forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia 6Y (Двигатель AZE значения в каналах 4,5,8)
Сообщение AlexStar » Пн, 10 янв 2011, 8:35
Приветствую всех,
При понижении температуры сильно затруднен запуск двигателя, причем зависимость линейная. Ошибок нет! Через поисковик нашел следующее:
8 канал отвечает за обогащение в фазе "старт".
4 канал - обогащение в фазе "послестарт"
5 канал - обогащение в фазе "прогрев"
10 канал - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
У меня 8,4,5, каналы имеют значение - 128. Если есть у кого возможность посмотреть значения каналов для AZE двигателя? Возможно, данные значения выставлены после сброса каналов к "заводским установкам".
Спасибо.
AlexStar
Re: Fabia 6Y (Двигатель AZE значения в каналах 4,5,8)
Сообщение DIP » Сб, 22 янв 2011, 5:28
AlexStar писал(а):При понижении температуры сильно затруднен запуск двигателя, причем зависимость линейная.
Скорее всего шалит G62 (Содержание п. 36).
Приведите ссылку.
Содержание п. 6
Вопросы по 6Y рекомендую задавать в специальной теме соответсвующего раздела.
DIP
Сообщение AlexStar » Пн, 24 янв 2011, 9:58
Касательно G62. Через VAG-Com снимаются реальные показания, то есть если на улице -15 то температура антифриза и температура подающегося воздуха соответствуют температуре за бортом. При нагреве двигателя значения меняются. Все параметры по двигателю входят в допустимые значения для прогретого двигателя, согласно ELSA.
Касательно ссылки : тут
Спасибо
AlexStar
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 15:54
У меня тоже была когда-то подобная проблема, и мне стало интересно, можно ли сменить G62, скажем, на лучшую модель ??
Drako
