forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как прописать CAN Gateway ???
Сообщение Dimoon » Вс, 03 апр 2011, 19:04
Всем привет!
В связи с заменой магнитолы пришлось поменять и CAN Gateway на более новый!
Вопрос надо ли его прописывать и если надо то как????
mk2 RS Black Star
Dimoon
Re: Как прописать CAN Gateway ???
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2011, 7:37
Не надо. Но проверить прописанное в нем оборудование кмк надо.
Сообщение Dimoon » Пн, 04 апр 2011, 8:45
Robbin писал(а):Не надо. Но проверить прописанное в нем оборудование кмк надо.
Создал такую же тему на ауди клабе, там говорят что надо. + когда подключили комп, он в обще не видит это блок, насколько я понял!
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Geetler » Пн, 04 апр 2011, 9:47
Ауди вообще другая машина.
Как выше и написано надо лишь правильно составить кодировку из списка установленного оборудования.
Geetler
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2011, 10:02
Серега верно написал: ауди - друга песня. Тесть заменил гейтвей на своей А5, ничего не прописывал, даже со старой кодировкой не сверял :D . Всё работает гут. Поеду к нему - проверю кодировку :)
Сообщение Dimoon » Пн, 04 апр 2011, 11:17
По мне так ауди то же ВАГ )))
считать кодировку и менять
Кодировка в J533- Диагностический интерфейс шины данных (шлюз)
Если блок управления диагностического интерфейса шин данных должен быть заменён, а считывание кодировки неисправного блока невозможно, то необходимо кодировать новый блок.
Следующий перечень при этом должен помочь быстро проводить кодирование шлюза. Определение по дополнительной комплектации касается немецкого рынка.
00 - датчик угла поворота рулевого колеса устанавливается всегда (или адрес 04)
01 - Электроника двигателя устанавливается всегда
11 - электроника двигателя II в зависимости от двигателя
61 - Система регулирования АКБ устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
02 - Электроника КП устанавливается только при автоматической КП
42 - Электроника двери водителя устанавливается всегда
52 - Электроника двери переднего пассажира устанавливается всегда
62 - электроника задней левой двери устанавливается всегда
72 - электроника задней правой двери устанавливается всегда
03 - Электроника тормозной системы устанавливается всегда
13 - Регулирование дистанции дополнительная комплектация (распознаётся посредством радарного блока спереди)
53 - Стояночный тормоз устанавливается всегда
04 - Датчик угла поворота рулевого колеса устанавливается всегда
34 - Регулировка дорожного просвета (положения кузова) дополнительная комплектация
05 - Система санкционирования доступа и запуска двигателя устанавливается всегда
15 - Подушка безопасности устанавливается всегда
25 - Иммобилайзер устанавливается всегда
55 - Корректор фар дополнительная комплектация (всегда устанавливается при ксеноновых фарах)
65 - Система контроля давления в шинах дополнительная комплектация (выбирается в меню MMI-Car)
75 - Модуль аварийного вызова дополнительная комплектация (только в США)
06 - Регулировка сиденья переднего пассажира дополнительная комплектация
16 - Электроника рулевого колеса устанавливается всегда
36 - Регулировка сиденья водителя дополнительная комплектация
46 - Центральный модуль системы Komfort устанавливается всегда
56 - Магнитола устанавливается всегда
76 - Парковочный ассистент дополнительная комплектация (распознаётся датчиками сзади)
07 - Передняя панель индикации/управления устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
17 - Комбинация приборов устанавливается всегда
37 - Навигация дополнительная комплектация (выбирается в MMI)
47 - Акустическая система устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
57 - ТВ-тюнер дополнительная комплектация (выбирается в MMI)
67 - Голосовое управление дополнительная комплектация (меню звучания голосового управления выбирается в MMI)
77 - Телефон дополнительная комплектация (выбирается в MMI, наличие базы телефона )
08 - Электроника кондиционера/отопителя устанавливается всегда
18 - Дополнительный/автономный отопитель дополнительная комплектация (всегда устанавливается при дизельном двигателе, при бензиновых двигателях распознаётся через MMI)
09 - Центральный коммутационный блок устанавливается всегда
19 - Диагностический интерфейс шины данных устанавливается всегда
69 - Функция прицепа дополнительная комплектация (электрическая розетка сзади)
3C - Ассистент перестроения дополнительная комплектация
5C - Ассистент соблюдения ряда дополнительная комплектация
6C - система видеонаблюдения заднего хода дополнительная комплектация
3D - Специальная функция только на автомобилях для такси, полиции, пожарной службы и. т. д.
