forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование RNS-510
Кодирование RNS-510
Re: Кодирование RNS-510
Сообщение priZrak » Пн, 20 окт 2014, 22:45
Zivert писал(а):
Robbin писал(а):А смысл? Ставить на В выше, чем 4120 не вижу смысла.
Честно говоря мне на B больше всего нравится 5218 mtv. Самая шустрая, без глюков
Прикольно, но что бы там не писали, что 5218 ставиься на B версию и выше - у меня она отказалась ставиться с ошибкой Description error, то есть версия железа не позволяет ставить эту прошивку!.
Поставил и остановился на 4120.
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение pystuk123 » Пт, 14 ноя 2014, 12:21
Ребят возникла проблемка. Не включается магнитола свинг ... дайте пожалуйста изначальную кодировку... может я что то намудрил не то.
pystuk123
Сообщение alexey-200502 » Сб, 22 ноя 2014, 15:01
Парни, помогите разобраться. Окташа а5 12 гв+коламбус+блюпуп. Проблема: при движении задним ходом, примерно 10 секунд, ессно звук отсутствует - работает парктрон, выстреливает (длится доли секунд) кратковременный и громкий звучок похожий на тот, который возникает при подключении штеккера колонок к гнезду, только кратковременный. Че за х...... может быть?
alexey-200502
Сообщение Zivert » Ср, 26 ноя 2014, 19:01
звук весь родной, усилка нету?
Если только родной попробовать выставить неполное приглушение при вкл. зх
Zivert
Сообщение San4es89 » Ср, 21 июн 2017, 10:25
Всем привет) машина суперб 2009г. пришел у меня долгожданный ВАСЯ диагност. Ну и решил я им сделать кодировку магнитолы columbys rns 510. Ну типо чтобы звук улучшить. В итоге все сделал с горем пополам а звук стал вобще говно( а как назад все вернуть на родную кодировку незнаю. Может кото подскажет что сделать нужно)
Заранее спасибо
San4es89
Сообщение kotbasilio » Ср, 21 июн 2017, 15:43
Неужели не запомнили что меняли?
Там не так уж много байтов.
Посмотрите еще лог-файл, возможно сохранилась базовая кодировка.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Shved31601 » Ср, 20 сен 2017, 10:47
Подскажите как поменять кодировку блока комфорта чтоб RNS 510 работала без ключа зажигания в замке.
Shved31601
Сообщение Robbin » Ср, 20 сен 2017, 11:13
А в чем проблема? Нажал на левую крутилку и будет работать без ключа. Только минут двадцать.
Сообщение Shved31601 » Ср, 20 сен 2017, 11:47
В том то и дело что без ключа в замке вообще не работает.
Shved31601
Сообщение Robbin » Ср, 20 сен 2017, 13:21
Кмк не в кодировке дело, в разъеме подключения
Сообщение Shved31601 » Ср, 20 сен 2017, 14:16
Разъем с завода шел.
Прошивку надо обновить, а делать это надо без ключа как известно. А если прокинуть в разъем постоянный +, прошить устройство, а потом вернуть как было? Прокатит такой вариант?
Shved31601
Сообщение zf210 » Вт, 01 май 2018, 22:34
Приветики, трабл, йети фл 15 мг и коламбус 3t0035680c H60 проша 3984, поставил мультируль, поменял подрулевой, все работает нормально кроме перебирания источников воспрооизведения, если находится в "медиа" сд карта или хард, то все норм треки листае перематывает, между сд картой и хардом переключает, но оно же и переключает на радио, а вот после переключения на радио с фм на ам, все кончается, работает тока крутелка-звук и переклюк источников зацикливаецца между ФМ и АМ диапазонами, и самое непотребное, в том , что переключение программ из ячеек памети станций тож не работает, помогает переключение на морде магнитолы на хард, но после включения АМ диапазона все слетает опять, мне кацца что это проша виновата, но может кто сталкивался?
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение sonic_s » Ср, 28 авг 2019, 23:05
Доброго времени суток.
Досталась мне RNS 510 серии А снята с Таурега. Валялась без дела, но захотелось мне её привинтить к своей Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. Притулил я её на место старого Свинга и накатил 5238А. Завелась без проблем, но, как и ожидалось, машина её не знает. На мультируле кнопками слева треки листает, нажатием крутилки звук выключает, но не регулирует. На Максидоте, есстественно, ничего о ней нет, даже радио.
После определённых танцев с бубном, мне удалось правильно её закодировать через VAS 5054А и в меню Maxidot появились пункты Радио и Навигация. Но проблему с крутилкой громкости так и не удалось решить...
Были произведены попытки менять имена файлов в прошивке, а также попробовал обновить гейтвей на самой магнитоле, но нашел файл только для дорестайловых версий, что тоже не принесло никакого результата.
Может кто знает решение данной проблемы? Как мне победить эту крутилку?
Заранее огромное спасибо!
sonic_s
