбинашки :)
Последний раз редактировалось N_A Ср, 17 мар 2010, 15:03, всего редактировалось 2 раз(а).
N_A
Сообщение Юркiй » Чт, 18 мар 2010, 10:05
Для блока ЦЭ доФЛ, версия High:
Активация переднего омывателя фар:
Длинное кодирование, байт 01, бит 1.
Теста стрелок на доФЛ НЕТ.
Из того, что еще можно: время работы омывателя,
яркость парковочных огней,
яркость птф как дневного света,
аварийка при экстренном торможении,
ближний всегда включен,
яркость дневного света,
количество задних птф,один или два огня заднего хода,
выключение огней заднего хода при открытом багажнике,
комфортное мигание поворотниками
Ну это что-то хоть как интересное из блока ЦЭ, остальные не смотрел.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Bad Boy » Вс, 28 мар 2010, 13:17
Вчера, почтеннейшим N_A на моём авто, была активирована функция отображения, включённого круиз-контроля и отображения выбранной скорости:
А так же тест стрелок аля-RS (на фото прикольно получилось, видно отблеск от стрелок, уходящих влево и возвращающихся обратно):
А в остальном, всё как на ранее выложенном видео:
Андрюхе, респектище! :friends: :beer: :dur_486:
Последний раз редактировалось Bad Boy Вс, 28 мар 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Забанен
Re: Тест стрелок спидометра и тахометра
Сообщение ilya_nn » Вт, 14 дек 2010, 21:34
Не сталкивался ли кто-нибудь с тем, как активировать данную функцию с помощью дилерского оборудования (VAS)? Сервисмены утверждают, что эта функция для них закрыта. Хотелось бы понять, так ли это на самом деле или просто они не знают.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение белка23 » Пт, 17 дек 2010, 16:46
на проге 18.42 без проблем даже на фабефл :good:
белка23
Сообщение N_A » Пн, 17 янв 2011, 10:43
легко и непринужденно так же можно активировать и в VAS PC
N_A
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 16:17
Как не странно, у меня после 180 км упали стрелки, как вернуть обратно, с помощью проги как я понимаю нельзя?
Drako
Сообщение Starz » Вт, 15 фев 2011, 22:34
Так как через VAS активировать эту функцию. Какой бит и байт отвечают за нее?
Starz
Re: Тест стрелок спидометра и тахометра на A5 FL
Сообщение Wolf.ULRace » Ср, 27 апр 2011, 14:03
Такая ситуация: переключатель фар в положении "габариты" или "ближний свет". Включаем зажигание, подсветка приборки гаснет, стрелки делают свое дело, после чего подсветка снова загорается. Это фича или я что-то не так накодил?
Octavia FL Storm Blue ==> Octavia RS FL Race Blue ==> VW Tiguan Sportline
http://73rus.skoda-club.ru
Wolf.ULRace
Сообщение N_A » Чт, 28 апр 2011, 8:42
Фича, у всех так.
N_A
Сообщение Джерри » Пт, 20 май 2011, 14:04
А на Шкоде Фабия Фл 11 года можно активировать такую же функцию?
Джерри
Сообщение yav88 » Пн, 26 сен 2011, 12:48
N_A писал(а):Итак очередные новости в среде коддинга фейслифта
Немного предыстории
Усе.
А что значит "Активируем"? Нужно поставить единицу или как?
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение LM-ku » Пн, 26 сен 2011, 17:33
yav88 писал(а):А что значит "Активируем"? Нужно поставить единицу или как?
Это значит, что состояние NOT ACTIVE надо изменить на ACTIVE.
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение yav88 » Вт, 27 сен 2011, 9:08
LM-ku писал(а): Это значит, что состояние NOT ACTIVE надо изменить на ACTIVE.
Большое спасибо!!
Вчера разобрался и активировал. В каждом блоке процесс адаптации разный... :)
Алексей
yav88
Сообщение RusBalt » Ср, 28 сен 2011, 14:26
Пример, у меня приборка 1Z0 920 803 В, активация стрелок не прошла, у друга приборка 1Z0 920 803 K, активация стрелок прошла. Увидел измененный код, стал 00085, в ручную изменил у себя и все стало нормально, активировались стрелки :Yahoo!:
Skoda Octavia II FL, 2010, 1.6MPI, 6AT
RusBalt
