Geetler писал(а):Выполните поиск неисправностей,а не опрос gateway
С этого и пытался начать, но пишет: "gateway не найден".Ощущение что обрыв в цепи.Предохранитель №1 цел.
Проверял шнурок на двух ФЛ-ках, работает без замечаний.
scout-ua писал(а):а можно мне тоже узнать,"васей" можно программно активировать-деактивировать подогрев наружных зеркал или они там постоянно включены на подогрев?
Geetler писал(а):Goliv писал(а):Напомните пожалуйста, вроде как можно отключить звуковой сигнал при непристёгнутых ремнях, у меня было где-то не не нашёл пока. Если можно то дайте код как отключить и как включить. Спасибо
Включаем логику и понимаем, что это 17 блок- приборка.
Далее кодирование:C00,кодирование комбинации приборов (J285)
C01,??xxx: опции
C02,+01 = предупреждение о низкой толщине тормозных колодок включено
C03,+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
C04,+04 = предупреждение о низком уровне омывающей жидкости
C05,+08 = предупреждение о состоянии ламп включено
C06,+16 = предупреждение об открытой двери включено
C07,xx?xx: региональные настройки
C08,1 = Европа / 2 = США / 3 = Канада / Мексика / Латинская Америка
C09,4 = Великобритания / 5 = Япония / 6 = Саудовская Аравия / 7 = Австралия
C10,xxx?x: сервисные интервалы
C11,0 = фиксированные сервисные интервалы без датчиков уровня масла и температуры (PR-QG0)
C12,1 = изменяемые сервисные интервалы с датчиком уровня масла и температуры (PR-QG1)
C13,2 = фиксированные сервисные интервалы с датчиком уровня масла и температуры (PR-QG2)
C14,3 = без сервисных интервалов (США/Канада)
C15,xxxxx?: число импульсов пробега (K-значение)
C16,1 = 1.4л @55kW (4297)
C17,2 = 1.4л @44kW /1.6л @74kW авт. / 2.0л @85kW / 1.8л @110-132kW / 1.9л @66-81kW TDI (3480)
C18,3 = 1.6л @74kW Schalt. / 1.9л @50kW SDI (4078)
C19,4 = 1.9л @74-96kW TDI-PD (3599)
4х4 Николай71 писал(а):Да тут все просто оказалось! В сплывающей подсказке все указанно, вместо знака вопроса подставляем цифру в соответствующем ряду вашей кодировки!
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Вот из этой кодировки видно, что у товарища активирован сигнал о непристегнутых ремнях и об сигнале открытой двери ( соответственно16+2)
Последняя цифра 2 означает число импульсов пробега.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
кстати, при отключении сигнала непристегнутого ремня пиликание не отключается, перестает мигать только сам значек непристегнутого ремня!
Dunkan писал(а):Кондиционер можно Васей запустить принудительно в мороз ?
