forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как сохранить новый код, если это не удается
Сообщение Agent-008 » Ср, 30 июн 2010, 20:22
Читая топики нашёл несколько упоминаний о том, что не удаётся ввести код ("запомнить"). Сейчас объясню, как этого избежать.
Открываем "Длинное кодирование". К примеру мы хотим закодировать 10 байт.
Далее ставим галочки или сразу вводим нужные значения в окошко 10-го байта. Например - 21
Если нам нужно закодировать ещё какие-то байты, то кодируем и их.
После окончания кодирования, стрелками "вверх" или "вниз" на клавиатуре компьютера или мышкой - "сдвигаемся" на не откорректированный ВАМИ байт!
Далее жмём кнопочку на ЛКодере - "Выход". Все Ваши изменения будут показаны во второй строке "меню" программы VCDS.
Нажимаете "Выполнить" и всё - Код принят. :) (если кодирование поддерживается данным блоком)
Если вы не "выйдете" из корректированного байта, то после закрытия LСode новый код не появится во второй строке VCDS (ИМХО - не принято изменение кода ЛКодером).
Из перенесённого сообщения...
Все ваши изменения в длинном кодировании и адаптации можно отследить в папке программы. Называется - Debug
В ней находятся текстовые файлы: AdpLog.TXT и CodingLog.TXT Вот по ним и можно посмотреть чего вы "наваяли" за всё время "трудов".
Если где-то напортачили, то скопировав "старые" коды и "активировав" их можно вернуться "назад" :)
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 14 фев 2012, 23:56, всего редактировалось 6 раз(а).
Agent-008
Re: Как сохранить новый код, если это не удается
Сообщение Bern090 » Пн, 19 дек 2011, 8:10
Я все именно так и делал, после установки нужных галочек, нажимал выход, затем выполнить, появлялось окно с сообщением, о том, что код принят, но на деле оказывалось иначе и ничего он не принимал! Это значит, что не могу в этих блоках ничего менять? Но ведь доступ к ним дает!!!((((((((
Помогите народ, очень чешутся руки, чтоб поменять вкусности всякие!!!
Bern090
Сообщение Geetler » Вт, 20 дек 2011, 10:32
Bern090 писал(а):Я все именно так и делал, после установки нужных галочек, нажимал выход, затем выполнить, появлялось окно с сообщением, о том, что код принят, но на деле оказывалось иначе и ничего он не принимал! Это значит, что не могу в этих блоках ничего менять? Но ведь доступ к ним дает!!!((((((((
Если речь о двигателе, то может потребоваться логин.
Geetler
Сообщение Chert 64 » Пн, 13 фев 2012, 10:46
вот и фиг то что данный код не запоминает
речь идет о 9 блоке "corner" не получается
Passat CC
Chert 64
Сообщение Kapt » Пт, 20 апр 2012, 9:18
Такая же фигня!Все работает после кодирования, но до момента закрытия на цз.Потом все возвращается к изначальному .А что значит "разу вводим нужные значения в окошко 10-го байта. Например - 21" Откуда цифры?
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение festral-bzb » Пн, 03 мар 2014, 9:56
А у меня другая проблема: кодировку меняю (хотел включить ДХО через ПТФ), всё сохраняется, новый код принят, но функция не работает! После закрытия-открытия ЦЗ завожу мотор - нифига не включается. Подключаю ВАСЮ - галочки, которые я ставил - стоят, но функция не работает! Может кто знает, в чём причина?
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Сообщение friendlik » Сб, 13 фев 2016, 11:30
Тоже не выходит закодировать Corner, ставим в 7 бите галочку, переходим на нередактированный - сохраняем, выходим - входим снова - галки нет, соответственно и корнер не работает, может кто пояснит знающий - сталкивающийся с аналогичной проблемой?
Те же дела с эквалайзером от суперба, выбираем супребовский эквалайзер, сохраняемся, заходим заново - опять родной стоит, не меняется.
Машинка 2010 года начала, Элеганс, не ксенон
friendlik
Сообщение Agent-008 » Вс, 14 фев 2016, 16:06
friendlik писал(а):Тоже не выходит закодировать Corner, ставим в 7 бите галочку, переходим на нередактированный - сохраняем, выходим - входим снова - галки нет...
Значит этой функции нет в кодируемом блоке.
Возможно у вас шнурок - китайский или куплен за дешево у горе продавцов. Вы кодировали хоть что-то им успешно? Некоторыми шнурками вы можете только просмотреть данные, но закодировать ими - увы.
Agent-008
Сообщение friendlik » Вс, 14 фев 2016, 23:00
Agent-008 писал(а): Значит этой функции нет в кодируемом блоке.
Да, ради проверки попробовали закодировать тест стрелок и комфортный указатель поворотов в одно касание с 3-х на 4 изменили - все это получилось и работает.
Так же товарищ на своей новой Октавии много чего кодировал и движок перепрошивал, рапид тоже кодировали.
friendlik
Сообщение Robbin » Пн, 15 фев 2016, 8:03
friendlik писал(а): и движок перепрошивал...
Это что-то новенькое :roll:
Сообщение friendlik » Ср, 17 фев 2016, 15:53
:) Пардон не так выразился, менял настройки дросселя вроде и еще чего-то, щас обратно хочет вернуть, расход говорит вырос сильно.
friendlik
Сообщение Granimand » Вт, 19 апр 2016, 11:13
У меня так же ерунда была, кодировку принимает, сохраняет, но ключ в действие не приводит.
Granimand
