forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03
Сообщение MRAK » Пт, 29 янв 2016, 5:46
прошивкой блока управления двигателем не занимаюсь. знаю что оборудование не дешевое, так же нужна прошивка блока, тоже в открытом доступе не лежит. если покупать китайское дешевое оборудование - можно убить блок. ну и уметь работать с данным оборудованием. проще найти специалиста который сможет считать, а потом залить нынешнюю прошивку.
чип - оптимизация параметров работы двигателей, сейчас много фирм этим занимается. отзывы по качеству есть в интернете, что выбрать зависит от самого хозяина и его фин.возможностей.
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Rock » Пт, 29 янв 2016, 12:13
Можно ли сделать так, чтобы функция Leaving Home работала только в ДХО (на RS)?
Rock
Сообщение Aleks27 » Сб, 30 янв 2016, 17:56
Rock_Alex На туманки можно перекинуть. На ДХО таких настроек не встречал.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Zivert » Вт, 02 фев 2016, 12:48
на самом деле скорее всего можно, либо правкой параметрии, либо перешивкой блока
Zivert
Сообщение Rock » Вт, 02 фев 2016, 13:15
Zivert писал(а):на самом деле скорее всего можно, либо правкой параметрии, либо перешивкой блока
Это все сложно и долго?
Rock
Сообщение Zivert » Вт, 02 фев 2016, 14:41
зависит от того какой блок стоит, от 15 минут
Zivert
Сообщение Тапок Возмездия » Вт, 02 фев 2016, 14:55
Заменил правую стрекозу.
Стояла штатная с качелькой с поддержкой БК,поставил пустую без качельки.
Т.к. поставил мультируль,
Симптомы после замены: дворники работают,омывайка не работает,моторчик молчит (капот закрыт).
После чтения ошибок выдает:
Сведения о блоке управления: 5K0 953 501 CQ Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
1 неисправность:
267264 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 172
Подрулевой установлен последней версии: 569AL
Куда копать братцы?
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение Zivert » Вт, 02 фев 2016, 15:01
нужно верно закодировать подрулевой блок, кодировку правильную чуть позже смогу подсказать, пиши в ЛС
Zivert
Сообщение Тапок Возмездия » Ср, 03 фев 2016, 10:00
Zivert Саш,спасибо за оперативную помощь с кодировкой.
Дело было не в ней.
Пересобрал правую стрекозу еще раз и омывайка заработала.
Видимо был неконтакт после первоначальной замены стрекозы.
Сейчас ошибок нет и все работает отлично.
Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодиться в дальнейшем.
Тапок Возмездия
Сообщение Unit1982 » Ср, 03 фев 2016, 23:06
Други, а подскажите пожалуйста. Машина A7' 2016 гв. Как Васей (официальным) вернуть заводские настройки по блокам? При первом подключении проводил полную диагностику и сохранял лог в память компа.
Суть проблемы - видимо где-то не правильно ввел настройки в адаптации 9 блока, и при настройке ДХО (чтобы они гасли при вкл поворотника) вылезает проблема, гаснет только 1(левая сторона), хотя настройки стоят идентичные для обеих сторон. вот и возникла идея просто откатить назад все настройки... чтобы пошагово сделать еще раз. На сколько просто/сложно это сделать, и если не сложно - то КАК?) Кодировал много разных машин, а вот с откатом сталкиваюсь впервые... понимаю что это не правильно, но если не сложно - дайте дельный совет. Если долго писать - то позвоните B-92b-зЗз-8-921. Саня. Заранее премного благодарен!
Unit1982
Сообщение Aleks27 » Чт, 04 фев 2016, 18:10
Unit1982 В папке Вася\Debug\ ищите файл CodingLog.txt.
В нем сохраняются все изменения по кодировкам.
Aleks27
Сообщение Unit1982 » Чт, 04 фев 2016, 22:06
Спасибо, но это я знаю. Меня интересует именно полный откат на те настройки, которые были при первом сканировании систем моего автомобиля на моём компе.
Unit1982
Сообщение Alex222 » Пн, 08 фев 2016, 15:10
а вот надо было изначально это сохранять, теперь не найдешь =) ну или искать аналогичную машину и считывать
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Unit1982 » Пн, 08 фев 2016, 22:46
Alex222, Вы это написали лишь бы что-нибудь сказать или есть чем помочь? Если Вы внимательно прочтете моё сообщение, то там увидите текст " При первом подключении проводил полную диагностику и сохранял лог в память компа "... Так что мне не понятно Ваше высказывание " вот надо было изначально это сохранять"...
Если есть чем помочь - буду рад, а нет - не стоит писать лишь бы написать. Спасибо!
Unit1982
Сообщение MRAK » Вс, 21 фев 2016, 19:22
Unit1982 писал(а):Alex222, Вы это написали лишь бы что-нибудь сказать или есть чем помочь? Если Вы внимательно прочтете моё сообщение, то там увидите текст " При первом подключении проводил полную диагностику и сохранял лог в память компа "... Так что мне не понятно Ваше высказывание " вот надо было изначально это сохранять"...
ТОГДА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?! Взять кодировку из первого лога и вставить в строку кодирования и применить.
А вот адаптацию откатывать в ручную по каждому измененному параметру.
MRAK
