forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик дождя на А5 FL
Сообщение Agent-008 » Чт, 16 дек 2010, 0:31
1. Отключение датчика дождя и режимы работы дворников
Заходим в 09 блок, далее (в меню блока) в сублок 1K0 955 559 (RLS - Rain/Light Sensor), длинное кодирование. (под номером 2 на скриншоте)
Правим 0 байт - ставим галочку в 5 бите - "Датчик дождя выключен"
У кого значение 0 байта - 07, то правим на 27
Итого получаем....
При переключении правого подрулевого переключателя в первое верхнее положение - "работа от датчика дождя".
Колёсико барашка на среднее положение - взмахи дворников через 11 сек.
Колёсико барашка на максимальное положение - взмахи дворников через 5-6 сек.
Работа стабильная - не зависимо "налитой" воды
В остальных, более высоких положениях подрулевого переключателя - работает штатно (разницы - нет).
У меня пока работает от датчика дождя нормалюк...так что пользуйтесь - страдальцы! :D
P.S. Таким методом можно проверить - исправен ли регулятор-барашек....
Функцию - "Закрытие окон во время дождя активна", как не нужную в данном случае, можно тоже отключить.
Тогда код в "0" байте будет - 23
....ещё, по датчику дождя на А5 дофл...http://depositfiles.com/ru/files/7qp9elbef
Русский перевод, но для дилерского оборудования! Это можно посмотреть VCDS, в 08 канале 09 блока.
008,1,яркость,спецификация: 0...7
008,2,Rain Quantity,Specification: 0...7
На FL к сожалению отработку пока нет возможности посмотреть...
Настройка (грубая) датчика дождя по чувствительности мною не делалась, но посмотрев значения (во второй главе ниже для определённых стёкол применяемых в машинах ВАГа, можно подстроить нужные вам значения во втором байте... :)
2. Настройка чувствительности датчика света
Заходим в 09 блок, далее (в меню блока) в сублок 1K0 955 559 (RLS - Rain/Light Sensor), длинное кодирование. Меняем заводское значение 0730ED в 1 байте с 30 на 08. Получаем 0708ED. Значения более 12; 13 или менее 05 - выставлять смысла нет...имхо.
Ниже привожу подкорректированный файл Датчика дождя и света - 1K0-955-559-AH.lbl, чтобы текст влез в Лкодер. :)
Копируем, присваиваем название - 1K0-955-559-AH.lbl и вставляем в папку User в директории VCDS\ВАСИ.
Код: Выделить всё
LC,00,0, "Ближний свет" включится свыше 140 км/час
LC,00,1, Функция датчика света и дождя активна
LC,00,2, Функция закрытие окон во время дождя активна
LC,00,3~4,00,Корректировка порога срабатывания датчика света - норма
LC,00,3~4,08,Корректировка порога срабатывания датчика света (+20 %)
LC,00,3~4,10,Корректировка порога срабатывания датчика света (+40 %)
LC,00,3~4,18,Корректировка порога срабатывания датчика света (+60 %)
LC,00,5,Датчик дождя выключен
LC,00,6,Датчик дождя выключен (AUDI)
;LC,00,7,
LC,01,0~7,30,Чувствительность д-ка света 48% = Зелёное стекло (Индекс AG, AH)
LC,01,0~7,2B,Чувствительность д-ка света 43% = Синее стекло (Индекс AH)
LC,01,0~7,50,Чувствительность д-ка света 80% = Изолированное & Прозрачное стекло(Индекс AG, AH)
LC,02,0~7,BB,Чувствительность д-ка дождя 187% = Зелёное & Изолированное стекло (Только индекс AG)
LC,02,0~7,AD,Чувствительность д-ка дождя 173% = Зелёное, Cинее & Изол-ное (Индекс AH - Golf 1K)
LC,02,0~7,CD,Чув-сть д-ка дождя 205% = Зелёное & Изолированное стекло (Индекс AH - Eos, Passat 3C)
LC,02,0~7,ED,Чув-сть д-ка дождя 237% = Зелёное & Изолир-ное(AH - Skoda Oktavia 1Z/Superb 3T/Touran)
LC,02,0~7,2D,Чув-сть д-ка дождя 45% = Зелёное & Изолированное (Индекс AH - VW Touareg/Seat Ibiza)
LC,02,0~7,21,Чувствительность д-ка дождя 33% = Зелёное стекло (Индекс AH - Skoda Yeti 5L)
Последний раз редактировалось Agent-008 Пн, 02 май 2011, 7:13, всего редактировалось 16 раз(а).
Agent-008
Re: Активация (деактивация) датчика дождя на FL
Сообщение Прыгун » Сб, 26 мар 2011, 14:58
Отписываюсь, для статистики.
