forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Управление функциями центрального замка и окон на А5 FL
Сообщение waskadagama » Пт, 03 июл 2009, 14:08
Уважаемые форумчане.
Данный список функций подходит для машин A5 Octavia FL, Yeti, Superb, Golf VI и других основанных на новом блоке центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)
Только для блоков 1K0-937-08x
Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование
Открытие родным брелком одним нажатием водительской двери, двумя - всех остальных на фэйс-лифте
Правим третий бит 0-го байта бортовой сети(9)
Полный список функций:
1. Настройка отпирания дверей с брелка
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Комментарии:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки открытия с брелка приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
2. Настройка опускания стекол при удержании клавиши "открыть" с брелка или клавиши на центральной консоли в салоне
Возможные варианты:
а) только водительское стекло
б) все стекла
Комментарии:
Если настроено только водительское стекло - при постановке машины на охрану и удерживании кнопки закрытия с брелка будут закрываться все открытые стекла, при снятии с охраны и удерживании кнопки открытия с брелка будет опускаться только водительское стекло
3. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
4. Функция синхронного регулирования положений правого и левого зеркала
Пояснения:
Изначально (с завода) данная функция активна. То есть при регулировке положения допустим водильского зеркала, зеркало со стороны пассажира так же будет регулироваться синхронно. Это не всегда удобно. С помощью VAGCOMa можно отключить действие данной функции.
waskadagama
Сообщение Lexx » Чт, 13 авг 2009, 14:10
5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол и все гут ))).
На А5 не получается, т.к. 3C0-959-433-C это блок комфорта от VW.
Lexx
Сообщение Alex-alex » Пн, 07 сен 2009, 10:16
VAG-COM.Программируем автозакрытие дверей. Всё взято от сюда http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... highlight= Есть небольшие отличия между фабиями и окташами Блок 46 нужны каналы 004 (на закрывание) Ставим единичку и 005 (на открывания) ставим единичку Всё сохраняем и выходим! Всё работает на авто дорестайлинг 2008
Alex-alex
Сообщение Tiffus » Сб, 24 окт 2009, 16:45
Небольшое уточнение для тех, кто хочет сделать комфортное закрывание стекол и люка одним нажатием кнопки штатного брелка. Я 2 дня ломал себе голову, почему активирую 6 бит 6 байта и не работает... Просто в я думал что комфортное закрывание подрозумевает по собой одинарное нажатие кнопки после чего и замки закроються и стекла тоже. Кто то уже писал об этом в этой теме кажеться. На самом деле немного другой алгоритм работы получаеться: если раньше нужно было удерживать кнопку пока стекла не закроються, то теперь после активации как только стекла начали движение то можно отпускать кнопку и они уже закроються сами. :D :lol:
LR-D4
Tiffus
Re: Управление функциями центрального замка и окон
Сообщение strelec » Сб, 15 янв 2011, 23:01
Прошу прощения,если не в тему.Перелистал в форуме вроде все про центральный замок, но ответа на свою проблему не нашел: один из ключей перестал открывать (дистанционно) двери. Батарейку переставлял с запасного-не помогает.Может ли тут Вася помочь?
strelec
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 16:19
Если определит замок правильно, то я думаю да, и вообще, смена батареек тупой поступок, в таких ситуациях они обычно не при чем...
Drako
Re:
Сообщение dkiss » Сб, 09 апр 2011, 20:43
Lexx писал(а):5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
октавия а5 фл 2011, vag com 10.6 не дает зайти в этот блок.
что делать?
dkiss
Re: Re:
Сообщение Robbin » Вс, 10 апр 2011, 8:40
dkiss писал(а): октавия а5 фл 2011, vag com 10.6 не дает зайти в этот блок.
что делать?
И не даст. Этот скрин для дорестайла. На FL всё в 9 блоке. И эту функцию активировать на FL пока невозможно!
Re: Управление функциями центрального замка и окон на А5 FL
Сообщение Serg077 » Вс, 17 апр 2011, 21:21
Так на FL активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока возможна или нет?
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 40180AB8A00508C040100080110001E4420000AE720081605C0440000040
Мастерская #: WSC 38085 886 71077
VCID: 3874D4F93093
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение Geetler » Пн, 18 апр 2011, 11:49
См. предыдущий ответ!
Geetler
Сообщение Serg077 » Пн, 18 апр 2011, 21:44
Понял не дурак, просто написано ж пока не возможно, я так просто уточнил, просто очень хочется такое
Serg077
Сообщение alexfom0504 » Пт, 22 апр 2011, 14:39
не знаю у кого как но у меня Октаха А5 ФЛ и все закрывается с одного нажатия кнопки на штатном брелке и стекла и зеркала, но как это реализовано не знаю. скидывал N_A свои скрины Васи но он пока молчит, может еще кто хорошо в кодировке разбирается могу скинуть скрины только скажите какие и раскроем этот секрет
З.Ы. Сигналка штатная заводская, на машинке установлен канмодуль для нештатного автокорректора фар, считывает для него данные по скорости
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение dielectric » Пт, 22 апр 2011, 23:00
Поднятием стекол в Вашем случае взял на себя модуль CAN. У многих модулей есть своя функция "комфорт" и как правило она активирована по умолчанию.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Mike is Mike » Ср, 07 дек 2011, 20:50
Можно ли Шнурком сделать так, чтобы у A5 Octavia FL комби 2011 года дверь багажника открывалась и закрывалась только при нажатии средней кнопки на сигналке и никак больше? Подошел к машине, нажал среднюю кнопку на сигналке, открыл багажник, захлопнул, нажал кнопку и открыть можно теперь только кнопкой на сигналке. Тем самым разнести управление дверями и стеклами двумя кнопками на сигналке (нижней и верхней) от управления дверью багажника (средняя кнопка). Если одной кнопкой открывать-закрывать нельзя, то хотя бы открывать, а при захлопывании она сразу вставала бы на охрану.
Спасибо.
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Дополнение. Наверное, устроило бы
2. Настройка отпирания дверей с брелка ДУ
первое нажатие:
второе
б) передние двери
в) все двери
ИЛИ если два нажатия, то первое открывает ПЕРЕДНИЕ двери,
второе все двери, включая багажник.
Видимо, это значительно проще, чем отсоединять багажник как я написал выше.
Посмотрел здесь viewtopic.php?p=770165#p770165, что можно запрограммировать так:
Возможные варианты:
в) все двери
Пояснения:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки "Открыть" на брелке ДУ приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
Правда. это для без Максидота, а он у меня есть.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Re:
Сообщение Aivs » Пт, 16 дек 2011, 14:13
Возможно ли сделать, чтобы эта функция работала, когда мотор заведен?
У меня установлен турботаймер, и если машина заведена, а я ставлю ее на сигнализцию, до дотяжки стекол не происходит, при заглушенном двигателе, стекла автоматически поднимаются, при запирании машины.
Aivs
