Страница 5 из 7
Re: Кодирование RNS-510
СообщениеДобавлено: Пн, 03 июн 2013, 20:42
Robbin
josi писал(а): или сделать модифицированную прошивку где подменены местами файлы PQTABLE.FLI и SKTABLE.FLI под каталогом \VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
Ага, я так делал на 1104, чтобы работал мультируль на дорестайле с аппаратом 3Т0....
СообщениеДобавлено: Пн, 04 ноя 2013, 20:47
VrM
Добрый день народ
Есть кто на юге москвы с васей, чтобы помочь проделать чудную процедуру по смене акустической системы?
Выбор из списка акустической системы:
акустическая система не установлена - простые динамики
акустическая система Volkswagen
акустическая система Skoda (CAN DSP)
акустическая система Dynaudio
акустическая система Volkswagen (BAP DSP)
акустическая система Dynaudio (BAP DSP)
Поставил китайца и похоже прошито CAN DPS, его декодер не умеет запускать по кану усилок. Хочу попробовать переставить на BAP DSP
СообщениеДобавлено: Пн, 04 ноя 2013, 21:38
Roman-f
Думаю, что это не поможет. Я на Октавии пробовал ставить две разные китайские магнитолы, ни одна из них не смогла играть с Sound System, поэтому решил не заморачиваться и поставил Columbus. Не знаю может сейчас китайцы решили эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 ноя 2013, 21:44
VrM
Все остальное работает, климат отображается, мультируль пашет, звука нет просто. Может и получится. Попробую, отпишусь )
СообщениеДобавлено: Пн, 04 ноя 2013, 23:05
Roman-f
VrM писал(а):Все остальное работает, климат отображается, мультируль пашет, звука нет просто. Может и получится. Попробую, отпишусь )
У меня тоже всё роботало и отображалось, но звука не было, кодировки пробовал все. Если хотите могу помочь с кодированием, но я живу в ВАО.
СообщениеДобавлено: Вт, 05 ноя 2013, 9:57
VrM
Спс за участие, нашел рядом человека. Сегодня попробую.
ЗЫ. Если не получится, получается два варианта: Менять на каламбус или менять усилок?
Добавлено спустя 12 часов 14 минут 22 секунды:
Вообщем, не получилось... Подожду что китайцы отпишут и если что продам...
СообщениеДобавлено: Вт, 05 ноя 2013, 23:09
Roman-f
Да,очень жалко ,что не получилось. Видимо китайцы так и не смогли "победить" шкодовский Sound System.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 мар 2014, 15:05
Bebeto
Ребята, кто поможет подключить на Bolero звуковую схему от Суперба. Октавия 2008г. Вечером на Войковской, в рабочее время на Площади Ильича(провода и Васи) нет. Сколько возьмете за данную услугу. 89162948278-Кирилл
СообщениеДобавлено: Сб, 15 мар 2014, 6:18
RiHard
А как через ВАСЮ снять блокировку видео в движении? Никто случаем не знает?
СообщениеДобавлено: Сб, 15 мар 2014, 7:51
Funt
RiHard писал(а):А как через ВАСЮ снять блокировку видео в движении? Никто случаем не знает?
Никак. Это делается либо с помощью диска либо установкой прошивки с уже активировагым видео.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 мар 2014, 14:55
SanchoPanso
Вопрос на засыпку! Имеем VW Гольф 6 GTI на нем стоит RCD510. Хозяин покупает RNS510 и устанавливает сам. Магнитола играет, но звук ему не нравится. Приезжает ко мне. Я смотрю что в ней закодировано. Выключаю активированный СаундСистем и включаю звук Суперб. Сохраняю, кодировка принимается и остается в магнитоле. Звук становится нормальным, более громким и сочным. Далее нужно РНСку перезагрузить, нажимаю, перезагрузка. Включаю ее после перегруза.... Тишина! Магнитола не играет. Если ее так оставить она и несколько дней не будет играть. Возвращаю кодировки в то как было - перезагрузка, заиграла, но опять тихо и пресно. РНСка из новых которая с ЛЕД экраном. Не могу понять в чем проблема? Может нужен какой то пароль? Надеюсь на помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, 03 апр 2014, 23:25
ГоГи
SanchoPanso писал(а):Вопрос на засыпку! Имеем VW Гольф 6 GTI на нем стоит RCD510. Хозяин покупает RNS510 и устанавливает сам. Магнитола играет, но звук ему не нравится. Приезжает ко мне. Я смотрю что в ней закодировано. Выключаю активированный СаундСистем и включаю звук Суперб. Сохраняю, кодировка принимается и остается в магнитоле. Звук становится нормальным, более громким и сочным. Далее нужно РНСку перезагрузить, нажимаю, перезагрузка. Включаю ее после перегруза.... Тишина! Магнитола не играет. Если ее так оставить она и несколько дней не будет играть. Возвращаю кодировки в то как было - перезагрузка, заиграла, но опять тихо и пресно. РНСка из новых которая с ЛЕД экраном. Не могу понять в чем проблема? Может нужен какой то пароль? Надеюсь на помощь!
Сегодня пришел Вася, я сразу же эту процедуру проделать хотел, проблема 1 в 1 как у тебя. Решил каким-либо способом ?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2014, 19:41
SanchoPanso
К сожалению пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июл 2014, 14:01
decoder
Вопрос, мафон RNS510 от VW, как настроить супербовскую схему?
если делать как для коламбуса то просто пропадает звук(
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июл 2014, 14:08
MaoSan
А какая там схема была в стоке? Если в а/м есть "саунд систем", то по понятным причинам - увы, никак.