Все ровно так как описано. Проездил неделю с отключенным датчиком, но полное счастье так и наступило - даже в самом крайнем левом положении "барашка" регулятора частоты взмахов дворников, машут слишком часто.
Прыгун
Re: Датчик дождя
Сообщение Agent-008 » Сб, 26 мар 2011, 15:21
Agent-008 писал(а):...При переключении правого подрулевого переключателя в первое верхнее положение - "работа от датчика дождя"...
В первом положении должны периоды быть редкие до 11 сек. Если в третьем - то постоянно молотить будут.
Agent-008
Re: Датчик дождя
Сообщение Прыгун » Сб, 26 мар 2011, 17:47
При отключенном ДД, как раз таки в первом верхнем положении правого подрулевого переключателя, и крайнем левом положении барашка регулировки частоты взмахов\чувствительности ДД период работы дворников около 35 секунд, что на мой взгляд все равно частовато. У О1, было чуть поболее, хотя могу ошибаться.
Прыгун
Re: Датчик дождя
Сообщение Agent-008 » Сб, 26 мар 2011, 20:52
Прыгун писал(а):....регулировки частоты взмахов\чувствительности ДД период работы дворников около 35 секунд, что на мой взгляд все равно частовато. У О1, было чуть поболее, хотя могу ошибаться.
2 взмаха дворников В МИНУТУ ! ...и это - часто? :shock:
"На вкус и цвет"....дальше и обсуждать - нечего. :)
Agent-008
Re: Датчик дождя
Сообщение rkarimov » Сб, 26 мар 2011, 23:11
а можно как то сделать, чтобы при работе омывателя, дворник делал 3, а не 4 движения?
Достало, на 4-том только и размазывает грязь
дотирку давно отключил.
Octavia Scout 2017
rkarimov
Re: Датчик дождя
Сообщение Agent-008 » Вс, 27 мар 2011, 1:31
rkarimov Вам уже отвечали на этот вопрос... Нет!
Agent-008
Re: Датчик дождя на А5 FL
Сообщение 9876 » Вт, 19 июл 2011, 20:37
Спорадическая ошибка по датчику дождя итог не работает
вода на стекле а ему пофиг.. при переключении рычежка вправо дворники делают 1 взмах, влево нет.
что такое может быть??? куда смотреть???
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение stacid » Вс, 18 дек 2011, 20:41
машин июль'11
отключил дачтик нафиг, при отключенном крутилка меняет частоту взмахов.
диапазон, на первый взгляд, удобный.
в ближайшие дни опробую детально и отпишусь.
Отключил, т.к. задолбала его нестабильность - то вдруг начинал посуху махать, то тоомозил, почти не реагируя на крутилку.
автору респект.
аднака пришлось покупать шнурок. если кому нада в спб - обращайтесь.
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
Сообщение STS » Чт, 22 дек 2011, 15:47
stacid писал(а):машин июль'11
автору респект.
Прив. Для этого не обязательно было покупать шнурок. скидываешь контактый разъем с датчика и все работает в обычном прерывистом режиме!
сегодня проверял. все работает четко. в первом положении (которое для датчика дождя) прерывистый режим с НЕплавной а конкретной 4-х ступенчатой регулировкой.
STS
Re: Датчик дождя
Сообщение zeugene » Ср, 04 янв 2012, 21:44
Прыгун писал(а):При отключенном ДД, как раз таки в первом верхнем положении правого подрулевого переключателя, и крайнем левом положении барашка регулировки частоты взмахов\чувствительности ДД период работы дворников около 35 секунд, что на мой взгляд все равно частовато. У О1, было чуть поболее, хотя могу ошибаться.
у меня период взмахов дворников 24-16-9-3 секунд.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение zeugene » Пн, 06 фев 2012, 10:18
STS писал(а):Прив. Для этого не обязательно было покупать шнурок. скидываешь контактый разъем с датчика и все работает в обычном прерывистом режиме!
только в добавок перестаёт работать датчик света и автосвет, соответственно. Кто-нибудь знает, какой провод на разъёме отвечает за датчик дождя?
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение 9876 » Вс, 25 мар 2012, 15:47
Отключил програмно датчик дождя а дворники не махают в положении ДД
и рычажок не меняет интервал взмахов!
Кто что посоветует???
Сообщение Gustav » Вс, 25 мар 2012, 16:40
все пытаюсь никак не могу его отключить
Gustav
Сообщение 9876 » Ср, 28 мар 2012, 9:15
STS писал(а): Прив. Для этого не обязательно было покупать шнурок. скидываешь контактый разъем с датчика и все работает в обычном прерывистом режиме!
А где этот разъем найти???
