forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение числа миганий поворотника на А5 FL
Сообщение N_A » Вс, 13 дек 2009, 22:22
12. Изменение числа миганий поворотника
Выбраем 09 блок:
Далее - Адаптация-10,
Выбирем Comfort Turn Signals (Cycles) - 31 канал:
Вводим в поле новое значение 5, затем жмем кнопку "сохранить"
Все! Тут же можно проверить новое значение указателем поворота.
По сравнению с VW-джетта - у них используется 7 канал все того же 09 блока
N_A
Re: Изменение числа миганий поворотника на А5 FL
Сообщение 71 » Ср, 31 авг 2011, 18:28
Почему-то не получилось изменить, значения поменялось, но мигает всё равно три раза.
В ожидании...
71
Сообщение Novый » Ср, 31 авг 2011, 19:28
Если не ошибаюсь, N_A сообщал, что на машинах начиная с 22-й недели 2010 года количество "морганий" уже изменить нельзя.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение 71 » Чт, 01 сен 2011, 8:14
О как, а у меня как раз и есть где-то этот период, после 22 недели производства машинка. Спасибо, буду знать.
В ожидании...
71
Сообщение Wander_ » Сб, 10 сен 2011, 20:21
Раз можно увеличить число миганий поворотника, то можно и уменьшить?
Можно ли выключить «комфортабельную мигающую световую сигнализацию»?
Skoda Fabia New
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение N_A » Пн, 12 сен 2011, 15:57
на блоках ... 087 J количество миганий поворотником НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!
N_A
Сообщение Zustus » Сб, 17 сен 2011, 13:19
N_A писал(а):на блоках ... 087 J количество миганий поворотником НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!
у меня 087 Q, тоже не меняется...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение N_A » Пн, 03 окт 2011, 9:51
на 087 Q должно меняться
N_A
Сообщение Zustus » Пн, 03 окт 2011, 12:56
N_A писал(а):на 087 Q должно меняться
не меняется.. может твоим vcds сервисным меняется, но васей нет. есть последний шанс попробовать после обновления на 11.8.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Geetler » Пн, 03 окт 2011, 13:13
Если значение сохраняется, то абсолютно неважно чем это делается.
Проверили изменилось значение или нет - далее смотрите на результат.
Geetler
Сообщение Zustus » Пн, 03 окт 2011, 13:58
Geetler писал(а):Если значение сохраняется, то абсолютно неважно чем это делается.
Значение сохраняется, количество миганий нет. Разными жизнями живут..
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Drakon 999 » Вт, 11 окт 2011, 19:34
Такая же фигня, значение изменяется, количество мигания нет (фл 2011) блок J519
Drakon 999
Сообщение Сергей C » Сб, 07 янв 2012, 20:01
Сегодня пробовал изменить количество морганий не получилось в программе показывает что изменено, а пофакту моргает три раза. Шнурок 11.8.
Мой авто Шкода Йети 1.8
Сергей C
Сообщение Robbin » Вс, 08 янв 2012, 13:13
Сергей C писал(а):Сегодня пробовал изменить количество морганий не получилось в программе показывает что изменено, а пофакту моргает три раза. Шнурок 11.8.
Какая машина? FL?
Сообщение Сергей C » Чт, 12 янв 2012, 20:33
Извиняюсь на этом форуме нет мой подписи с машиной. Я пробовал на Йети 1.8 , которая произведена тоже после 22 недели.
Сергей C
