forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Vas 5051b online
Vas 5051b online
Vas 5051b online
Сообщение Terminator » Пт, 04 фев 2011, 11:11
Уважаемые соклубники, помогите мне и официалам :) Хочу обновить прошивку некоторых блоков в своём авто. С дилерами договорился, но они не знают как. Дайте пожалуйста пошаговую инструкцию как перепрошить (лучше со скринами).
Нашел инструкцию на VAS http://volkswagen.msk.ru/diag/vas_505x_manual_rus.pdf .
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Re: Vas 5051b online
Сообщение dielectric » Пт, 04 фев 2011, 23:26
А какие блоки и для каких целей Вы хотите "перепрошить", просто так гонять прошивки в VAS не получится там их можно только обновить в онлайн или с флеш диска. Все обновления и способ действия по ним а так же "коды мероприятия" для обновления П/О в онлайн выложены на дилерском портале! У КАЖДОГО дилера есть доступ к порталу, нужно лишь сесть и почитать какие есть новости по обновлению электронных блоков.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Terminator » Сб, 05 фев 2011, 10:24
Периодически дергается автомат (1-2 раза в месяц).
Интернет к VAS подключен. Но не можем найти, где можно обновить ПО. Авто 2006 года, так что я думаю должно было хоть что-нибудь обновиться. Но VAS даже не просит логин и пароль что бы проверить актуальность прошивки. Когда менял приборку там разобрались и вводили эти данные. А здесь ни как. :(
Terminator
Сообщение dielectric » Вс, 06 фев 2011, 0:28
Какой автомобиль? Какой автомат? Как дергается? На каких режимам? При какой температуре? И так далее... Не факт что ПО, но проверить можно следующим образом--Делаете опрос авто в режиме "Ведомый поиск неисправностей"делаете шаг вперед (зеленая стрелочка снизу справа)--далее в низу посередине окно "Перейти" -- далее строка "Выбор функции, узла"--далее строка "Управление версиями ПО"--далее строка "Адаптировать ПО"-- далее действуете согласно подсказок тестера. Удачи!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Terminator » Вс, 06 фев 2011, 18:52
dielectric писал(а):Какой автомобиль? Какой автомат? Как дергается? На каких режимам? При какой температуре? И так далее... Не факт что ПО, но проверить можно следующим образом--Делаете опрос авто в режиме "Ведомый поиск неисправностей"делаете шаг вперед (зеленая стрелочка снизу справа)--далее в низу посередине окно "Перейти" -- далее строка "Выбор функции, узла"--далее строка "Управление версиями ПО"--далее строка "Адаптировать ПО"-- далее действуете согласно подсказок тестера. Удачи!
Ответ почти на все вопросы в подписи. Режим драйв, на спорте не катаюсь. От температуры окружающей и двигателя не зависит(происходит и зимой и летом, чаще после прогрева, т.к. при более агрессивной езде - чаще). Замечено что происходит при переключении либо 3 на 4 либо наоборот. То что дело может и не в ПО возможно, но надежда умирает ...
P.S. Отдельное спасибо за инструкцию. На днях буду пробовать.
P.S.S. В инструкции что я нашел там очень мало и непонятно описан этот процесс.
Terminator
Сообщение dielectric » Пн, 07 фев 2011, 14:04
смотрите личку там более подробное описание.
Немогу прилепить файл, если нужно дайте адрес почты -сброшу !
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение SerzhM » Сб, 22 окт 2011, 21:35
Поставил сам полный комплект парктроника перед+зад заказывал у Sachacz(все работает заднюю скорость включаю пищит протяжно и кнопка парктроника мигает, если потом еду вперед не нажимая кнопки сам отключается). Шнурка у меня нет, поехал к официалам на кодирование они не смогли закодировать у меня есть коды. У них сначала не получился доступ к 10 блоку в 19кангетвее. Потом доступ получился но кодировать не дал. Что подскажите?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение dielectric » Пн, 24 окт 2011, 10:58
SerzhM писал(а):Поставил сам полный комплект парктроника перед+зад заказывал у Sachacz(все работает заднюю скорость включаю пищит протяжно и кнопка парктроника мигает, если потом еду вперед не нажимая кнопки сам отключается). Шнурка у меня нет, поехал к официалам на кодирование они не смогли закодировать у меня есть коды. У них сначала не получился доступ к 10 блоку в 19кангетвее. Потом доступ получился но кодировать не дал. Что подскажите?
Кодируйте через "Ведомые функции" с ручным выбором комплектации. Иногда ввод кода на прямую через "Самодиагностику" не прокатывает, код может быть под другое авто с другой комплектацией. Но перед этим так же должна быть проведена кодировка 19-го блока.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение hry-hryundel » Пн, 16 июл 2012, 16:13
извиняюсь за кросспостинг, тут не ответили
viewtopic.php?f=99&t=58404&start=195#p1624259
Повторюсь, владелец Vas 5051b не знает полных возможностей. На A5 FL нужно активировать ксенон. Возможно-ли это с помощью Vas 5051b?
hry-hryundel
Сообщение Geetler » Ср, 18 июл 2012, 13:17
hry-hryundel писал(а):извиняюсь за кросспостинг, тут не ответили
Кодировку вбить руками, если на древнем 5051 конечно стоит версия не ниже 18.
Geetler
Сообщение sergeyiv » Сб, 06 окт 2012, 21:04
у меня вопрос к знатокам Vas 5054a
читал что можно запрограммировать изменение времени таймера функций комфортного управления с брелка ДУ на 0.8 сек
долго я ковырял эту прогу, нашел где это можно делать но там минимальное значение 2 секунды !
где можно еще уменьшить это время
активировал себе Vasом: Тест стрелок , место в баке, звуковую схему superb, и еще чего то не помню уже )))
хотелось бы: ДУ 0.8 сек , раскладывание зеркал после включения зажигания , автоматическую дотяжку стекол без удержания кнопки пока не закроется как у зеркал , вроде тоже есть такая возможность
sergeyiv
Сообщение Maraconin » Пт, 14 дек 2012, 15:36
Еще вопрос знатокам VASa - можно ли через ведомые функции активировать ТРМ ( проверку давления в шинах) или только вручную вбивать кодировки?
Maraconin