6D - Электроника дверцы багажного отсека только на моделях Avant, если дверца багажного отсека закрывается с помощью кнопки
0E - Медиаплейер, позиция 1 дополнительная комплектация (в перчаточном ящике слева), всегда установл.
1E - Медиаплейер, позиция 2 дополнительная комплектация (в перчаточном ящике справа)
0F - Цифровой тюнер магнитолы дополнительная комплектация (спутниковая или цифровая магнитола)
4F - Центральный коммутационный блок II устанавливается всегда
5F - Электроника информационной системы 1 устанавливается всегда с модельного года 2009
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2011, 11:53
И что твой перечень означает? Что нужно везде наставить галок в 19 блоке? Можно и так, а потом по ошибкам глянуть какое оборудование отстутствует, и убрать лишние галки.
Ты спросил про прописывание самого гейтвея после его замены на новый. Так вот, он как таковой, не прописывается! Где ты его собираешься прописать, если наоборот - в нем прописывается всё оборудование, установленное в авто. Только и всего.
Сообщение N_A » Пн, 04 апр 2011, 12:13
заменить гетвей.
запустить автоскан
из списка установленного оборудования сразу видно будет что нужно в него прописать а что не нужно.
к примеру будет так
08 - Электроника кондиционера/отопителя - Ок
72 - электроника задней правой двери - не зарегистрирован
Это значит, что нужно зайти в гетвей (адрес 19), найти и активировать бит с подписью 72 - электроника задней правой двери
Так нужно сделать по всем блокам напротив которых будет надпись - не зарегистрирован. После этого стереть все ошибки и провести автоскан еще раз
N_A
Сообщение Dimoon » Пн, 04 апр 2011, 12:24
Robbin писал(а):И что твой перечень означает? Что нужно везде наставить галок в 19 блоке? Можно и так, а потом по ошибкам глянуть какое оборудование отстутствует, и убрать лишние галки.
ну возможно это всё очевидно людям которые в этом разбираются. А я только начинаю )))
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Xant » Пн, 18 апр 2011, 13:34
Можно подниму ветку?
А/м Skoda Octavia 2008г. После сварочных работ вышибло блоки управления (красиво так, с разворачиванием м/с). Под замену попали: Блок управления CAN-шиной, БУ комфорт (J393), БУ водительской и задней правой дверью.
Автоас на связь с БУ кроме двигателя не выходит, зато есть CarmanScan, который почему-то цепляется ко всему что видит. После замены блоков проблемы: не работает задняя правая дверь, перепутаны функции запирания лючка бензобака и открытия багажника (жму открыть багажник - дергается замок бака, когда с диагнозы запускаю тесты, то при открытии лючка щелкает багажник), и при подключенном БУ комфорт перестает работать ЦЗ!
Может подскажете что там где прописывать надо? Нигде не могу найти таблицу на этот а\м.
Xant
Сообщение Robbin » Пн, 18 апр 2011, 18:34
Если завтра сумею, то напишу тебе кодировку 46 блока и блока задней правой двери, вроде 72, - введешь их, всё должно заработать :)
Вот кодировка 01 блока (BZB): 0203000318070060 (без круиза) и 0203000318070160 (с круизом) - сверь со своей
Сообщение Xant » Пн, 18 апр 2011, 19:49
буду очень благодарен, но свериться смогу только завтра :(
Xant
Сообщение Robbin » Вт, 19 апр 2011, 7:24
Мотор какой у тебя? После обеда кодировки 46 и 72 блоков напишу.
Сообщение Xant » Вт, 19 апр 2011, 9:53
двигатель BLF, OCTAVIA 1,6 2008 г.
Xant
Сообщение Xant » Вт, 19 апр 2011, 9:55
А в сам БУ CAN-шины что прописывать надо?
Xant
