forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Корректировка одометра
Сообщение AntonP » Чт, 25 авг 2011, 8:53
Попал в ДТП (я не виноват), хотелось бы узнать о возможности хотя бы на время и только в показаниях на панели изменить показания одометра, т.к. пробег влияет на страховую выплату. Машина fabia 2002г. Подскажите кто сталкивался пожалуйста!
Skoda Fabia Sedan Comfort 1.4 AME 2002г (VAG-COM)
AntonP
Re: Корректировка одометра
Сообщение Geetler » Чт, 25 авг 2011, 10:14
AntonP писал(а):Попал в ДТП (я не виноват), хотелось бы узнать о возможности хотя бы на время и только в показаниях на панели изменить показания одометра, т.к. пробег влияет на страховую выплату. Машина fabia 2002г. Подскажите кто сталкивался пожалуйста!
Нужен Vag-Tacho.
Корректируется за пару минут.
Geetler
Сообщение AntonP » Чт, 25 авг 2011, 12:42
работает через усб? или обычный k-l line адаптер на com-порте подойдет?
AntonP
Сообщение Geetler » Чт, 25 авг 2011, 15:36
AntonP писал(а):работает через усб? или обычный k-l line адаптер на com-порте подойдет?
да, нет.
Geetler
Сообщение GadskiyPapa » Чт, 08 сен 2011, 8:40
Есть много софта который правит эту машину и по обычному к-line адаптеру..
Если не найдёшь Vag-Taho (usb) или VAG Komander , снимаешь панельку , разбираешь , там под стрелами стоит микруха 93с86 , с разобранной панелью идёшь в любое телеателье - тебе её феном сдувают , суют в программатор , считывают дамп, далее присылай - пересчитаю,тем же способом запаиваешь всё на место и собираешь(описано страшно - делается за 15 минут)))), но тахой проще.....
GadskiyPapa
Сообщение Geetler » Вт, 20 сен 2011, 15:52
GadskiyPapa писал(а):Есть много софта который правит эту машину и по обычному к-line адаптеру..
Способ нерациональный.
В любом случае тратишь время, деньги, есть риск не собрать обратно приборку.
Лишние телодвижения.
Geetler
Сообщение Artur15 » Чт, 22 сен 2011, 21:28
Извеняюсь, что спрашиваю в чужой теме, но вопрос в следующем. Имеется шкода октавия 1 2003 г.в. AKL, стояли какието 14 колеса, колеса поменяли на 195/65Р15 машина явно стала выше( на 1-1.5 см). Коректировать работу спидометра небходимо или он наоборот станет более точно показывать скорость. ВАГ ком имеется, где нужно делать коректировку?
Artur15
Сообщение Robbin » Сб, 24 сен 2011, 8:21
Имхо никакой корректировки в твоем случае не требуется.
А так корректировка одометра делается в блоке 17. В семизначной кодировке за это отвечает последняя цифра - 000000Х, значение которой можно установить от 1 до 7 - чем меньше цифра, тем скорость и километраж будут показываться меньше, чем на самом деле.
У меня сейчас стоит 7, я пробовал ставить 1, при этом расстояние от Костромы до Ульяновска (я знаю, что оно 825 км) у меня вышло 770 км. Вот такой разброс значений.
Сообщение Tzar » Вс, 15 янв 2012, 23:10
А на fabia 2 fl чем отматывается?
Fabia2 2010 FL 1.2CGP Hatchback
Tzar
Сообщение Geetler » Пн, 16 янв 2012, 13:41
Tzar писал(а):А на fabia 2 fl чем отматывается?
Оборудованием стоимостью от 1000 евро и выше.
Geetler
Сообщение zf210 » Вт, 14 фев 2012, 23:46
где смотреть реальный пробег у ВАГовских авто, кроме как на одометре, прописывается (фиксируется) ли в аэрбэгах, мафоне и тому подобных вещах?
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение Kran777 » Ср, 15 фев 2012, 21:22
Люди подскажите какой провод купить чтоб и диагностику можно было делать и ключи шить и одометр корректировать на автомоле шкода фабия 2002г, или универсальный для всех ВАГов.?
Kran777
Сообщение ATAMAN » Пн, 05 мар 2012, 14:28
На октавии A5 не FL 2005 г. тоже обычным VAG-COM шнурком не сменить пробег? Нужно специальное оборудование?
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение Robbin » Пн, 05 мар 2012, 15:15
Да, нужен спец. шнурок и программа.
Сообщение Geetler » Пт, 16 мар 2012, 15:22
zf210 писал(а):где смотреть реальный пробег у ВАГовских авто, кроме как на одометре, прописывается (фиксируется) ли в аэрбэгах, мафоне и тому подобных вещах?
Дублей нет.
Geetler
