Dolfinchik писал(а):Господа, подниму тему!
Решил провести провод от панели приборов на сигналку, для контроля запуска, с лампы указателя заряда. Снял приборку, нашел провод, решил проконтролировать, включаю, а на приборке горит и не гаснет сигнал иммобилайзера и сигнал абс. Авто конечно не заводится. Кто подскажет?
Может дело в том что я по запарке забыл снять клемму с аккумулятора при снятии приборки? Какие варианты действий?
Добавлено спустя 7 часов 16 минут 28 секунд:
Небольшая поправка, после небольшим манипуляций иммобилайзер и АБС заработали, но по прежнему горит лампа подушки безопасности. Шнурка нет, т.е. диагностика только в сервисе. Как считаете, ошибка сбросится сама, или только принудительно?
